Autore Topic: >>> ArchiCAD 1x - LA LISTA DEI DESIDERI ...  (Letto 84258 volte)
ffontani
  • Post: 3
Re: >>> ArchiCAD 1x - LA LISTA DEI DESIDERI ...
« Risposta #60 il: 08 Maggio 2015, 17:06 »
Io desidero un sistema di gestione indipendente degli strati dei solai che possa permettere la determinazione di pendenze in copertura, anche in strati intermedi... Una specie di "Panino di Mesh"...  :bigrin:
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #61 il: 14 Gennaio 2016, 14:59 »
Opzione ristrutturazione sugli strati... ne sento sempre più bisogno!  :tickedoff:
Ma voi come li fate i cappotti/intercapedini per avere lo stato di fatto e il progetto in un unico file?
Ormai con gli spessori che ci sono non si possono più trascurare i cappotti... usare secondo un muro vuol dire dover anche aggiungere fori, soglie, ecc... e con le intercapedini interne e le finestre sguinciate è anche peggio :(
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2016, 15:09 da borgo1971 »
since ArchiCAD 4 now 29 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.6
  • Post: 5.434
« Risposta #62 il: 14 Gennaio 2016, 18:00 »
Io continuo a farli con Archigialli&Rossi.....
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #63 il: 08 Febbraio 2016, 16:00 »
anche a me serveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
« Risposta #64 il: 05 Marzo 2016, 17:49 »
.... ancora oggi 5 marzo 2016 ... per importare un terreno 3D da google dipendiamo da sketchup!!! ... softwares meno potenti di ArchiCAD (ma non tanto) tipo Archline, da anni importano direttamente.
Cortesemente, bellissime tutte le innovazioni fin qui implementate da graphisoft  :clap: , ma sarebbe ora di fare qualcosa al riguardo .... visto che oramai google earth pro è gratis per tutti e in un futuro prossimo si prevede che questa piattaforma ci permetterà di avere ancora più info e potenzialità.
.... Poi mi permetto pure di dare un consiglio (che sfacciato che sono!) ... se lo volete fare ... rendete il terreno in automatico una mesh (non forma) in maniera da editare con precisione quanto importato. Grazie.  :bigrin:
Lucilla
  • Post: 19
« Risposta #65 il: 19 Maggio 2016, 10:55 »
mesh
mi piacerebbe che anche in pianta si potesse vedere la porzione di terreno che è tagliata.
ora devo farlo a mano mettendo un retino.
ma quando si hanno terreni in forte pendenza mi piacerebbe che sui vari livelli si possa vedere la porzione di terreno che a quel dato livello viene sezionata. (cosi' vedo subito quale porzione dell'edificio è sotto terra e quale fuori)
marcomonza
  • Post: 1.035
« Risposta #66 il: 25 Maggio 2016, 10:16 »
cosa ne pensate se venisse creato un plug in o una versione "lite" per ipad a chi è in possesso di contratto di assistenza in modo che si possa andare in cantiere e controllare il progetto, fare rilievi e inserire le quote rilevate inserire appunti, schizzi anziché portare il cartaceo?. sarebbe interessante, credo.
Archicad 27-28 - Windows 11
borgo1971
  • Post: 440
« Risposta #67 il: 25 Maggio 2016, 10:20 »
C'è già. Si chiama BIMx PRO.   :sculacciata:   ;)
marcomonza
  • Post: 1.035
« Risposta #68 il: 25 Maggio 2016, 10:31 »
ah, ok, non lo sapevo  :frusty:. mi sento sprofondare.. :(
Fermatdesign
  • Post: 22
« Risposta #69 il: 22 Dicembre 2024, 10:28 »
Buongiorno a tutti, con ARCHICAD si fa praticamente tutto, alcune cose in maniera semplice e veloce, altre con dei WORKAROUND complessi. Secondo voi che lo usate come draghi perché lo conoscete bene quali sono le 10 cose che dovrebbe fare per velocizzare il vostro lavoro in maniera più semplice magari con un comando dedicato?
Per esempio il docfa si fa con ARCHICAD ma BIMkit docfa è un plugin dedicato che ti genera il documento docfa con un semplice click. In altre parole quali sono i 10 comandi che sarebbe bello avere sottoforma di comando per essere più produttivi?
FERMATDESIGN SRL
via Cavour 6
33097 Spilimbergo (PN)
tel./fax  0427 - 916678
GRAPHISOFT CENTER
massimo_
  • Post: 285
« Risposta #70 il: 23 Dicembre 2024, 12:17 »
Federico, ti accontento io!  :salto:
Avevo li da un po’ un bel listone che man mano aggiorno in base al progredire dell’uso di ArchiCAD e delle problematiche che ne escono ogni volta.
Ecco qua il mio elenco:
Filtro ristrutturazione
Certamente un’aspetto richiesto da moltissimi utenti: possibilità di applicare il filtro di ristrutturazione su singole stratigrafie, ergo per la gestione dei cappotti ma anche per tutta un’altra serie di questioni all’apparenza non direttamente immaginabili (ad esempio la modifica allo spessore di un muro non necessariamente per un cappotto ma solo perché è stato variato rispetto al progetto iniziale).
In realtà è auspicabile una revisione generale della funzione di ristrutturazione per le visualizzazioni 2D delle viste del modello (piante e sezioni), con la possibilità di una reale sovrapposizione fra elementi nei loro vari stati (ad esempio la sovrapposizione fra un elemento nuovo e uno da demolire dovrebbe mostrare il retino di sezione come fosse una struttura esistente).
Possibilità di gestione di più stati di ristrutturazione oltre ai classici 3. Questo darebbe un potenziale enorme in ottica di gestione delle varianti, delle sanatorie, ecc.
Mesh
Possibilità di gestione della visualizzazione delle mesh più reale, ad esempio in pianta quando si hanno terreni inclinati che vengono sezionati dal piano di taglio. In uno dei vari corsi ormai di qualche tempo fa si parlava (Maicol) di uno strumento terreno per il futuro, che sarebbe davvero ottimo. In primis con la possibilità di creazione e gestione delle curve di livello. Ma anche un migliore gestione di scavi e riporti e quindi gestione dei terreni tra stato esistente e stato futuro di progetto in pianta e sezione. Non ditemi di usare linee e retini altrimenti ritorno ad usare un CAD bidimensionale. Anche perchè devo poter vedere in tempo reale la sovrapposizione tra due stati, in pianta, sezione, 3D, non serve solo per la rappresentazione in comune.. E comunque in ogni caso l'uso di linee e retini per ovviare a problemi di visualizzazione (che di solito a mio parere è dovuta a una modellazione non ottimale) è per me sempre l'ultimissimissima spiaggia :call:
l’add-on terreno ha comunque delle limitazioni e a volte dei blocchi o malfunzionamenti.
Muri
Sembra banale ma sarebbe utile poter creare muri con la sommità inclinata senza dover passare attraverso operazioni di sottrazione che appesantiscono il modello e che reputo macchinose.
Possibilità più ampie di visualizzazione del muro nei piani.
Lucidi
Miglior gestione della creazione, modifica e eliminazione dei lucidi in ottica di gestione delle combinazioni (ad esempio quando creo un nuovo lucido la possibilità di gestire come si comporta nelle varie combinazioni, oppure la modifica di un lucido esistente in una serie di combinazioni). Probabilmente l’utente medio di ArchiCAD usa poco le combinazioni, noi invece le utilizziamo in maniera massiccia e questa gestione avanzata è una funzione che manca tanto.
Elementi 2D
Possibilità di poter applicare le proprietà anche agli elementi bidimensionali quali linee, polilinee, retini, ecc. in ottica di gestione delle sovrascritture grafiche. Applicando delle specifiche proprietà si possono filtrare le sovrascritture di vari elementi che magari risiedono nello stesso lucido o che voglio filtrare usando una classificazione mia. E’ una cosa che utilizzo molto con gli elementi 3D.
Prospetti e sezioni
La funzionalità di poter applicare le superfici è veramente una ottima innovazione, seppure con qualche problema in output poichè genera PDF che a volte danno problemi nell’apertura quando li mandiamo a utenti con computer che non sono proprio dei missili..
Sarebbe però ancora migliore se si potesse applicare a livello di vista salvata e non a livello globale del prospetto. In questa maniera si potrebbero meglio gestire le viste da impaginare.
Si immagini di avere un progetto formato da uno stato di fatto e uno stato di progetto. Nella stragrande maggioranza dei casi lo stato di fatto è disegnato senza particolari dettagli sui materiali mentre il progetto è per sua natura studiato sia dal punto di vista architettonico sia dei materiali. In   questo caso sarebbe ottimo poter avere una vista dei prospetti di stato di fatto “standard” senza texture mentre il progetto lo si vorrebbe rappresentato con texture.
Visualizzazione sui piani degli elementi
Sarebbe ideale una revisione generale dei sistemi di visualizzazione in pianta degli elementi di disegno sui vari piani. Ottimo sarebbe poter assegnare liberamente la visualizzazione sui piani, ad esempio potendo scegliere il singolo o i singoli piani di visualizzazione. A volte ci si deve scervellare per assegnare le visualizzazione o magari dover fare delle complesse operazioni pur di avere le visualizzazioni ai piani volute. Spesso sono operazioni che all’atto pratica non hanno senso ma pur di poter avere la visualizzazione come si vuole si devono fare.
Anche qua, non ditemi di usare linee e retini altrimenti ritorno ad usare un CAD bidimensionale  :martellata:
Fermatdesign
  • Post: 22
« Risposta #71 il: 23 Dicembre 2024, 14:46 »
Impossibile implementarlo su ARCHICAD per una serie di motivi che va dal tecnico al politico. E' un esigenza di pochi paesi e bisognerebbe riscrivere mezzo codice. Per questo motivo abbiamo sviluppato un sistema che risolve graficamente tutto in un colpo solo: https://www.youtube.com/watch?v=B6BylAxT2Oc&t=2s
Mesh
Infatti siamo diventati rivenditori Eptar.. https://bimkit.it/architerra/
Muri
Ok, questo è pane per GS
Lucidi
Ok, questo è pane per GS[/size]Elementi 2DPossibilità di poter applicare le proprietà anche agli elementi bidimensionali quali linee, polilinee, retini, ecc. in ottica di gestione delle sovrascritture grafiche. Applicando delle specifiche proprietà si possono filtrare le sovrascritture di vari elementi che magari risiedono nello stesso lucido o che voglio filtrare usando una classificazione mia. E’ una cosa che utilizzo molto con gli elementi 3D.
Ok, prendo nota
Prospetti e sezioniLa funzionalità di poter applicare le superfici è veramente una ottima innovazione, seppure con qualche problema in output poichè genera PDF che a volte danno problemi nell’apertura quando li mandiamo a utenti con computer che non sono proprio dei missili..Sarebbe però ancora migliore se si potesse applicare a livello di vista salvata e non a livello globale del prospetto. In questa maniera si potrebbero meglio gestire le viste da impaginare.Si immagini di avere un progetto formato da uno stato di fatto e uno stato di progetto. Nella stragrande maggioranza dei casi lo stato di fatto è disegnato senza particolari dettagli sui materiali mentre il progetto è per sua natura studiato sia dal punto di vista architettonico sia dei materiali. In   questo caso sarebbe ottimo poter avere una vista dei prospetti di stato di fatto “standard” senza texture mentre il progetto lo si vorrebbe rappresentato con texture.
Ok, prendo nota
Visualizzazione sui piani degli elementiSarebbe ideale una revisione generale dei sistemi di visualizzazione in pianta degli elementi di disegno sui vari piani. Ottimo sarebbe poter assegnare liberamente la visualizzazione sui piani, ad esempio potendo scegliere il singolo o i singoli piani di visualizzazione. A volte ci si deve scervellare per assegnare le visualizzazione o magari dover fare delle complesse operazioni pur di avere le visualizzazioni ai piani volute. Spesso sono operazioni che all’atto pratica non hanno senso ma pur di poter avere la visualizzazione come si vuole si devono fare.
Tornare al 2D MAI!!!
Grazie degli spunti
« Ultima modifica: 23 Dicembre 2024, 16:32 da ZioBob »
FERMATDESIGN SRL
via Cavour 6
GRAPHISOFT CENTER
Lisox
  • Post: 328
« Risposta #72 il: 24 Dicembre 2024, 11:21 »
Mi limito alle prime che mi vengono in mente:
1) La creazione dei terreni sarebbe fondamentale.. potendo gestire le discontinuità ad esempio incorporando il plug-in LAND4 (il più completo dal mio punto di vista) ...I competitor hanno tutti la gestione dei terreni ormai
2) Editare le sommità dei muri per creare pendenze, curve, creste ecc..
3) Una modellazione NURBS come nel cugino Vectorworks
4) Quotatura parametrica bidirezionale (esempio: modifico la quota e si allunga il muro)
5) Solai a stratigrafia regolabile per ottenere le pendenze di scolo delle acque sui tetti piani
6) Svecchiare le librerie di oggetti (qualche divano decente..)
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2024, 11:42 da Lisox »
fede184
  • Post: 18
« Risposta #73 il: 11 Novembre 2025, 13:09 »
Molte cose sono già state indicate, personalmente mi piacerebbe:
- gestire il giro degli strati in pianta, sezione e 3d. ovvero il classico cappotto che,  disegnandolo nel 2d, ci sia anche in sezione e nel 3d. so che vuol dire rifare archicad da 0 e che magari è una cosa che interessa a pochi, ma ci spero sempre
- strumento terreno migliore, Vectorworks, Allplan, sono avanti anche su questo
- lasciar perdere la parte strutture, per quella ormai c'è Revit che la fa da padrone e anche Allplan è molto avanti. per me sono solo tempo e risorse sprecate. Sulla parte MEP sarei più elastico, nel senso che può essere comunque utile (magari lasciando perdere le funzioni più "ingegneristiche" di calcolo portate etc).
-  miglioramento della ristrutturazione. so che Fermat ha sviluppato un plugin col bim kit...devo dire che il costo è anche giusto, però... è sempre un costo in più...già che ARchicad purtroppo non cala di prezzo :(
 - qualche miglioramento anche al 2d, qualche funzione in più stile autocad (non fondamentale comunque)
« Ultima modifica: 11 Novembre 2025, 13:11 da fede184 »
