Autore Topic: Aiuto. Render tetto a botte  (Letto 3172 volte)
mecoman
  • Post: 8
« il: 20 Febbraio 2012, 14:54 »
Ciao a tutti, ho un problemino che non riesco a risolvere e chiedo il vostro aiuto.
Ho realizzato il 3D di un edificio civile utilizzando Autocad 2007 e devo creare un bel render con Artlantis. Il problema sorge quando devo applicare i materiali al tetto in quanto si tratta di un tetto a botte disegnato estrudendo la sezione del tetto. Applicando il materiale delle tegole me lo applica su tutte le faccie del tetto invece di applicarmelo solo sulla facciata superiore.
Come faccio ad applicare su ogni faccia del tetto un materiale diverso?
P.S. Allego un immagine del tetto
Ciao e grazie in anticipo.
Re:Aiuto. Render tetto a botte
« Risposta #1 il: 20 Febbraio 2012, 15:04 »
Benvenuto.
In fase di modellazione assegna un layer diverso per ogni materiale
mecoman
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 20 Febbraio 2012, 15:12 »
Ciao markini e grazie per la risposta.
E' proprio questo il problema. La mia intenzione era quella di creare un layer per ogni faccia del tetto e applicarci il relativo materiale ma il tetto è stato disegnato utilizzando il comando "estrudi" e quindi si trova tutto su un layer.
Come faccio???
Ciao e grazie ancora
« Risposta #3 il: 20 Febbraio 2012, 15:20 »
Eventualmente,prova a riassegnare il materiale in artlantis (versione?).
Scusa masono un pò zuccone,fammi capire;tu vorresti assegnare le tegole alla falda in maniera che si stenda (logicamente) per metà in una direzione e per l'altra,nella direzione opposta,giusto?
Non potresti,in autocad ,duplicare o tagliare a metà il tetto ed assegnargli un'altro layer?(io lavoro in ArchiCAD e conosco poco autocacchio)
« Ultima modifica: 20 Febbraio 2012, 15:23 da markini »
« Risposta #4 il: 20 Febbraio 2012, 15:23 »
Come faccio???
... direttamente con artlantis 4 ... <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SMI70DaApEA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=SMI70DaApEA</a>
mecoman
  • Post: 8
« Risposta #5 il: 20 Febbraio 2012, 15:38 »
Sto utilizzando Artlantis 3 e comunque vedendo il video il problema resta. Mi spiego meglio: anche nel video le tegole vendono applicate sia sulla parte superiore del tetto (come giusto che sia), ma anche nella parte laterale (lateralmente e nella parte inferiore il tetto dovrebbe essere intonacato o ,comunque, non ci vanno le tegole).
« Risposta #6 il: 20 Febbraio 2012, 15:45 »
..è per questo che ti ho chiesto della versione;nella 4 si possono "spalmare" meglio. :D
Credo non ti resti altro che riassegnare il materiale o rifare la falda.
mecoman
  • Post: 8
« Risposta #7 il: 20 Febbraio 2012, 15:50 »
Grazie per l'aiuto. Ridisegnerò il tetto in altro modo. Ciao
« Risposta #8 il: 20 Febbraio 2012, 15:57 »
... fermo restando che lavori con la release 3 ... ma guardandoti tutto il tutorial ... e saltando la parte più banale che è quella dell'applicazione delle tegole che non c'entra nulla con la tua richiesta .... noteresti con grande piacere che con la 4 puoi espolodere le mesh ... che nel tuo caso risolverebbe in 4 e 4 otto la situazione .... ma te hai la 3 quindi nisba.  ;)
