Autore Topic: Appartamento borghese  (Letto 21975 volte)
krisztina
  • Post: 2.016
Re:Appartamento borghese
« Risposta #20 il: 18 Maggio 2012, 12:54 »
è un mov..
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #21 il: 18 Maggio 2012, 13:13 »
… io quello che non riesco a capire è perché sulle altre viste non ci sono queste “cose”. È lo stesso progetto, lo stesso sole, vetro… ecc. Sto cambiando continuamente i settaggi ….ma veramente non so cosa fare!
« Risposta #22 il: 18 Maggio 2012, 14:28 »
.. kri ma cambia un pochino la prospettiva ... non ti intestardire a restare li impalata ... muovi un po la cam e vedi se risolvi.  ;)
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #23 il: 18 Maggio 2012, 14:39 »
5 minuti fa mi hanno commissionato un altro lavoro….. consegna lunedì mattina, ma fortunatamente senza rendering. Cioè non riesco a fare altre prove…. Consegno i render già fatti … poi speriamo bene ……
Comunque grazie Luciano e Markini per l’aiuto, e bellissimo sapere che anche in momenti quando non sai dove battere la testa, sempre c’è qualcuno che ti da suggerimenti. :bowing: :bowing:
aryssa
  • Post: 1.640
« Risposta #24 il: 19 Maggio 2012, 08:54 »
è proprio vero Kri, sono angeli custodi :bighug: :angel:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #25 il: 22 Maggio 2012, 11:24 »
… un’ultima vista …. solo per la mia soddisfazione …. Il lavoro è già stato consegnato venerdì ….
« Risposta #26 il: 22 Maggio 2012, 12:03 »
... e quindi ?''... come hai risolto  :ok:
« Risposta #27 il: 22 Maggio 2012, 12:22 »
..dicci,dicci... :si:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #28 il: 22 Maggio 2012, 14:20 »
….. giocando con i parametri. Ho visto che abbassando tanto l'’illuminazione sulle superfici illuminate direttamente dalla luce del sole, c’'è l’errore, allora,  modificando piano piano i valori di heliodon e facendo una prova dopo ogni passo, ho trovato il limite ultimo prima della comparsa dell’errore.
Inizialmente ho seguito anche il consiglio di Lucio, spostando la telecamera, ma l’errore  rimaneva lo stesso
« Ultima modifica: 22 Maggio 2012, 14:32 da krisztina »
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #29 il: 02 Luglio 2012, 17:20 »
Il cliente mi ha fatto cambiare la maggior parte dei mobili. Ecco le modifiche
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #30 il: 03 Luglio 2012, 09:28 »
...cucina....
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #31 il: 03 Luglio 2012, 10:49 »
I rendering sono sempre molto ben realizzati!  :clap:
Una curiosità... ma l'arredamento è quello reale che verrà utilizzato oppure è soltanto di esempio?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #32 il: 03 Luglio 2012, 14:10 »
Si, Jonathan, Sono dei mobili che vanno inseriti realmente.  :si:
Per questo, a parte i divani e le poltrone, quasi tutti gli oggetti ( comodini, tavoli, lampade…… ecc) devo modellare io.
…… e quanto sono pignoli gli inglesi, se per caso non è proprio uguale ………… , mi rifanno fare il lavoro.  :frusty: :bigrin:
Stanza dei bambini/ospiti:
TONY77
  • Post: 162
« Risposta #33 il: 03 Luglio 2012, 14:49 »
Se posso esprimere un parere "dovresti" illuminare la scena giocando un pò con l'illuminazione proveniente dall esterno sembra che il render sia notturno con sfondo diurno  :wondering: o almeno a me sembra
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #34 il: 03 Luglio 2012, 15:42 »
Ho illuminato la scena con luce naturale, ma siccome questa parte dell’appartamento è al nord, non volevo fare entrare direttamente la luce del sole. Quindi ho usato una luce artificiale davanti alla finestra per creare ombre, ma con una potenza bassa ……….. ma sicuramente ho esagerato con Ps. Ecco la modifica:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #35 il: 03 Luglio 2012, 15:45 »
..... camera matrimoniale......
« Risposta #36 il: 04 Luglio 2012, 10:42 »
CRI ma cosa usi per modellare?
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #37 il: 04 Luglio 2012, 11:50 »
solo Archline.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #38 il: 04 Luglio 2012, 17:33 »
Certo che modellare tutto l'arredamento è un bel lavoro, a meno che non riesci a trovare qualcosa sul sito dei produttori!
Perché immagino che siano tutti mobili di aziende note, giusto?
oneby
  • Post: 177
« Risposta #39 il: 04 Luglio 2012, 21:35 »
ma scusa non mi dirai che hai modellato i divani celesti con archicad.... cmq si ha ragione jonathan... sai cosa??? io farei "cadere" la luce del sole sull' arredamento...! creando ombre e illuminazione.. è più reale!! cmq ho visto il tuo sito!! sei davvero bravissima!!! ti ammiro molto!! grande vai cosi!! che software usi???
