Autore Topic: Problema nell'applicare texture su oggetto  (Letto 4865 volte)
Ankilozzozzus
  • Post: 39
« il: 06 Giugno 2012, 13:08 »
salve, ho dei problemi con alcuni oggetti scaricati da archibaseplanet, importo il 3ds su artlantis e quando vado ad applicare le texture dell'oggetto questa non appare, con qualsiasi mappatura, si vede solo un ombra bianca. Posto 2 screen comparativi per spiegarmi al meglio.
Credo dipenda dalle immagini, ho provato ad inserire altri jpeg (non adatti all'oggetto) ma vengono visualizzati.
Notebook HP Victus 15-fb2000sl | Windows 11 Home - Archicad 29 - D5 Render
Re:Problema nell'applicare texture su oggetto
« Risposta #1 il: 06 Giugno 2012, 14:31 »
 :D ... devi spuntare i quadratini della ripetizione prima di dare l'uv o altro ....
« Ultima modifica: 06 Giugno 2012, 14:33 da lucio vero »
Ankilozzozzus
  • Post: 39
« Risposta #2 il: 06 Giugno 2012, 16:09 »
grazie Lucio, ma non funziona.. continua a coprire lo shader con una tinta bianca senza mostrare nessuna immagine.
allego zip e immagine oggetto.
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #3 il: 06 Giugno 2012, 17:01 »
non lo so. a me funzione!
Adesso te lo faccio e riposto
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #4 il: 06 Giugno 2012, 17:15 »
Eccoti le riviste:
Ankilozzozzus
  • Post: 39
« Risposta #5 il: 06 Giugno 2012, 18:52 »
grazie dell'aiuto krisztina, ma continuo a non visualizzare le immagini nell'oggetto. Questa è sfiga!  :oopss:
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #6 il: 06 Giugno 2012, 19:09 »
Devi selezionare la text con la terza icona ( accanto a X rosso) poi fare come dice Lucio
krisztina
  • Post: 2.016
« Risposta #7 il: 06 Giugno 2012, 19:50 »
…… e nella finestra dovresti vedere l’immagine scelta.
Ankilozzozzus
  • Post: 39
« Risposta #8 il: 06 Giugno 2012, 20:34 »
conosco la procedura per sovrapporre una texture ad uno shader, ma la sovrapposizione non avviene, o meglio l'immagine non viene visualizzata..  :frusty:
ci riprovo domani.
agnese
  • Post: 2
« Risposta #9 il: 07 Giugno 2012, 13:54 »
ho lo stesso identico problema...non mi viene visualizzata la texture. Ho un 3d in autocad 2011 e lavoro su artlantis 3. Devo creare una facciata in policarbonato quindi sto utilizzando come shader plastica, metto un colore bianco, la trasparenza e la brillantezza...e ok! poi quando vado a mettere la texture sopra per creare l'effetto delle linee verticali niente nn compare! conoscete un modo per risolvere questo problema? oppure ricreare il materiale in un altro modo??? è urgentissimo! grazie mille....
 ps. allego l'immagine del materiale che vorrei ricreare
« Risposta #10 il: 07 Giugno 2012, 14:52 »
... cortesemente potreste postare la texture ... e poi già detto un sacco di volte ... onde evitare questi problemi .. non esportare mai le texture da ArchiCAD-autocad-revit ecc. ... dividere solo i materiali e poi mappare successivamente con artlantis.  :D
agnese
  • Post: 2
« Risposta #11 il: 07 Giugno 2012, 18:45 »
ho risolto!!!! sono riuscita ad applicare la texture anche se importata da sketch up e l'effetto non è male! grazie mille comunque...
