Autore Topic: artlantis cancella da solo le texture e shader  (Letto 4649 volte)
pocho
  • Post: 219
« il: 10 Luglio 2012, 12:52 »
 :frusty:
caspita finalmente sto lavornado ad un bel progetto, tutto contento, ma ho un gravissimo problema.
 Artlantis ogni volta che apro il file, trovo texture e shader MANCANTI!!!!!!
 :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting: :nailbiting:
vi prego aiutatemi
...ci vuole il caos dentro per partorire una stella danzante...(F.Nietzsche)
Re:artlantis cancella da solo le texture e shader
« Risposta #1 il: 10 Luglio 2012, 13:02 »
 :surprise: ci vorrebbe un'esorcista!!!! :D :D :D Dai si scherza un pò.....ma sei sicuro di non spostare tu le textur dalle cartelle in cui si trovano?
Potrebbero appartenere ad un'oggetto inserito (magari avente un vecchio schader)..
Ricerca la textur tra i materiali utilizzati verificando quale sia e dove sia.....idem con lo shader (lo troverai più facilmente perchè di lato al materiale troverai scritto "not found"):cercalo e sostituiscilo.
pocho
  • Post: 219
« Risposta #2 il: 10 Luglio 2012, 13:23 »
grazie markini, ma il problema è più complicato ed io sto impazzendo.
gli shader uso quelli di base del programme e le texture sono tytte al loro posto in una cartela apposita.
il problema mi si pone quando inserisco gli oggetti, come delle bottiglie di vino , adesso adirittura me l'ha proprio chiuso il programma
pocho
  • Post: 219
« Risposta #3 il: 10 Luglio 2012, 13:35 »
...  credo il problema sia dovuto alla scheda grafica( troppo troppo lenta per rileggere il file ogni qualvolta apporto una modifica, forse poi lo chiudo e salvo il file prima che l'abbia riletto del tutto.
può drasi che sia così MARKINI?
Scusa la rottura di ba.... ho proprio bisogno d'aiuto. é fondamentale per me riuscire in questo progetto a cui sto lavorando, sai....potrebbe essere una svolta per me  in ambito professionale
« Risposta #4 il: 10 Luglio 2012, 14:49 »
Prova a salvare il file come archivio. Così ti crea una cartella con dentro tutto.
geom.vito
  • Post: 112
« Risposta #5 il: 10 Luglio 2012, 15:09 »
basta che nella schermata iniziale gli cambi il percorso uno ad uno e vedrai che non te lo richiede più :board:
« Risposta #6 il: 10 Luglio 2012, 15:20 »
... ancora meglio ... seleziona tutte le robe che non trova .... gli dai come percorso la cartella o se non ricordi anche tutto il disco fisso tipo C/D/E ... dai l'ok per la ricerca e dopo qualche tempo che è variabile dalla quantità di roba presente e anche dalla velocità dell'HD .... ti scomparirà dalla videata l'elenco delle cose non trovate ... a questo punto conferma e apri il file ... salva ovviamente  :D
pocho
  • Post: 219
« Risposta #7 il: 10 Luglio 2012, 15:25 »
....il punto è che mi cancella gli shader e le texture anche mentre ci sto lacorando e mentre passo da una camere all'altra
me l'ha appena rifatto :crying: :crying: :crying: :crying:
DESSO PROVO CON I VOSTRI CONSIGLI E VI FACCIO SAPERE.
SEMPRE GRAZIE A TUTTI
pocho
  • Post: 219
« Risposta #8 il: 10 Luglio 2012, 15:31 »
lucio qui ad esempio mi ha cancellato la texture del quadro e  la texture della sedia dello  sgabello. cme faccio a selezionare. e acompiere il passaggio che tu mi dici? :specchio: :specchio: :specchio:
« Ultima modifica: 10 Luglio 2012, 15:39 da pocho »
pocho
  • Post: 219
« Risposta #9 il: 10 Luglio 2012, 15:37 »
 :frusty: :frusty: :frusty: :frusty:
nella videata non compare  NADA  , è proprio come se io le texture o gli shader non li avessi mai applicati.
ma cos'è sta roba?
vi prego sono disperato.
« Risposta #10 il: 10 Luglio 2012, 16:42 »
... allora molto probabilmente è un bug ... se hai una copia acquistata puoi chiamare la cigraph ... se sei in demo magari è proprio un bug di queste versioni.  ;)
pocho
  • Post: 219
« Risposta #11 il: 10 Luglio 2012, 18:09 »
....cos'è un bug?
....io avevo pensato al fatto che possa essere un problema di scheda grafica, poichè ho una scheda grafica randeon vecchietta di 256 mg e non è open gl, ho pensato che(questa scheda che ho)  non riuscendo ad acquisire troppe informazioni, mi cancella quelle precedenti ogni qual volta aggiungo texture nuove (però mi ha anche cancellato delle pareti)
 può essere?
CIAO LUCIO, INNANZITUTTO GRAZIE PER TUTTA QUANTA LA TUA DISPONOBILITA  e  SCUSA se ti tempesto di domande.  :(
pocho
  • Post: 219
« Risposta #12 il: 10 Luglio 2012, 18:15 »
...ok mi sono appena informato su cosa sia un bug  ( così  rompo un pò meno)
ma come dicevo prima a me puo dipendere dalla scheda grafica?
« Risposta #13 il: 11 Luglio 2012, 09:13 »
Che versione di artlantis?Te lo aveva mai fatto in precedenza?Te lo fà solo con questo file?
« Risposta #14 il: 11 Luglio 2012, 10:00 »
... c'è un solo modo per poter verificare se è la scheda grafica ... è cioè cambiarla anche solo momentaneamente e provare se funziona.
pocho
  • Post: 219
« Risposta #15 il: 12 Luglio 2012, 00:03 »
la vrsione è la 4, cmq ho fatto una "pulizia" del pc e dei file del registro e sembra che abbia risolto :volo: :volo: :volo: :volo: :volo: :volo: :volo: :volo: ma non so darvi una spiegazione precisa.
GRAZIE A TUTTI  DI VERO CUORE, SIETE STATI GENTILISSIMI AD INTERESSARVI E AD AIUTARMI.
grande archiradar e grandi professionisti.
p.s. vi allego un immagine del rendering, è una pizzeria.
