Autore Topic: word, excell o....? come fare?  (Letto 3362 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
« il: 17 Settembre 2012, 15:23 »
vorrei chiedervi un aiuto su come posso risolvere questo problema.
per il nostro lavoro utilizziamo queste schede (vedi allegato) in cartoncino e di formato superiore ad un A4 (22,4 x 30,6 cm)
l'impiegata mi ha chiesto di realizzare su pc una schermata in modo che lei possa scrivere i dati e stamparli direttamente sulla scheda.
anzichè scriverle a mano come ha sempre fatto.
visto che la scheda è composta da tante celle pensavo di fare il lavoro in excell ma come posso misurare le distanze in cm su excell?
ho anche pensato di creare lo schema in archicad ma poi come faccio a trasferirlo su word o excell mantenendo le giuste misure e i giusti spazi?
conoscete qualche altro software che mi permetterebbe di risolvere il problema?
Archicad 27-28 - Windows 11
  • Post: 5.439
Re:word, excell o....? come fare?
« Risposta #1 il: 17 Settembre 2012, 15:50 »
Prova con word......
Ti scannerizzi la tabella e te la inserisci come sfondo......
Poi inserisci le varie caselle di testo.........
Una domanda banale.....che stampante pensi di utilizzare, visto che è un formato più grande dell'A4.....
perché non stampare direttamente tutto: tabella + testo?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #2 il: 17 Settembre 2012, 16:22 »
ok, provo con word a questo punto.
il fatto è che la collega vuole usare queste schede che sono in cartoncino. e quindi stamparvi direttamente sopra.
come stampante userei (ammesso che il cartoncino non sia troppo grosso) la fotocopiatrice che arriva fino all'A3.
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 17 Settembre 2012, 16:33 »
Ti consiglierei di prenderti dei cartoncini delle stesse dimensioni......e stampare tutto assieme......o, in alternativa, ridurre il tutto in A4...in modo da poter stampare direttamente su qualsiasi stampante.....
Domandina banale......perché, visto che utilizza un pc, non pensare di utilizzare un database elettronico...con possibilità di stampa delle varie schede al bisogno?
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #4 il: 17 Settembre 2012, 17:12 »
Non so come mai non vuole il database. da quel che ho capito deve compilarla a mano di volta in volta. in base al fatto se il cliente paga in tempo o meno.
sto provando a fare come dici, con le caselle di testo. non è semplicissimo inquadrarle bene. con un po' di pazienza si fa tutto.
