non riesco a sbloccare la libreria archisuite 16
Aperto da marcomonza, 02 Ottobre 2012, 16:40
marcomonza
come da oggetto, non riesco a sbloccare la libreria archisuite 16  :frusty: .
la chiave è ovviamente aggiornata ma quando vado in extradesign e clicco su sblocca libreria non si ottiene nulla  :(
allego la maschera dei file all'interno della libreria archicad 16 per chiedervi se ho installato la libreria nel posto giusto.
Archicad 29 - Windows 11
La cartella Archisuitelibrary va copiata dentro la cartella Addon....
marcomonza
Grazie della risposta Antonello, però mi par di ricordare che avevo messo inizialmente la cartella all'interno di add-on.
oggi ho provato ad inserirla nella libreria visto che sul sito http://www.cigraph.it/node/91 c'è scritto: La Nuova Libreria Oggetti ArchiSuite 16 non è un Add-On e non va posizionata nella cartella Add-Ons, consigliamo di copiarla nella cartella Libreria ArchiCAD 16, così verrà caricata anche su ogni nuovo file creato utlizzando il template ArchiCAD 16.
ad ogni buon conto ho copiato nuovamente i file all'interno di add-on, ho chiuso e riavviato ac ma non cambia nulla  :(
Ho qualche problemino in quanto utilizzo mac.....ma vediamo se riusciamo a sistemare....
Dentro la cartella ArchiSUite16 c'è un file ArchiSuite160.apx.....o simile.....
Copia quello dentro la cartella Addon.....
Eventualmente tieni presente che su Mac il file è inserito dentro una cartella ArchiSuiteLibrary posta all'interno degli Addons......non so se su windows valga la stessa cosa.....
Il plugin ArchiSuiteLibrary, necessario per lo sblocco della librera, lo puoi scaricare a questo indirizzo:
marcomonza
Citazione da: antonibon - 02 Ottobre 2012, 17:59
ho provato e non succede nulla. uffff...
domani provo a installare anche il plug-in che mi hai indicato.
grazie mille per l'aiuto.
Devi avere il plugin...altrimenti non funziona......
marcomonza
Citazione da: antonibon - 02 Ottobre 2012, 18:34
Sono quasi certo di averlo gia' installato. Comunque domani in ufficio faccio pulizia e reinstallo il file e il plugin nella cartella addons. Speremm
marcomonza
finalemente ci sono riuscito Antonello. grazie ai tuoi suggerimenti  :ok: .
scaricando il file c'è la cartella zippata. una volta scompattata la aprivo e all'interno ce n'era un'altra. io prendevo quest'ultima e la inserivo. invece probabilmente dovevo inserire tutte le directory.
sta di fatto che ora funziona tutto.
altra domanda. gli oggetti (anche con le altre versione Ac) in base al set di penne si presentano con ad esempio il retino rosa e il contorno in verde.
ovviamente si possono modificare, ma quello che vorrei sapere è se non c'è un sistema per modificarli automaticamente.
e non farlo ogni volta.
usa
Potresti salvarli nei Preferiti
Se sono tutti gli oggetti di libreria la vedo un po' lunga
Francesco
marcomonza
Citazione da: usa - 03 Ottobre 2012, 12:37
Francesco
grazie mille del consiglio....in effetti sono molti che si presentano così.
Rosco
Chiedo aiuto io non riesco proprio a far funzionare la libreria Archisuite mi dice che è bloccata:
Negli Add On ho inserito la cartella ArchisuiteLibrary con all'interno il file .apx
Nella libreria archicad c'è la cartella Archisuite 16.lib
Perchè non funziona?
