Autore Topic: SOTT' ACQUA ... OCCHIO AL CORTOCIRCUITO  (Letto 19478 volte)
oneby
  • Post: 177
Re:SOTT' ACQUA ... OCCHIO AL CORTOCIRCUITO
« Risposta #20 il: 11 Ottobre 2012, 12:52 »
niente da fare non ci capisco niente. non va bene non ci siamo sono disperato.. se qualcuno ha voglia di aiutarmi solo con l' acqua questo è il modello art.
oneby
  • Post: 177
« Risposta #21 il: 11 Ottobre 2012, 13:59 »
la mia acqua non brilla..... seppur con il materiale (texture) al massimo per quanto riguarda riflesso e brillantezza... e cè il sole... mah.... boh non sto piu capendo niente.. eppure mi sembrava di potercela fare.... non so...mi sono perso...
oneby
  • Post: 177
« Risposta #22 il: 11 Ottobre 2012, 14:15 »
forse ce l' ho fatta.... almeno credo.... ho dato un po' di bump alla texture dell' acqua e smanettato tanto ma tanto ma tanto con la trasparenza ecc dell' acqua... adesso sta calcolando...
tra piu di un ora posto......
oneby
  • Post: 177
« Risposta #23 il: 11 Ottobre 2012, 15:17 »
ecco qui con i vostri consigli ecco qui! mi pare meglio no... almeno sembra acqua..
ma non è che la texture che uso per l' acqua sia sbaglioata??? e poi vorrei delle piastrelle per la piscina decenti ma dove posso guardare??
cgtex non ne ha..
e su g immagini mmmm...
oppure non è che posso tipo schiarire la mia tex dell' acqua con photoshop???
beh cmq... sembra acqua adesso no?? meglio???
krisztina
  • Post: 2.016
oneby
  • Post: 177
« Risposta #25 il: 11 Ottobre 2012, 15:31 »
grande kriz!!! ora vado provo e ci risentiamo!  :bigrin:
« Risposta #26 il: 11 Ottobre 2012, 15:41 »
.... ma devi veramente renderizzare a questa distanza??? ... no! ... quindi vedrai che in prospettiva giusta sembrerà ancora più reale ... in genere io prima stabilisco le viste su cui lavorare  ... e poi con una cam mi sposto via via per lavorare .... infine renderizzi.
oneby
  • Post: 177
« Risposta #27 il: 11 Ottobre 2012, 15:56 »
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.................. che indietro che sono.....  :?
tra un po' ne butto fuori un' altra... ci risent
« Risposta #28 il: 11 Ottobre 2012, 16:03 »
...forse sarebbe meglio affrontare un tema alla volta:diurno o notturno...
oneby
  • Post: 177
« Risposta #29 il: 11 Ottobre 2012, 17:52 »
si facciamo prima il diurno! pero' cè qualcosa che non mi torna... voi non avete messo textures all' acqua??? o si???? mah... e poi vediamo... io nel modello ArchiCAD 12 ho diciamo creato lo specchio d' acqua tramite un solaio spesso 3 cm......... con un unico materiale... quindi puo' essere che la texture sia tra virgolette doppia??? forse dovrei nel modello lasciare la pisciva "vuota" e applicare solo dopo in artlantis lo specchio d' acqua... tramite un piano, al quale applicare dapprima il fresnel water  e dopo una texture??????
perchè non riesco a fare vedere il fondo della piscina...
« Ultima modifica: 11 Ottobre 2012, 17:56 da oneby »
oneby
  • Post: 177
« Risposta #30 il: 12 Ottobre 2012, 13:57 »
allora?????? mi pare livemente meglio..... considerazioni??? mi sa che non va bene.. solo l' acqua dico... l' edificio non l' hoi ancora considerato...
« Risposta #31 il: 12 Ottobre 2012, 18:50 »
La seconda mi piace  :ok:
Già a questa potresti anche applicare delle immagini che replichino delle "caustiche" (anche se,solitamente si notano più nell'acqua illuminata di notte),da posizionare (in trasparenza) al fondo della piscina.
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16372.msg109712#msg109712
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7349.msg42921#msg42921
« Ultima modifica: 12 Ottobre 2012, 18:58 da markini »
« Risposta #32 il: 12 Ottobre 2012, 19:00 »
Dimenticavo:per le caustiche puoi utilizzare anche il proiettore  ;)
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=16453.msg110157#msg110157
oneby
  • Post: 177
« Risposta #33 il: 15 Ottobre 2012, 10:22 »
buongiorno mega guru markini, sembra davvero un bel gioco questo proiettore.. ma una sola domanda... dove lo trovo?? in effetti ha tante applicazioni come spiega mike.
poi una domanda.. ho fatto un immagine notturna... 14 ore di eleborazione... ( cosa ho fatto di  male per meritarmi cio') sta sera la posto.
non capisco cosa possa giustificare 14 ore di calcolo.... è terribile.  :what:
jonnny
  • Post: 704
« Risposta #34 il: 15 Ottobre 2012, 13:52 »
luce neon
« Risposta #35 il: 15 Ottobre 2012, 14:38 »
... te lo abbiamo già detto all'inizio ....  :laughing:
« Risposta #36 il: 15 Ottobre 2012, 15:10 »
Un pò distratto, vero? :D E' postato proprio in quella discussione che ti ho indicato
oneby
  • Post: 177
« Risposta #37 il: 15 Ottobre 2012, 15:41 »
ehhhhh .... si markini.. ho solo letto di sfuggita..
è vero era il neon! ma non pensavo passasse da 1 ora e 15 minuti piu o meno.. ( anche 50 minuti ) a 14 ore..... cio' .... è sproporzionato!!! voi lo usate il neon????
è bello ma cio'.... è un sacrificio.. enorme 14 ore.. e l' immagine era un 1024 x 640   cioè qualcosa di normale....
oneby
  • Post: 177
« Risposta #38 il: 15 Ottobre 2012, 17:35 »
maledetto neon non cè un alternativa??? mi sta sfibrando!    :cantakeit:
oneby
  • Post: 177
« Risposta #39 il: 15 Ottobre 2012, 17:47 »
ecco qui 2 immagini. la prima 14 ore  la seconda 1 ora e 47 minuti.
non è ancora finito
pero' vediamo se secondo voi nel complesso come luci ecc puo' andare..
se si....
ne faccio 2 diurne e 2 notturne....
metto il proiettore di markini.... no so.. tipo domani se ce la faccio...
