Autore Topic: Comme abbassare volta con shell  (Letto 3953 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
« il: 17 Ottobre 2012, 22:23 »
Buonasera,Ho costruito con ArchiCAD 15 una volta a crocera però devo abbassare un delle due volte, come da immagine allegata, ho letto l'Aiuto che fa riferimento ad un comando con la Petpalette però non capisco perchè  non riesco a fare comparire la palette uguale a quella dell'Aiuto (vedi il tasto evidenziato nell'esempio), allego sia la palette dell'Aiuto e sia quella che compare a me nel file.
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2012, 22:26 da Giovannino60 »
  • Post: 5.439
Re:Comme abbassare volta con shell
« Risposta #1 il: 18 Ottobre 2012, 12:08 »
La volta a crociera l'hai realizzata utilizzando l'oggetto presente in ArchiCAD o lo strumento shell?
Se hai utilizzato l'oggetto "volta a crociera" è normale che non ti appaia la per palette della shell.....
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #2 il: 18 Ottobre 2012, 21:12 »
Si è una shell, non mi esce il bottone cerchiato in rosso.
« Risposta #3 il: 18 Ottobre 2012, 22:43 »
Citazione
forse perché non clicchi sull'arco rosso (in realtà di solito è blu) che definisce la curvatura della Shell
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #4 il: 19 Ottobre 2012, 16:17 »
Ho provato a cliccare su tutte le linee sia in 3d e sia in sezione ma la palette che mi esce è quella.
Allego immagine per verificare linea da cliccare, comunque ho cliccato anche questa linea blu e quella verde ma la palette che esce è quella che ti ho inserito
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #5 il: 19 Ottobre 2012, 23:05 »
Oppure è possibile fare scorrere il nodo in basso come da immagine?
« Risposta #6 il: 19 Ottobre 2012, 23:21 »
No. Se non riesci con la Pet Palette usa il parametro "Distorsione" nel pannello "Proprietà di estrusione" della finestra di settaggio della Shell.
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #7 il: 20 Ottobre 2012, 15:02 »
Come vedi nelle vari immagini che ho allegato, quando seleziono la shell tutte le icone della Pet Palette diventano grigie quindo non sono editabili.
« Risposta #8 il: 20 Ottobre 2012, 15:33 »
Secondo me dipende dal fatto che sei partito da Shell di tipo "RULED" invece di usare il tipo "ESTRUSIONE" (il primo pulsante, nei metodi geometrici).
Anche con la Shell Ruled puoi inclinare il Profilo, anzi i profili, perché questo tipo ne ha due, di profili... posti ai due estremi. Devi usare l'ultima icona in alto della Pet palette.
Ma io ti consiglio di rifare la volta con due Shell Estrusione.
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #9 il: 20 Ottobre 2012, 15:38 »
Le icone della Pet Palette sono grigie e quindi non sono editalibili.
« Risposta #10 il: 20 Ottobre 2012, 16:18 »
Per quello che risulta a me, le icone della pet palette non sono quasi mai grigie. Soprattutto in fase di editazione, se un comando non può essere usato, il pulsante NON compare.
Le icone in grigio, forse, sono nella palette Informazioni. Ma, come ho detto, dipende dal fatto che usi un tipo di Shell non adatto al tuo scopo.
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #11 il: 25 Ottobre 2012, 18:56 »
Ho rifatto la volta a crociera usando la shell n. 1, con questo tipo si riesce a modificare la volta, anche ribassarla, con l'altra no.
« Ultima modifica: 26 Ottobre 2012, 19:22 da antonibon »
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #12 il: 26 Ottobre 2012, 16:09 »
Ma come faccio a togliere i pezzi di volta segnati con la x rossa, con l'altro tipo di volta si toglievano con il comando Connetti>Taglia elementi con la falda Shell?
  • Post: 5.439
« Risposta #13 il: 26 Ottobre 2012, 19:32 »
Devi utilizzare lo stesso metodo che hai utilizzato prima....... seleziona entrambe le volte............tasto destro mouse.......Connetti......taglia elementi alla falda/shell.......
Molto probabilmente quando hai applicato il comando connetti avevi selezionato una sola delle volte......
