Modificare i Parametri default penne oggetti
Aperto da Mars_Artis, 07 Novembre 2012, 16:25
Mars_Artis
Non sono riuscito a trovare nulla tra i post esistenti, ma mi sembra strano. Pertanto, per ogni oggetto i parametri default per la Rappresentazione 2D sono i seguenti: Penna bordo: 4 Tipo Retino: 65 vuoto Penna retino: 19 Penna Sfondo retino: 19 È possibile modificare, personalizzare, tali attributi?
EDIT:
come volevasi dimostrare inviato il messaggio ho trovato due post a riguardo.:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11228.msg74542#msg74542
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=11003.0
scusate
Mars_Artis
però devo dire che la funzione preferiti non è proprio quello che serve.
Ulteriori suggerimenti?
Un'alternativa è personalizzare il set di penne, per avere il colore che si preferisce al posto del verde, fermo restando il numero di riferimento, che rimane il 4.
Un'altra, che non consiglio, è quella di aprire gli oggetti, modificare il valore di default dei parametri e salvarli nuovamente. Questo andrebbe fatto manualmente per ogni oggetto... e rifatto se si scarica un aggiornamento della libreria.
Mars_Artis
Bob questo però non risolve una questione per me essenziale che non riguarda tanto la penna bordo ma piuttosto il retino.
Non fà una piega l'operazione di personalizzare il set penne.
Ma cosa me ne faccio se poi il settaggio di default del retino è RETINO VUOTO?
Come faccio a modificarlo per tutti gli oggetti?
Che versione del programma usi? E sono gli oggetti della sua libreria standard?
Da diversi anni il "Retino vuoto" è stato eliminato e sostituito con un altro chiamato "Sfondo", che è coprente (a meno che non si usi la penna zero, o sia attiva l'opzione per renderli trasparenti in Documento>Configura Vista modello>Sovrascrivi visualizzazione retino)
Mars_Artis
#5
Citazione da: ZioBob - 08 Novembre 2012, 12:02
AC15 su OSX Snow Leopard
La cosa mi vale sia per gli oggetti della lib standard che della Archisuite 15.
posto degli screen capture:
Posto anche io una schermata, e come vedi nel mio caso il retino si chiama "Sfondo", ma ha lo stesso numero di riferimento (che è quello usato effettivamente da ArchiCAD per riconoscere gli attributi), il 65.
Non so perché nel tuo caso il tipo di retino è diverso, forse utilizzi un file modello (.tpl) che proviene da versioni vecchie del programma.
Mars_Artis
Bob quel che dici ha senso.
Potrebbe darsi (ma non ricordo con certezza) che nel passare dalla 14 alla 15 sia avvenuto qualcosa del genere.
Se così fosse come devo procedere per sistemare la cosa?
