Autore Topic: Muro a cassetta inverso - paticolare  (Letto 11919 volte)
Peter
  • Post: 12.843
« il: 05 Dicembre 2012, 10:26 »
Lo schema rappresenta la struttura standard Abitazioni Ecologiche per quanto riguarda il pacchetto muro in tradizionale...
È comprensibile?
P.
Re:Muro a cassetta inverso - paticolare
« Risposta #1 il: 05 Dicembre 2012, 10:46 »
... direi proprio di si peter ... ottimo particolare  :ok:
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #2 il: 05 Dicembre 2012, 12:22 »
Ottimo!
Con cosa l'hai disegnato/"renderizzato"?
Ps: perché "inverso"?
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #3 il: 05 Dicembre 2012, 14:12 »
Forse perchè il forato di  tamponamento è verso l'esterno?
In questo modo l'isolante passa davanti al pilastro e riduce il ponte termico.
Pietro già che ti incontro dovrei contattarti per delle case in legno. Mi mandi un mess privato con il tuo numero di cell?
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2012, 14:15 da Rot »
marcomonza
  • Post: 1.038
« Risposta #4 il: 05 Dicembre 2012, 14:20 »
È comprensibile?
P.
fichissimo...ehm, scusate. ma quando ci vuole ci vuole  :ok: :bowing: :clap:
Archicad 27-28 - Windows 11
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #5 il: 05 Dicembre 2012, 14:29 »
...un po di errori da sistemare che mi sono scappati... quando fai mille cose insieme :sculacciata:
Il muro a cassetta tradizionale ha il forato da 8 interno e il 25 fuori... qui in Veneto hanno costruito interi quartieri così con ponte termico sullo strutturale perché è interrotta la coibentazione (quando non lasciavano solo l'intercapedine)... con il muro a cassetta girato (inverso) c'è continuità di coibente e superi le diffidenze verso il cappotto
...il vero motivo per cui nel tradizionale uso questo questo pacchetto muro è principalmente economico: qualsiasi impresetta sa fare un muro a cassetta, basta dirgli di invertirlo: con una sola squadra arrivi al grezzo stato avanzato e riesci a fare così economia di scala anche in abitazioni con una buona efficienza energetica...
per la perlite non serve il porizzato wienerberg... si può riempire anche un porizzato normale ...
Oltre i due piani il forato da 12 va legato...
Qui un bel articolo con le pieghe delle isoterme:
http://www.poroton.it/user/articoli/n76/isolamento-fondazioni/isolamento-fondazioni.aspx
Modellato con AC16 e renderizzato con ATL4
segue up
P.
@Rot: 347 3213617
« Ultima modifica: 05 Dicembre 2012, 14:31 da Peter »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #6 il: 05 Dicembre 2012, 14:54 »
Anche io ho utilizzato una soluzione del genere qualche anno fa qui al sud, ottenendo prestazioni termiche di ottimo rilievo.
Devo dire che durante la realizzazione gli operai mi guardavano con sospetto, non capendo le motivazioni di certe scelte che vedevano per la prima volta.
Magari se avessi avuto l'intuito di chiamarla "muratura a cassetta invertita" avrei creato un'immagine più convincente... :D
Ottimo Peter!  :ok:
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #7 il: 05 Dicembre 2012, 15:32 »
Variante con platea coibentata con xps
P.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #8 il: 05 Dicembre 2012, 15:49 »
uff... manca ancora una guaina...
P.
klq
  • Post: 139
« Risposta #9 il: 05 Dicembre 2012, 18:18 »
bello!
come lo leghi il paramento esterno in mattoni forati al poroton?
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #10 il: 05 Dicembre 2012, 18:39 »
con porizzati con perlite messi di traverso: interrompono la lana di roccia e quindi bisogna mettere un pannellino di eraclit sulle teste... anche le aperture aiutano a legare
P.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #11 il: 06 Dicembre 2012, 10:27 »
Allora, muro a cassetta inversa
P.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #12 il: 06 Dicembre 2012, 10:32 »
con perlite...
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #13 il: 06 Dicembre 2012, 10:37 »
con perlite e basamento coibentato... ora passo ai particolari dell'attacco a terra x-lam e a telaio...
P.
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #14 il: 10 Dicembre 2012, 11:23 »
piccolo up: modellato il preformato del riscaldamento a pavimento...
P.
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #15 il: 10 Dicembre 2012, 12:20 »
complimenti peter!!
prima di consegnarlo al cliente.. zoomando zommando  ... zoomando...vicino alla colonna c'e' della "tinta" che va dentro i mattoni :D
(ho trovato un errore su un disegno di peter... sono contento per due motivi.. ho capito che peter è un umano.. e comincio ad avere occhio)  :volo: :bleh: :bleh: :bleh:
zawer83
  • Post: 363
« Risposta #16 il: 10 Dicembre 2012, 12:21 »
ancora complimenti.. piu' lo guardo e piu' mi piace un particolare cosi..
Peter
  • Post: 12.843
« Risposta #17 il: 10 Dicembre 2012, 14:43 »
@zawer83:  :D
