Autore Topic: il comando sezione non visualizza nulla  (Letto 5007 volte)
frisco0
  • Post: 36
« il: 16 Dicembre 2012, 07:36 »
sono un nuovo utente di archicad e stavo esercitandomi con questo comando e dopo la prima sezione volendo provare sezioni spezzate, ad angolo.. , che non sono riuscito a fare, ho cancellato le viste cancellando i punti di vista (mi diceva che avrei perso qualcosa del disegno ... ma non ho capito cosa volesse dirmi) ero arrivato alla 9 sez ma ahimè quando ho attivato la sezione era tutto bianco non visuliazzava quello che doveva, la prima che avevo conservato funzionava regolarmente.
Cosa ho combinato? dove ho sbagliato come rimedio
  • Post: 5.439
Re:il comando sezione non visualizza nulla
« Risposta #1 il: 16 Dicembre 2012, 09:24 »
Le sezioni le stai facendo in pianta o nel 3D?...... I punti di vista che hai cancellato sono quelli delle sezioni in 2D o delle telecamere nel 3D?
mino
  • Post: 53
« Risposta #2 il: 16 Dicembre 2012, 09:48 »
Le sezioni possono essere limitate ( in pianta o in altezza), controlla che il tuo progetto sia compreso nei limiti della sezione; oppure usa la sezione illimitata.
frisco0
  • Post: 36
« Risposta #3 il: 16 Dicembre 2012, 10:36 »
le sezioni le ho fatte e cancellate in 2D. Cosa abbia cancellato lo ignoro, certo è che ho eliminato la sezione che non mi serviva e quando a furia di riprovare ho finalmente azzeccato quella che mi serviva non ho visto nulla e da quel momento nessuna sezione creata, anche la più banale, mi ha più funzionato come se mi avesse inibito la possibilità di crearne, ecco perchè ho pensato che la limitazione fosse la causa. Preciso che la sezione era verticale che era già impostata come infinita.
Nelle impostazioni ho orrizontale limitata e verticale infinita, ho provato a impostare infinita entrambe ma nulla cambia.
Mi spieghi cosa significa  possono essere limitate ( in pianta o in altezza), immagino siano delle impostazioni che non vedo nella parte della sezione dove sono?
ed inoltre cosa vuoi dire controlla che il tuo progetto sia compreso nei limiti della sezione forse dovrei trovarle nell'ambiente di lavoro, dove?
« Ultima modifica: 16 Dicembre 2012, 10:52 da frisco0 »
« Risposta #4 il: 16 Dicembre 2012, 13:21 »
Probabilmente commetti qualche errore banale. Se non hai letto il manuale e non conosci in modo adeguato le varie procedure è facile sbagliare.
Prova a descrivere in modo preciso la procedura che esegui, e mostra una schermata con la linea di sezione in pianta.
frisco0
  • Post: 36
« Risposta #5 il: 17 Dicembre 2012, 08:39 »
questa la procedura che utilizzo:
- attivo il comando sezione sezione da menù documento > strumenti documentazione > sezione
- clicco in punto per determinare la linea di sezion e poi sull'altro
- clicco sul lato da cui vedere la sezione e crea la linea di sezione celeste. i due marcatori che ne indicano la direzione della vista e il nome della vista
- dal navigatore clicco sul nome della vista, si apre una nuova schermata con la sezione
Penso sia questa la procedura.
Allego la pianta e la vista di S01
Due note
1) se sposto la sezione S01 es. posizionandola fra S04 rd S05 visualizzo sempre la stessa cosa, come mai? sembra come se abbia memorizzato la sezione e ovunque la posizioni nulla cambia, come faccio a fargli aggiornare la visualizzazione?
2) delle sezioni S04 ed S05 non vedo che una schermata bianca,
Notare che le denominazioni sono state rinominate in verità ne ho create 15 e le prime 10 sono state cancellate: perchè non vedo la linea limite? è questa la ragione per cui la sezione è vuota? potrebbe darsi che nel tentativo di spostarla l'abbia ravvicinata tanto alla linea tratteggiata da averla sovrapposta? come riristinarla?
sono disperato.
frisco0
  • Post: 36
« Risposta #6 il: 17 Dicembre 2012, 08:47 »
scusate questa è l'immagine corretta che avrei dovuto inserire
  • Post: 5.439
« Risposta #7 il: 18 Dicembre 2012, 07:24 »
Prova a vedere i settaggi della sezione S1.....Se le sezioni S0, S4 e S5 le hai create duplicando la sezione S1 e quest'ultima è in modalità disegno (nei settaggi vedi lo stato)......non c'è la rigenerazione automatica.....
A questo punto prova a selezionare le sezioni S0, S4 e S5 e nei settaggi - stato .....selezionare "modello con ricostruzione automatica".....
Una domandina......ma perchè per creare le sezioni ne duplichi una e non le crei invece direttamente con l'apposito comando?
« Ultima modifica: 18 Dicembre 2012, 07:26 da antonibon »
frisco0
  • Post: 36
« Risposta #8 il: 18 Dicembre 2012, 11:54 »
ciao antonibon
le sezioni non sono duplicate ma create ex novo come ho fatto la prima.
Le impostazioni sono tutte uguali ed sono: "modello con ricostruzione automatica", "limitata" e su piano "ospite". Ripeto ho creato e cancellato molte sezioni perchè ad es avevo sbagliato il lato di vista e non riuscendo a correggerlo ho cancellato la sezione, ne avrò cancellato una decina. è come se avessi superato il limite delle sezioni possibili.
Succede un'alltra stranezza se scaricate l'immagine della sezione la quota a fine scala è di 5 cm più bassa rispetto al solaio porta l'indicazione di 12,85 anzicchè 12,90 nonostante che l'avessi corretto nelle impostazioni di piano, dopo aver verificato che l'altezza del piano era m 3,05 e non 3.
Come faccio a portare la linea di quota all'altezza corretta?
In compenso ho capito che le linee limiti che mancavano non erano dovute ad un mio pasticcio bensì al fatto che nelle impostazioni avevo messo l'orizzontale  infinita, mettendola limitatta è rapparsa la linea limite.
Qualche altra idea?
  • Post: 5.439
« Risposta #9 il: 18 Dicembre 2012, 12:07 »
Per caso è limitata anche in verticale?...... se così fosse potresti avere indicato un intervallo esterno ai tuoi piani.....Per venirne fuori prova a risettare su infinita entrambi i valori....e ricostruire la sezione...Per ricostruirla nel navigatore seleziona la sezione....tasto dx mouse.....ricostruisci dal modello.....
Molto probabilmente ricostruendo la sezione si sistema anche la quota di piano......
frisco0
  • Post: 36
« Risposta #10 il: 18 Dicembre 2012, 13:37 »
hai avuto ragione erano limitate, ho messo limitata orrizontale e infita verticale con il ricostrisci da modello.
Purtroppo la linea di quota è sempre bassa a 12,85 e non a 12,90
Posso allegare il pln? compresso è circa 1,5Mb.
« Risposta #11 il: 18 Dicembre 2012, 14:18 »
Hai modificato solo la quota degli elementi (Solaio, Muri, ecc) o hai anche corretto le impostazioni dei piani? (Design->Settaggi Piano)
frisco0
  • Post: 36
« Risposta #12 il: 18 Dicembre 2012, 14:57 »
ok fatto.
ho trovato sul solaio la quota a pino corrente -0,05 che non ho mai modificato.
Adesso è tutto regolare almeno la matematica è fatta salva.
Grazie ziobob,
con le tue considerazioni mi hai costretto a vedere quello che non ho mai impostato nè modificato nel solaio.
