Autore Topic: modifica o ruota oggetto ?  (Letto 5280 volte)
lillaboom
  • Post: 134
« il: 21 Dicembre 2012, 11:18 »
Ho importato un oggetto e in particolare dei coppi nella libreria incorporata. ho due problemi di cui sul manuale non trovo risposta:
1)......posso spostare l'oggetto copiato dalla libreria incorporata a una sottocartella della libreria collegata?
2).....l'oggetto in particolare è un gruppo di coppi le cui pendenza non corrisponde a quella della mia falda come posso fare ?.....posso ruotare l'oggetto?...nei parametri di settaggio non trovo la possibilità di modificare l'inclinazione.
grazie!
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2012, 16:53 da markini »
AC15
Re:modifica o ruota oggetto ?
« Risposta #1 il: 21 Dicembre 2012, 17:04 »
Ciao;per ruotare degli oggetti statici nei 3 assi puoi inserigli un codice http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=106%3Arotazione-di-un-oggetto-3d-nello-spazio&catid=61%3Agdl&lang=it  .In alternativa puoi utilizzare Rotator http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=19968.msg132384#msg132384 .
In questo caso specifico però, ti consiglio di utilizzare il tetto di somaschini  http://www.archiradar.it/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=92&id=1447%3Aroof-by-bruno-somaschini&lang=it (oltre a quello che hai come extra accessorio);ti si spalmerà automaticamente sulla falda
« Risposta #2 il: 21 Dicembre 2012, 18:55 »
Che versione di Archicad stai utilizzando?......che nome ha l'oggetto che devi utilizzare?....
« Risposta #3 il: 24 Dicembre 2012, 16:26 »
Ho visto che utilizzi la versione 15 di Archicad.....
L'oggetto fa parte dei goodies di ArchiCAD e lo puoi scaricare in italiano al seguente indirizzo:
http://www.graphisoft.com/support/ArchiCAD/downloads/ac15/INT.html
Per applicarlo correttamente devi prima selezionare la falda e poi attivare, dal menu Desgin - Extra design - Accessori Falda - Accessorio manto di copertura.....
« Ultima modifica: 24 Dicembre 2012, 16:28 da antonibon »
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #4 il: 25 Dicembre 2012, 13:52 »
 :ok:...grazie!!!!!
AC15
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #5 il: 04 Gennaio 2013, 16:25 »
davo per scontato fosse semplice...invece ho scaricato add-on roof accessories dal sito indicato ma ....dopo aver fatto tutta la procedura del download e riavviato archicad nel menu design/design extra/ roof accessories .....non c'è nulla...come mai?...cos devo fare?
AC15
« Risposta #6 il: 04 Gennaio 2013, 16:44 »
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #7 il: 04 Gennaio 2013, 17:20 »
io lavoro con archicad 15....ho comunque seguito il tuo consiglio .... ho cliccato su profilo standard 15....e ho poi digitato applica ......ma tornando poi in extra design non ho trovato nulla di nuovo.
AC15
« Risposta #8 il: 04 Gennaio 2013, 17:37 »
Design>extra design>accessori>accessori falda e non roof accessories .....a te dovrebbe comparire come nella mia immagine
« Ultima modifica: 04 Gennaio 2013, 17:38 da markini »
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #9 il: 04 Gennaio 2013, 19:52 »
 :frusty: :tegole:mi compare roof accessories... con lo stesso simbolo del tuo ma poi quando apro non vedo nulla
AC15
actwactw
  • Post: 43
« Risposta #10 il: 05 Gennaio 2013, 14:45 »
perche te lo salva in una cartella a parte quindi o carichi la libbreria dentro la cartella C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 15\Accessories Library 15
oppure copi il fle AccessoriesLibrary 15.lcf e te lo incolli dentro la cartella C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 15\Libreria ArchiCAD 15 cosi lo hai sempre attivo
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #11 il: 06 Gennaio 2013, 11:09 »
 :martellata:impossibile.....vedo una cartella verde vuota......non riesco perchè????? scusate sembra una banalità...ma dove sbaglio?
AC15
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #12 il: 06 Gennaio 2013, 11:44 »
finalmente vedo qualcosa....ma purtroppo non ci sono i coppi ma solo lamiera e legno
AC15
« Risposta #13 il: 06 Gennaio 2013, 11:51 »
 :praying: Almeno prova ad aprire Roof surfacer setting.......
« Risposta #14 il: 06 Gennaio 2013, 12:01 »
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #15 il: 06 Gennaio 2013, 12:37 »
hai ragione............scusa :bowing:....ok...perfetto ora finalmente funziona!!!!!!!!! grazie per la pazienza....però.....già che ci sono ti chiedo....e il coppo di colmo ????? lo devo fare a parte?...pensavo fosse compreso.... :bigrin:
AC15
« Risposta #16 il: 06 Gennaio 2013, 13:03 »
lillaboom
  • Post: 134
« Risposta #17 il: 07 Gennaio 2013, 14:41 »
ti prego non mi odiare..... :worried: ma il colmo che ho trovato è parziale ...si tratta di un blocco con tre coppi di cui uno terminale....come posso proseguire senza il coppo terminale?
AC15
« Risposta #18 il: 07 Gennaio 2013, 17:37 »
Puoi;
1 digitarne la lunghezza.
2 cliccarlo ed allungarlo dal puntino nero ad un'estremità o l'altra.
