Autore Topic: PROBLEMA TRASPARENZA MURI  (Letto 3287 volte)
alex66
  • Post: 15
« il: 04 Aprile 2006, 10:25 »
Scusate se rinnovo il mio problema, in pratica nelle sezioni vedo attraversi i muri, come faccio a eliminare il problema?
Grazie.
Kiru
  • Post: 3.611
Re: PROBLEMA TRASPARENZA MURI
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2006, 10:57 »
Ciao Alex...
potrebbe semplicemente essere un problema legato al tipo  di visuale 3D che hai settato... "fil di ferro"...
se son fuori strada .... posta uno scrennshoot .....
(tasto stamp della tastiera quando hai il programma aperto sull'immagine ke ti da problem...
incolli il tutto  (ctrl+v) una volta aperto  di seguito 1 new pagina vuota di un visualizzatore di immagini... tipo ACDC o IrfanView)
saluti
www.doclace.it
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2006, 11:05 »
Ciao Alex
mi trasmetti per cortesia un piccolo file su cui inserisci solo due muri e un solaio?
Così posso vedere dove sta il problema
l'indirizzo di spedizione è questo:  robertacecchi AT archiradar.com
alex66
  • Post: 15
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2006, 11:56 »
Scusa il ritardo ma ti mostro la schermata. Tieni conto che ho provato col motore interno nei settaggi della finestra 3d, inoltre tutti i lucidi sono impostati su blocco e non su filo ferro. La cosa strana è che su un'altro file su cui sto lavorando va tutto bene, ma pur impostanto gli stessi parametri, ho il problema descritto.
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #4 il: 04 Aprile 2006, 12:08 »
Domanda...
ma nella "Finestra Settaggi 3D" hai provato  a modificare i parametri tipo... contorni "BOZZA" ... etc...
x intenderci... nella sezione dei "METODI" e in quella degli "EFFETTI"...  ora nn ho sotto mano AC ma magari se setti com parametri meno alla buona ma con miglior resa risolvi il problema della trasparenza muri???
se hai già provato... ma nn cambia nulla...
aspetto pure io paziente... il responso di ROBS!
saluti
www.doclace.it
alex66
  • Post: 15
« Risposta #5 il: 04 Aprile 2006, 12:13 »
Si ho già provato a cambiare i vari settaggi nella finestra 3d, provando diverse combinazioni, ma niente, nella sezione i muri restano trasparenti.
Saluti.
Kiru
  • Post: 3.611
« Risposta #6 il: 04 Aprile 2006, 12:21 »
l'ultima e poi rinuncio...
potebbe essere che hai applicato al layer del muro in questione delle impostazioni tipo "nascondi oggetto"???
controlla... olte che nella sezioni dedicata ai  layer ... anche le  impostazioni video ...
di + nin sò!
sorry...
saluti
www.doclace.it
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2006, 12:34 »
Ho ricevuto l'oggetto e non ho notato nulla di strano.  La sezione che hai inserito mi rimanda la giusta immagine con il muro davanti a coprire il resto.  L'unica cosa che ho fatto al tuo file è di controllare le impostazioni della linea di sezione, ho visto che l'avevi messa limitata in altezza (6-6) io ho scelto illimitata.  E funziona bene.  L'ho riportata alla limitazione in altezza che avevi messo tu e tutto funziona.
Non saprei francamente come mai hai questo problema...
p.s. vedo che utilizzi archicad 9 ma allora perchè il tuo file ha caricata la libreria di archicad 7 ??
alex66
  • Post: 15
« Risposta #8 il: 04 Aprile 2006, 12:46 »
Robs ti ringrazio per la pazienza.
Comunque con altri file caricati con la stessa libreria, tutto funziona perfettamente.
A questo punto ti chiedo come procedere per copiare tutto il lavoro fatto finora sul file oggetto della questione, su un nuovo file sempre di archicad 9 dove evidentemente tutto funziona perfettamente?
Ovviamente devo conservare i lucidi e non devo conservare i settaggi del file.
In questo modo, pur non capendo su quale settaggio intervenire ho però risolto il problema.
Grazie ancora alex66.
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2006, 12:54 »
Devi usare il comando "Unisci" per importare il vecchio file in uno nuovo
