Computo - Informazioni elemento - Superficie 3?
Aperto da Sinuhe, 16 Gennaio 2013, 11:47
Sinuhe
Buongiorno a tutti, ho deciso dopo lotte intestine :si: di impiegare archicad per i computi. d'altra parte, verificando in fase di progetto alcune quantità e utilizzando il più modesto "Informazioni elemento", non sono ancora riuscito a comprendere a quale misurazione si riferisca "Superficie 3 con Porte/Finestre, tagliata" sotto "Superficie Elementi", pur premettendo che Superficie 1 e al limite anche Superficie 2 mi sono chiari. Ma Superficie 3?  :bandierabianca:  Noto che sia sul manuale pdf del programma che sull'ottima "Guida all'uso" dei nostri cari, non se ne fa espressamente cenno. Sbaglio qualcosa?
Superficie 1 è quella dal lato della linea di riferimento, la 2 è la parete opposta. Con Superficie 3 si intende la somme di tutte le altre facce (le due estremità, il sopra, il sotto, e anche il contorno delle aperture.
Riguardo agli altri dati, il primo valore (il 6,10 della figura allegata) è la superficie esterna totale, quindi la somma di Superficie 1 + Superficie 2 + Superficie 3.
Il dato successivo (6,80) è la superficie totale che avrebbe, escludendo le aperture (3 mq da un lato + 3 mq dall'altro + 0,80 lungo il perimetro).
Gli ultimi due sono le pareti, escluse le aperture.
Ovviamente, se il muro è legato con altri muri, le pareti opposte avranno solitamente valori diversi, non uguali come nel semplice esempio che ho allegato.
Sinuhe
chapeau Zio Bob!
Grazie davvero!
Alla prossima edizione la inseriamo nel libro però ok?  :si:
Ancora grazie. A presto
michelet
Effettivamente la questione della gestione e comprensibilità del computo è argomento scottante e di grande attalità.
