Autore Topic: Annullare taglio falda  (Letto 2742 volte)
skjd
  • Post: 313
« il: 15 Febbraio 2013, 17:39 »
Salve, vorrei sapere come mai una volta tagliato un muro con una falda in Archicad 16 non riesco ad annullare il taglio nella finestra settaggio del muro stesso perchè l'opzione "annulla tutti i tagli" non è attivo! Come mai?
AC19
Ankilozzozzus
  • Post: 39
Re:Annullare taglio falda
« Risposta #1 il: 15 Febbraio 2013, 17:54 »
molto strano, io ho appena provato e funziona tutto.. l'opzione annulla tagli è attiva e funzionante. Sicuro di non aver sbagliato qualcosa?
Notebook HP Victus 15-fb2000sl | Windows 11 Home - Archicad 29 - D5 Render
  • Post: 5.439
« Risposta #2 il: 15 Febbraio 2013, 18:19 »
Per caso hai utilizzato il comando connetti per tagliare i muri?.....
skjd
  • Post: 313
« Risposta #3 il: 15 Febbraio 2013, 18:30 »
Ho visto che rispetto alla versione 14, dove si selezionava prima la falda poi la funzione taglia con le falde e poi si indicava se superiore o inferiore con il risultato che tagliava tutto quello che si trovava intersecato dalla falda; il funzionamento del taglio si applica in modo diverso, prima si seleziona il muro, poi si seleziona il comando taglia con le falde, poi si seleziona la falda e infine si decide quale parte deve rimanere cliccando sul muro, giusto? Rispetto alla versione 14 ci sono più passaggi ma forse effettivamente è più gestibile così, per ogni pezzo che serve. Comunque poi vado nel settaggio del muro "tagliato" e l'opzione "annulla tuti i tagli" rimane inattivo!
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2013, 18:36 da skjd »
AC19
  • Post: 5.439
« Risposta #4 il: 15 Febbraio 2013, 19:53 »
Prova ad utilizzare il comando Connetti...invece di taglia con le falde...... Se successivamente modifichi il muro o la falda e hai utilizzato il comando connetti il taglio si aggiorna in automatico....cosa che non succede con "taglia con le falde"
  • Post: 11.680
« Risposta #5 il: 16 Febbraio 2013, 03:04 »
esatto. e poi c'è il quadratino azzurro, che compare sia nella finestra di pianta che in quella 3D, che permette di annullare i vari tagli.
skjd
  • Post: 313
« Risposta #6 il: 16 Febbraio 2013, 11:31 »
Ok, tutto a posto e ringrazio per il consiglio :si: . Si realizzando il taglio con le nuove opzioni "connetti" effettivamente ti da la possibilità di annullare il taglio e ho notato che lo fa anche nel primo caso cioè dopo aver eseguito l'operazione classica di taglia con le falde nonostante l'opzione "annulla" sia disabilita e quindi si risolve la situazione. Però mi domando come mai nell'operazione "classica" come si faceva anche nella versione 14 quell'opzione "annulla tutti i tagli" rimane inattiva nel settaggio del muro  :wondering: , che sia un bug del programma?
AC19
