Autore Topic: problema texture ...  (Letto 2993 volte)
enkl
  • Post: 101
« il: 25 Marzo 2013, 14:31 »
Ciao a tutti ho due dubbi sulle texture, e non riesco a risolvere in nessun modo:
dubbio 1 : quando applico una tex, specialmente se un po' elaborata si forma una bolla sulla superficie in cui la tex sembra meglio definita, il probema è che spesso i contorni di quella bolla restano molto visibili...cos'e' ? e come posso eliminarla? allego immagine di esempio
dubbio 2: mi capita spesso, specialmente su superfici come riviste, libri e quadri e ultimamente con i piani ad induzione (che iniziano a chiedermi sempre piu' spesso ) che la texture si sfumi come nell'immagine che vedere, ho provato a riapplicarla come ortogonale, verticale ma niente non riesco a vedere la tex del piano cottura che come vedete è applicata!
mi aiutate ???
Eli
Re:problema texture ...
« Risposta #1 il: 25 Marzo 2013, 15:30 »
Ciao Eli;
1 dov'è la bolla?
2 nell'immagine delle tue impostazioni, in realtà c'è UV da 1cm.x1 cm.......comunque, verifica sempre che il materiale assegnato, ad esempio, per il piano cottura, non sia assegnato anche ad altre superfici (questo sembra essere il tuo problema).
Puoi risolvere in 3 modi:
1 riassegnare il materiale in artlantis
2 rimodellarlo e reimportarlo
3 dando la ripetizione alla textur, cliccando successivamente al centro del piano cottura, centrare/ridimensionare la textur e, infine togliere le spunte alle ripetizioni
enkl
  • Post: 101
« Risposta #2 il: 25 Marzo 2013, 17:04 »
la bolla nel bagno è tra il mio logo e la vasca, non si nota dici?
posso anche chiederti, dato che ci sono, un parere sul livello che con tanta fatica e grazie ai vostri consigli (usando il tasto cerca che è il mio migliore amico  :bleh: ) sono riuscita a raggiungere?
grazie  :volo:
enkl
  • Post: 101
« Risposta #3 il: 25 Marzo 2013, 17:07 »
ecco la bolla, in caso di tex scure pero' è molto piu' visibile!
« Risposta #4 il: 26 Marzo 2013, 08:55 »
... dipende dalla ripetizione della texture ... effetto tiling o quasi accentuata dai parametri di bump e riflessione ... posta la texture ....
« Risposta #5 il: 26 Marzo 2013, 09:52 »
Il livello è buono...però si può fare di più  :D
Il bianco spara un pò troppo e fà risultare l'immagine un pò piatta;c'è bisogno di più ombre. Attenzione quando inserisci la luce supplementare dietro la telecamera;non vanno messe le ombre.......si nota l'ombra nel porta asciugamano sulla sx e, con l'ingrsso della luce dalla finestra, stride
enkl
  • Post: 101
« Risposta #6 il: 26 Marzo 2013, 10:25 »
la tex utilizzata è questa,
grazie per le dritte Markini!!  ;)
provo a sistemare e riposto!
enkl
  • Post: 101
« Risposta #7 il: 26 Marzo 2013, 10:38 »
ho fatto una prova al volo con i suggerimenti di Markini...
migliora cosi'?
« Risposta #8 il: 26 Marzo 2013, 10:38 »
... infatti è come pensavo ... la texture è la causa ... o la aggiusti con un programma di fotoritocco seguendo magari le dritte di questi due tutorials:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=116%3Afacciamoci-le-textures-con-photoshop-parte-1&catid=62%3Aphotoshop-e-fotoritocco&lang=it
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&view=article&id=117%3Afacciamoci-le-textures-con-photoshop-parte-2&catid=62%3Aphotoshop-e-fotoritocco&lang=it
oppure prova a cambiare qualcosa riguardo il rilievo-riflesso-brillantezza.
enkl
  • Post: 101
« Risposta #9 il: 26 Marzo 2013, 11:09 »
grazie Lucio, ci provo!
