Autore Topic: Qualcuno sa progettarmi la rampa per accesso garage di casa in modo ottimale?  (Letto 29451 volte)
mernin78
  • Post: 5
Ciao a tutti
sto modificando la rampa di accesso a casa mia (villa singola) perchè la vettura nella parte iniziale (peugeot 206) tocca il fondo.
vorrei sapere in che modo possa configurare il nuovo accesso per avere il miglior accesso possibile con la conformazione della casa.
allego foto
« Ultima modifica: 18 Aprile 2013, 21:25 da ZioBob »
  • Post: 5.435
Ciao ....... E benvenuto nel nostro forum.......
Ritengo utile farti presente che questo è un forum dedicato alle problematiche derivanti dall'utilizzo di Archicad e altri programmi di computer grafica.....o di carattere professionale......e non per la soluzione dei problemi dei singoli utenti....
Poi se c'è qualcuno che ha del tempo per valutare il tuo problema e proporti una soluzione....ben venga.....
mernin78
  • Post: 5
ah
scusa tanto
sto provando a farlo
potresti dirmi se c'è un comando con cad che mi permette di dargli una inclinazione in % e non in gradi?
Jonathan
  • Post: 1.587
Magari un ingegnere? O forse un architetto? Chissà, un geometra...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
mernin78
  • Post: 5
grazie lo stesso
siccome sono per il fai da te preferisco provarci
mi sono arrangiato da solo
Non è impossibile autocad
ecco il disegno senza ingegnere architetto o geometra
« Ultima modifica: 25 Aprile 2013, 08:20 da antonibon »
Ciò significa che non sei un tecnico?
mernin78
  • Post: 5
no
non sono tecnico
perchè?
... perchè volevi che qualcuno te la progettasse dal titolo del topic? ... semmai consiglio su inclinazione rampa ... che è diverso  ;)
mernin78
  • Post: 5
io non sono un tecnico del mestiere, mi arrangio
non ho mai usato autocad, l'ho appena installato e provato ad usare.
magari c'è qualcuno che rampe ne progetta ogni giorno e sa immediatamente dove si effettuano gli errori maggiormente e dove no
magari mi poteva tirare due linee e dirmi quale è l'inclinazione ottimale per delle misure che ho inviato io
tutto qua
Jonathan
  • Post: 1.587
grazie lo stesso
Qual è il tuo lavoro?
Magari un ingegnere/architetto/geometra poteva considerare l'inclinazione corretta...
magari non si tratta soltanto di usare un programma...
del resto si potrebbe disegnare anche a mano, no?
arkilario
  • Post: 236
Vabbè dai, il fatto che ci provi da totale neofita compensa il super Offtopic, anzi Off-Forum.
La rampa deve avere inclinazione massima del 20%, il che significa tirare una linea orizzontale da 100 e al suo estremo tirare una linea verticale da 20: congiungi i due estremi liberi e ti viene la tua inclinazione massima. Avendo tu una Peugeot e non un Hummer o altre super macchine non dovresti avere problemi col 20% (altrimenti dovresti considerare un "invito" all'inizio e alla fine rampa del 10% ma qui la cosa si complica).
Piuttosto con i valori che hai 128 / 591 = 21,6% sei già oltre al limite, e comunque alla fine della rampa avresti bisogno di una parte in piano prima della porta garage.
Quindi: siccome sei molto vincolato fai la rampa più dolce che puoi (21,6%) e ti arrangi, anche volendo più di quello non puoi.
Ciao e buona rampa
arkilario
  • Post: 236
Ho visto solo ora i disegni nel pdf: direi che non hai bisogno di aiuti, quel che hai fatto è già giusto così, è lo spazio che è poco.
actwactw
  • Post: 43
grazie lo stesso
pure la licenza di autocad l'hai risolta con il fai da te?
  • Post: 5.435
E come pensi di raccordare l'ultimo pezzo di rampa con il portone del garage?....... Hai pensato che tra quel pezzo e l'interno del garage ti trovi con un gradino con una altezza da 0 cm a 12?.....
Jonathan
  • Post: 1.587
Ma è chiaro! Senza ingegnere, architetto o geometra... ma con un po' di "fai da te"!  :rofl:
« Ultima modifica: 25 Aprile 2013, 22:02 da Jonathan »
  • Post: 5.435
 :what: L'alternativa ci sarebbe....senza modificare la rampa....... e forse meno onerosa....... :what:
Cambiare la 206 con un  bel SUV........... :bleh:
Jonathan
  • Post: 1.587
 :rofl: :rofl: :rofl:
Sempre "fai da te" è!  :laughing:
