NON RIESCO PIU A LAVORARE...
Aperto da gianna_75, 27 Aprile 2013, 17:21
gianna_75
ragazzi chiedo appello a voi perchè non riesco piu a lavorare con artlantis....ogni scena che faccio mi vengono fuori le cozze, sto impazzendo, non riesco a trovare una soluzione....qualcuno mi sa dare una spiegazione.
La priam cosa che ho fatto, cambaito materiale oggetto, cambiato addirittura la posizione del modello in archicad e risalvata la vista nuovamente in artlantis senza avere risolto il problema
gianna_75
ancora prove
gianna_75
nessun consiglio??? è tutto il week che faccio prove sempre uguale...cambio scena idem stesso problema.
vigi1973
gianna_75
vigi1973
Problema di quel tipo di oggetto ,per esempio hai cambiato quel tipo di sedie in altre ? un altra idea l'attenuazione eè molto alta?
gianna_75
non particolarmente alta la attenuazione...cambio oogetto e fa lo stesso......sposto origine al file fa lo stesso......ogni lavoro che faccio viene fuori sempre questo problema
marcomonza
domanda idiota: non c'entra nulla eventuale incompatibilità tra la tua versione di artlantis con il tuo pc? tipo scheda video non sufficiente? se usi la 3 ad esempio, potresti postare il file che provo a lanciare il render per vedere se il problema persiste anche col mio pc.
Archicad 29 - Windows 11
gianna_75
provato a lanciare anche con un altro mac...portatile fissoo, sempre la stessa cosa
gianna_75
posso anche postare la scena comunque..
marcomonza
se non è un problema puoi provare a postare il file. lancio il render e poi vedi se crea ancora problemi.io posso limitarmi a fare quello viste le mie scarse conoscenze del programma....non ho mai tempo per utilizzarlo. uff...quindi basta che sia impostato con le risoluzioni che ti servono.
gianna_75
... gianna ... ci vuole un mese per scaricare, te l'ho detto .... prova su un pc di un amico o collega ... secondo me è qualcosa del tuo hardware.
gianna_75
lucio provato su un altro ocmputer..stessa cosa
TONY77
Hai provato a cambiare la mappatura delle textures?....hai provato con altri oggetti?
gianna_75
provato anchr a cambiare oggetti e mappatura.....il problema piu o meno persiste sempre
TONY77
Se al posto delle textures ci metti un materiale di atl ti da lo stesso errore?
marcomonza
ciao Gianna, purtroppo non riesco ad esserti di aiuto in quanto aprendo il file mi esce l'avviso che non posso aprirlo perché è di una versione più recente. io ho la 3.  :(
gianna_75
si tony77 metto uno shader anche di base di artlantis il risultato non cambia
spercic
Ciao...tempo fa capitava anche a me la stessa cosa....poi l'ho risolta cambiando le unità di misura del modello che importo in artlantis...
io uso rhinoceros....magari fai un tentativo....forse è solo un problema di quel programma
