Autore Topic: shader specchio  (Letto 2817 volte)
luca0
  • Post: 102
shader specchio
« il: 06 Giugno 2013, 11:53 »
ciao a tutti!!
vi vorrei chiedere una cosetta, stavo facendo delle prove con lo shader specchio ma non capisco come settarlo correttamente:
alora al momento di questo render di prova ho lasciato lo shader di default ma ho modificato l'attenuazione mettendola al massimo e il risultato è questo (AC 10 copia)
come vedete nel prmo specchio a sx il riflesso va per conto suo riflettendo in modo strano in quanto come si nota il phon che sta di fronte allo specchio viene riflesso per metà.
ora per risolvere questa cosa momentaneamente ho abbassato l attenuazione e mi ritrovo questo (AC 10 att)
solo non credo che il riflesso "reale" sia questo credo si debba vedere la parete frontale agli specchi e non la parete di fondo... non credete??
io credo che si debba vedere come la prima ma  senza quell'errore di riflessione ecco....
sapete niente a riguardo??
magari sbaglio io a lasciare i paramentri invariati ma modificandoli non trovo giovamenti...
jonnny
  • Post: 704
Re:shader specchio
« Risposta #1 il: 06 Giugno 2013, 14:55 »
applichi il vetro fresnel e metti la transizione a zero
Re:shader specchio
« Risposta #2 il: 06 Giugno 2013, 17:47 »
Scusa ma se lo specchio è posizionato obliquo ti riflette (giustamente) quella parte della stanza li......
L'attenuazione dello superfici dritte deve essere a zero
luca0
  • Post: 102
Re:shader specchio
« Risposta #3 il: 06 Giugno 2013, 18:17 »
Citazione da: jonnny
grazie mille
Citazione da: markini
si infatti chiedevo un vostro parere io pernsavo dovesse riflettere anche parte della parete che gli sta di fronte ma evidentemente cosi non è
:D
Citazione
questo non lo sapevo...
come mai??
Re:shader specchio
« Risposta #4 il: 06 Giugno 2013, 19:04 »
..perché aumentando l'attenuazione le superfici tendono a deformarsi (smussarsi,arrotondarsi)....viceversa,quando hai delle superfici frammentate che disegnano una curva, l'attenuazione elimina (per quanto possibile) i vertici restituendo una superficie liscia.
E' utile ricordare che, per attenuare l'effetto "spigoloso" c'è anche l'opzione "Unisci vertici", accessibile cliccando con il tasto destro sopra la superficie in questione.
luca0
  • Post: 102
Re:shader specchio
« Risposta #5 il: 06 Giugno 2013, 22:44 »
capito, domani proverò ad usare anche il comando unisci vertice, che non ho mai utilizzato, sui ripiani e vedo le differenze.
Grazie molte per la spiegazione mi sarà sicuramente utile!!
