Autore Topic: Problemi 3D con Archicad 16  (Letto 2822 volte)
barbagian
  • Post: 15
« il: 02 Luglio 2013, 12:26 »
Salve a tutti
qualche tempo fa ho aggiornato il sistema operativo passando a Mountain Lion 10.8.4. Ho testato archicad 16 e apparentemente tutto ok. Ieri, provando a fare un 3d di un vecchio progetto non è comparso nulla. Provando e riprovando con altri progetti solo raramente si è avviato bloccandosi poi definitivamente nel momento in cui ho provato a girare l'oggetto. Qualcuno ha spiegazioni in merito? Ringraziandovi anticipatamente resto in attesa di eventuali chiarimenti.
PS: Posseggo un MacPro 2 x 2,8 GHz Quad-Core Intel Xeon del 2008.
[/size]Giancarlo
  • Post: 5.436
Re:Problemi 3D con ArchiCAD 16
« Risposta #1 il: 02 Luglio 2013, 12:28 »
Archicad è aggiornato?.......
barbagian
  • Post: 15
« Risposta #2 il: 03 Luglio 2013, 12:18 »
Mi scuso per l'assenza forzata. Si Archicad è aggiornato. Sono andato indietro a cercare nei vari post e ho letto del consiglio di operare nei settaggi  della vista 3D. Nell'opzione vista 3D ho selezionato il motore interno e ora funziona. Mi sembra però lento nella ricostruzione immagine dopo la rotazione della stessa.
Grazie per l'interessamento.
Giancarlo
Antonio 60
  • Post: 72
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2013, 20:04 »
Se hai una scheda grafica tipo ATI Radeon il problema esiste con il motore OpenGL ci sono molte discussioni in merito.
io ho questo problema
antonio
barbagian
  • Post: 15
« Risposta #4 il: 04 Luglio 2013, 08:18 »
Infatti ho proprio una scheda Ati Radeon ed ho dovuto optare per il motore interno.
Giancarlo
Antonio 60
  • Post: 72
« Risposta #5 il: 06 Luglio 2013, 00:48 »
Prova anche questi settaggi a volte funzionano:
Opzioni > Ambiente di Lavoro > Opzioni di Ridisegno Avanzate > 3D Open GL Antialiasing   ----  Disattivato
Se non basta, Nello stesso dialogo :
- Livello di Accelerazione Hardware --- Off
- Utilizzo Memoria --- Fitta (altra prova --- in Off)
- Visualizza > Opzioni Vista 3D > Settaggi Finestra 3D
- Open GL > Opzioni > Ignora accelerazione HW nel 3D --- On.
« Ultima modifica: 06 Luglio 2013, 09:11 da ZioBob »
antonio
