come fare archi rastremati in ArchiCAD?
Aperto da Ros, 11 Luglio 2013, 15:51
Ros
Sono nuova sia nell'utilizzo  di questo forum che di ArchiCAD. Ho un grosso problema (o forse lo è solo per me che non so usarlo, spero): devo riprodurre la sede mondadori di Niemeyer ma non riesco in nessun modo a fare gli archi. Ho provato col comando forme, ma, dopo il primo riuscito bene, gli altri archi mi vengono vuoti e bidimensionale; non so spiegarlo bene, ma non hanno più prospetto. Non mi fa cambiare le impostazioni in settaggi. C'è un altro modo? Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
Ciao e benvenuta  :ok:
Posta un'immagine (schermata), indica lo strumento usato e la versione di archicad utilizzata
Buon proseguimento
Ros
#2
us ArchiCAD 16.
(non so caricare un'immagine spero si veda  :dontknow: )  comunque si tratta della sede della mondadori a segrate di Niemeyer
Per il comando stavo usando forme, che mi permette, almeno quella era la speranza, di "rastremare" gli archi in costruzione, cambiando gli angoli. Ma accetto ogni consiglio
Citazione da: Ros - 11 Luglio 2013, 19:04
Basta cliccare "scegli file" e selezionarlo dal computer (vedi immagine)
:D  si, questo l'abbiamo capito e conosco quegli archi;intendevo un'immagine della schermata di ArchiCAD, del lavoro che stai facendo  :si:
Io utilizzo la versione 12 e forma non c'è....ma il forum ti arrivera in soccorso...vedrai ;)
Ros
#4
ecco l'immagine (perdonate le imperfezioni, è la prima volta che uso questo programma) =)
Ros
#5
avrebbe dovuto somigliargli almeno xD
Heavymind
#6
Vediamo se ti piace questo metodo (ne ho provato altri ma questo mi sembra il più semplice):
1 - Disegno dell'arco in pianta (non la pianta dell'arco  ;) )
2 - Creo il solido col comando Forma (e con l'aiuto della bacchetta magica)
3 - Seleziono lo spigolo da abbassare (grazie al relativo comando nella paletta che appare). Attenzione a cambiare il piano lungo il quale muovere lo spigolo, ho cambiato da orizzontale a verticale
4 - Ripeto l'operazione con lo spigolo opposto
5 - Fine.
Ribaltare quanto basta, visto che il solido è orizzontale  :bleh:
Se le immagini sono troppo grandi, ditemi così sistemo
Heavymind
ultimo passaggio
Isabella
Salve, scusa ma qual'è il comando Forma?
AC 12  AC14
Geo.Melo
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
Isabella
perciò con il 14 come si potrebbe fare? con la mesh?
AC 12  AC14
Ros
Citazione da: Heavymind - 12 Luglio 2013, 23:55
5 - Fine.
Heavymind sei stato molto chiaro, anche le immagini  :clap:
Ti ringrazio!!
Isabella
AC 12  AC14
Isabella
Come li posso realizzarli con Archicad 14?
AC 12  AC14
Heavymind
Sì, con il 14 puoi provare con la mesh, il risultato non dovrebbe essere molto differente anche se il comando Forma fa risparmiare molto tempo e forse cambia qualcosa anche nella "dolcezza" della rastrematura ma niente di drammatico
Isabella
ho provato con mesh ma non si può
AC 12  AC14
qoki55
Isabella, invece se po fá, se po fá!
In pianta fai la MESH (con o senza le colonne), la selezioni, vai in 3D e cambia la posizione Z dei 2 nodi della base che cosi diventa triangolare. Poi cambia la vista in 3D (Frontale, Azimuth 90°; cosi lo vedi dall´alto) e lo salvi come oggetto.
Ho usato AC14.
Windows 10 Pro_64
Isabella
Si, grazie stavo postando e mi sono accorta della tua risposta
AC 12  AC14
Isabella
l'ho realizzata con unica mesh
AC 12  AC14
