Problema con creazione trave TrussMaker
Aperto da Django, 06 Agosto 2013, 11:03
Django
Citazione da: antonibon - 06 Agosto 2013, 19:46
Reinstalla ArchiCAD......prestazione attenzione però a tutti gli oggetti personali, texture, ecc. che hai aggiunto nel frattempo......
Si infatti, mi sembra l'unica soluzione possibile. E' proprio il programma che si è imballato, i misteri del computer.
Comunque prima penserò a terminare questo progetto, e se mi servono oggetti creati con TrussMaker, li realizzerò da un collega e me li passerò qui da me. Finito il progetto, farò un backup delle librerie scaricate e tessiture personalizzate e installerò nuovamente tutto.
Grazie per la disponibilità.  ;-)
Il mondo si divide in due categoria, chi ha la pistola carica e chi scava.
Se reinstalli Archicad, senza prima disinstallarlo, il programma procede con una riparazione di tutti i files......senza cancellare nulla......
Per caso hai provato a dare un altro nome al nuovo oggetto che stai creando con trussmaker?......
Django
Citazione da: antonibon - 07 Agosto 2013, 07:59
Se reinstalli ArchiCAD, senza prima disinstallarlo, il programma procede con una riparazione di tutti i files......senza cancellare nulla......
Si, diversi nomi. Ma nulla. Deve essere un bug di archicad, forse è andato in conflitto con un programma che scaricai domenica scorsa per la conversione di file multimediali, ma questa opzione la escluderai a priori, anche se è stata l'unica modifica che ha subito il mio pc in questi ultimi giorni. Stamani continua a darmi i soliti problemi, con file vecchi e con una semplice linea. Procederò a progetto finito a ripristinare il programma dal cd.
skjd
Non so se sono ancora in tempo..., se ti ritrovi sempre con lo stesso problema potresti costruirti il cancello "coricato" usando semplicemente lo strumento solaio o con l'ausilio dei profili complessi visto che è molto pratico disegnare i pianta e poi se hai lo strumento forma converti il tutto o lo salvi come oggetto per poi potertelo girare in verticale.  :si:
AC19
Django
Citazione da: skjd - 18 Settembre 2013, 17:44
Esatto, alla fine ho risolto così. Con solai e muri.  ;-)  C'è sempre una soluzione alternativa su archicad  :salto:
skjd
Esatto Django, l'unica cosa che per molte persone queste situazioni, in momenti di mancanza di tempo risultano poco pratiche e quindi optano per altri software. Ma probabilmente potrebbe essere soltanto mancanza di pratica. ;)
AC19
