Versione 5.0.2.2 64Bit
Aperto da Geo.Melo, 22 Settembre 2013, 10:24
Geo.Melo
Scusate apro un altro TPOIC perchè credo che il problema si discosti un attimo dall altro su REVOLUTION
L'ultima verisione mi sembra sicuramente più veloce e reattiva  della prima uscita.... riscontro pero diversi problemi che trovavo lo stesso sulla prima versione...
Quando avvio ricevo l'errore "object reference not set to an instance of an object"... se clikko "ok" l'applicazione parte lo stesso , poi all'interno dell'app tipo se provo ad aprire il render batch riscontro lo stesso problema con lo stesso messagio se poi pigio procede lo stesso , sempre con questa versione se tento di creare dei panorami mobile , mi crea un file di pochi bytes che ivisit nemmeno legge.... qualcuno riscontra lo stesso tipo di errore?..... (win7 home 8 gb ram i7 4x2 core
Ieri preso da spirito di buona volontà installo Atl su un altra macchina ( sempre versione win 64 5.0.2.2) sistema operativo win 7 pro 4 gb ram centrino duo e qui sembra funzionare , cioe non vedo l'errore, però quando provo a generare il panorama mobile addirittura mi blocca il drag e drop sulla finestra di ivisit builder (vedo il segno del divieto ) e non accade nulla....
propongo di mettere al rogo i betatester....
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
Zenz
...che probabilmente sono gli unici in grado di risponderti! :salto:
Geo.Melo
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
