Autore Topic: Primi render di interno cucina: cosa c'è da migliorare? non mi convince  (Letto 8574 volte)
Strumble
  • Post: 60
Ragazzi è da un pò di giorni che sto usando questo programma per renderizzare (prima usavo solo archicad), non mi convince la luce, c'è troppo buio, inoltre se aumento il sole si schiarisce troppo il riflesso del sole sul pavimento e diventa bianco e non so il motivo!  :frusty:
la texture a sinistra sulle doghe (rovere sbiancato) non mi piace, non si vedono le venature anche se ho messo il bump.. altro problema, non capisco come aumentare l'intensità di ciascun effetto del materiale, per esempio aumentare il bump, il riflesso (con la texture), devo andare verso sinistra o destra???  :what: :what: :what:
non fate caso agli sgabelli, FANNO PIETA', ma pensai di sostituirle in artlantis cosa che a quanto ho capito non fa, nel senso non si possono cancellare oggetti inseriti in archicad...
Poi la cappa doveva essere bucherellata con una trama particolare che ho disegnato in photoshop.. come faccio a fare la stessa cosa in artlantis?
  • Post: 1.569
Direi che col sole ci vai pesante :2funny:
paperless
  • Post: 1.795
Aggiusta il punto di vista (verticali parallele).
L
Strumble
  • Post: 60
Ma se lo abbasso diventa scurissimo! Cosa mi consigli?
  • Post: 1.569
Dovresti regolare i settaggi dell'immagine Hidri probabilmente. Il raggio di sole, io non uso la versione 5, ma credo che questa sia eccessiva.
« Ultima modifica: 20 Novembre 2013, 11:23 da marisanoto »
Strumble
  • Post: 60
ok, allora modifico il tutto, tolgo il raggio di sole! ma l'immagine hdri è già al massimo! se metto sul vetro delle finestre la luce neon in aggiunta a tutto?
e comunque ci mette un'ora per fare questo render!  :shock: non capisco come mai si sia appesantito all'improvviso.. sarà che ho aggiunto il riflesso su parecchi oggetti?
« Ultima modifica: 20 Novembre 2013, 12:23 da Strumble »
  • Post: 1.569
Io la luce neon la uso raramente.... a parte i tempi non mi piace l'effetto che da. Insisterei con i settaggi, devi fare diverse prove si tratta di calibrarli in modo da ottenere una luce giusta.
Strumble
  • Post: 60
Oddio, artlantis si è chiuso improvvisamente ed ora ho perso il file, succede che quando apro il file mi dice formato di documento sconosciuto. iimpossibile aprire questo documento in artilantis!!!! ma perchè?! inoltre il peso di questo file è di 0byte!!
krisztina
  • Post: 2.016
 Hai fatto alcun salvataggio ( possibilmente con un altro nome) durante il lavoro?
Se utilizzi lo shader neon (per quanto sia migliorato nella 5) ti allungherà di molto i tempi di rendering........
Strumble
  • Post: 60
No! Ho semplicemente salvato, però succesivamente mi ha dato errore e si è chiuso in automatico! Pensavo di perdere le ultime modifiche apportate, ma non l'intero progetto!!!!!!!!!!!!!  :tickedoff: :tickedoff: :tickedoff:
Strumble
  • Post: 60
E cosa mi consigli di fare per aumentare la luminosità senza "sparare" con il sole? Se seguo le vostre impostazioni mi viene buissimo e non capisco...
Per aumentare l'illuminazione di una scena si possono scegliere diverse soluzioni:
-aumentare la potenza delle hdri
-incremento dell'iso e riduzione della velocità dell'otturatore
-incremento delle tonalità scure
-aumento della luminosità e riduzione del contrasto nei settaggi Postproduzione
-postproduzione immagine con PS
-metodo markini
-clamar sfera
-lucio docet
-rot spacca!!!
.......l'importante è:MANTENERE L'EQUILIBRIO TRA I DIVERSI SETTAGGI  ;)
-metodo markini
-clamar sfera
-lucio docet
-rot spacca!!!
Questa mi manca cosa serebbe?
Rot spacca è l'illuminazione dell'illuminato  :si: :D :D
Strumble
  • Post: 60
-metodo markini
-clamar sfera
-lucio docet
-rot spacca!!!
non conosco nessuno di questi metodi! :/ in cosa consiste?
