Autore Topic: Calcolo Parcheggi Legge Tognoli  (Letto 54636 volte)
Simenon379
  • Post: 315
« il: 07 Gennaio 2014, 13:40 »
Salve a tutti,
ho in mano la Legge n.122 del 1989, ma non trovo l'articolo che parla del rapporto volume/superficie parcheggio di 10mc/1mq...qualcuno sa darmi il riferimento dell'articolo e del comma??
Sto progettando un edificio direzionale....devo applicare comunque la Tognoli o si applica solo negli edifici residenziali, o a destinazione prevalente residenziale??
Grazie a tutti....e Buon Anno
Re:Calcolo Parcheggi Legge Tognoli
« Risposta #1 il: 07 Gennaio 2014, 13:42 »
Dai un occhio al PGT a volte danno indicazione sugli standard urbanistici da raggiungere in termini di parcheggi in funzione del carico urbanistico previsto per una determinata funzione.
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #2 il: 07 Gennaio 2014, 14:11 »
Putroppo è troppo datato...e di molto precedente alla Tognoli....è targato 1970!
  • Post: 5.439
« Risposta #3 il: 08 Gennaio 2014, 07:52 »
Art. 2 comma 2 della L. 122/89....che ha portato la dotazione a parcheggi da 1/20 a 1/10.....
Di fatto ha raddoppiato lo standard minimo a parcheggio per cui i comuni hanno adeguato i loro PRG raddoppiando tutti gli standard previsti nelle varie zone.....sia quelli riferiti a mc. su mq. che quelli in percentuale alla superficie ......
A questo pinto devi vedere cosa prevedono le norme del PRG della zona in cui stai realizzando il tuo edificio e capire se il comune ha già adeguato lo standard (dopo tanti anni lo dovrebbe avere fatto).....
Lisox
  • Post: 329
« Risposta #4 il: 09 Gennaio 2014, 18:37 »
La quantità di 1/10 del volume deve essere disponibile al parcheggio. Con l'introduzione della L.122 tutti gli strumenti urbanistici devono fare riferimento a qs quantità minima. Di fatto non è che è dato del tempo per adeguarsi...
Mi spiego meglio: Da quando c'è la L.122 1/10 è il minimo per tutti da subito! anche per il direzionale... anzi probabilmente per il direzionale il Comune avrà anche parametri maggiori.
Occhio alla dimensione dei posti auto (5x2,50) non frazionabili
« Risposta #5 il: 09 Gennaio 2014, 18:38 »
Per questo facevo la mia considerazione sul carico urbanistico
Simenon379
  • Post: 315
« Risposta #6 il: 15 Gennaio 2014, 13:17 »
Grazie mille...utilissimi come sempre!!
@Antonibon: la tua parola è "legge"!!! :clap: :clap: :clap:
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #7 il: 15 Aprile 2015, 10:17 »
salve a tutti,
dovrei calcolare i parheggi previsti dalla legge tognoli per un condominio con volumetria lorda 1040 mc.
Effettuando i calcoli 1040/10= 104 mq di parcheggi
104/ 12.5 (n.1 pargheggio)=8.32 parcheggi
i box interrati comprensivi delle murature occupa 105 mq e comprende n.4 posti auto. Mi bastano solo quelli o devo aggiungerne altri 4 esterni?
le aree di manovra sono inclusi in questi 104 mq?
  • Post: 11.680
« Risposta #8 il: 15 Aprile 2015, 11:14 »
Di solito se ne fanno 50% interrati e 50% a raso. Salvo diversa prescrizione comunale.
Ricordati che ogni 25 posti auto devi prevedere un posto per disabili
« Risposta #9 il: 15 Aprile 2015, 11:34 »
Di solito conta sia il parcheggio che lo spazio di manovra
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #10 il: 15 Aprile 2015, 11:38 »
che significa di solito? la normativa che dice?
 se  io ho a disposizione 105 mq interrati, posso utilizzarli tutti per la legge tognoli, anche se su 105 mq mi escono solo 4 posti auto siccome includo anche  i muri.
mi bastano?
« Risposta #11 il: 15 Aprile 2015, 11:40 »
A gatto.... di solito significa che da noi si fa così e ne sono certo, a normativa non mi ricordo come e dove c'è scritto...
prendi la normativa, la fai passare e verifichi l'informazione.
No?
  • Post: 11.680
« Risposta #12 il: 15 Aprile 2015, 12:04 »
le aree di manovra NON sono incluse. Tu abitualmente parcheggi l'auto nelle aree di manovra?!?!   :blink: :cantakeit:
Di norma significa che la legge dice che del 100% che devi fare dei parcheggi, il 50% va fatto interrato e il 50% a raso (esterno).
SALVO PRESCRIZIONI COMUNALI DIVERSE …
Mi sembra italiano questo
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #13 il: 15 Aprile 2015, 13:53 »
ok
allora siccome Effettuando i calcoli 1040 mc/10= 104 mq di parcheggi
e 104/ 12.5 (n.1 pargheggio)=8.32 parcheggi
dovrei fare 4 parcheggi interrati e 4 esterni?
  • Post: 11.680
« Risposta #14 il: 15 Aprile 2015, 14:00 »
esatto   :ok:
anche se scavando per un parcheggio di soli 4 posti mi pare un costo abnorme (a meno che non siano previsti anche i box privati)
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #15 il: 15 Aprile 2015, 14:30 »
non scavo appositamente ma è il piano seminterrato del mio fabbricato che è destinato a box.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #16 il: 15 Aprile 2015, 15:28 »
 :rofl:
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
« Risposta #17 il: 15 Aprile 2015, 16:32 »
sicura ???? http://www.professionearchitetto.it/bacheca/esami-di-stato/101425/parcheggi
non ho tempo di spulciare la legge ma anche qui altri colleghi comprendono gli spazi di manovra....
  • Post: 11.680
« Risposta #18 il: 15 Aprile 2015, 16:49 »
Gli spazi di manovra li ho sempre compresi per quanto riguarda gli standard urbanistici. Disegni i mq da assegnare ai parcheggi e morta là (esame di stato per architetti).
Lui parla di parcheggi residenziali privati. Per quelli io non ho mai compreso gli spazi di manovra.
gattomania
  • Post: 327
« Risposta #19 il: 17 Aprile 2015, 23:14 »
quindi????
