Autore Topic: anta convessa mobiletto bagno  (Letto 5609 volte)
lucasss
  • Post: 3
« il: 15 Gennaio 2014, 01:11 »
Ciao a tutti .... vorrei chiedervi aiuto visto che ho passato una notte intera senza risolvere..
Non riesco a creare un anta con curva convessa come l'immagine allegata; in particolare l'anta dx delle figura in basso a destra.. (l'ultima delle 4)
Ho installato anche i plugin  Bezier ed Helix ma forse perchè sono alle prime armi oppuira perchè saro' impedito io !!
Niente da fare  :martellata:
Nel caso se qualcuno riesce, potrebbe postare d qualche parte un video ?
Ringrazio in anticipo tutti.
Lucas
  • Post: 5.122
Re:anta convessa mobiletto bagno
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2014, 14:27 »
Devi disegnare la sezione orizzontale e poi estrudere in verticale.
1. disegna le curva completa su un piano orizzontale
2. separa le due ante
3. usa il comando Spingi/Tira per creare le superfici
4. seleziona le linee che non si dovrebbero vedere e falle sparire attivando le opzioni Morbido e Regolare nella finestra "Informazioni entità"
lucasss
  • Post: 3
« Risposta #2 il: 19 Gennaio 2014, 02:54 »
Grande Zio!! il tuo disegno è stato molto utile !!
seguivo uno schema cosi complicato che non immaginavo fosse cosi semplice !!!!!
grazie !
dimmi se ho fatto correttamente cosi, come immagine...
grazie amico! sono contento e spero di poter contare su di te per addrizzare il mio cervello!
 :praying:
  • Post: 5.122
« Risposta #3 il: 19 Gennaio 2014, 10:27 »
Direi che va abbastanza bene.
Poi le tecniche si raffinano con la pratica.
Per esempio, se vuoi che lo spessore sia costante, invece di fare una copia delle due curve dovresti fare un offset (selezioni le due parti della curva a "S" e usi il comando offset).
Poi, come ti dicevo nell'altro post, se vuoi eliminare la linea verticale che compare lungo la congiunzione delle due curve, non puoi cancellarla (perché si distrugge la superficie), ma puoi semplicemente nasconderla.
Il modo veloce per farlo, sulle superfici curve, è usare lo strumento gomma: fai un clic mantenendo abbassato il tasto Ctrl della tastiera (questo non cancella la linea ma la rende invisibile e causa la fusione delle due superfici che erano separate dalla linea).
lucasss
  • Post: 3
« Risposta #4 il: 20 Gennaio 2014, 00:27 »
Ciao Zio... non so' ... non credo di fare lavori puliti.. sembra che quella che ho fatto nella prima immagine nonn riesco a farla piu' bene.. adesso faccio molta fatica e spesso la figura non esce unita!
Ho seguito anche i tuoi conisgli per hide, etc...
la tua prima "s", prima di alzare etc.. come la crei ?
io faccio una riga poi con l'arco prendo dal centro ad una estremita, poi ancora dal centro all'altra estremita' con curva inversa.. Cancello l'interno dei semicerchi e nascondo la riga. fatto questo seleziono la S ma con tasto dx la funzione morbida non mi appare in elenco...
Faccio l'offset prendendo un punto estremo e la metto a fianco di 20, unisco i 2 lati stretti disegnando con matita..
ma sembra di vedere quei punti di disegno poco carini...
Non mi e' chiaro...
ciao e grazie.
Kenji
  • Post: 11
« Risposta #5 il: 20 Gennaio 2014, 21:43 »
i puntini dipendono dallo stile che stai usando... disattiva estremità
I nostri successi e i nostri fallimenti sono tra loro inscindibili, proprio come la materia e l'energia. Se vengono separati, l'uomo muore
