Autore Topic: Download Versione Prova Maxwell Render per Archicad  (Letto 14265 volte)
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« il: 31 Gennaio 2014, 14:44 »
Salve a tutti,
Come da titolo mi chiedevo se fosse possibile scaricare la versione prova di MR per Archicad come add-on
e poi se è possibile avrei una domanda su maxwell per Artlantis, cioè
Modello su Archicad, inserisco i materiali su Artlantis e lancio il render con MR presente su Artlantis è qui si blocca.
Mi da sempre errore. E' successo a qualcun'altro?
Qualche soluzione?
  • Post: 1.787
Re:Download Versione Prova Maxwell Render per ArchiCAD
« Risposta #1 il: 31 Gennaio 2014, 15:31 »
l'add-on di maxwell per Archicad lo puoi scaricare dal sito ufficiale. Per usarlo (anche in modalità demo) devi avere prima installato maxwell render.
L'add-on serve da ponte tra Archicad e MR (ma puoi renderizzare con MR anche dentro ArchiCAD).
Per il problema di Artlantis-Maxwell.... non saprei, non uso ArtLantis.
L
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« Risposta #2 il: 31 Gennaio 2014, 15:39 »
Grazie mille Paper!
L'add on non sono riuscito a trovarlo sul sito. Non trovo un link specifico ma solo una descrizione del funzionamento.
« Ultima modifica: 31 Gennaio 2014, 15:50 da Arch_PeppeSR »
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #3 il: 31 Gennaio 2014, 16:50 »
ciao quanto ram istallata hai?
(Martin Luther King)
  • Post: 1.787
« Risposta #4 il: 31 Gennaio 2014, 16:57 »
NextLimit Customer Gateway:
https://portal.nextlimit.com/
Da qui (previa registrazione) puoi scaricare la demo o il programma completo e tutti i plugin.
L
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #5 il: 31 Gennaio 2014, 16:59 »
è vero che la ram serve a poco durante il render, quello che conta è la potenza di calcolo (il processore) ma è fondamentale durante le continue riscritture ad ogni aggiornamento
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« Risposta #6 il: 31 Gennaio 2014, 17:17 »
Ciao Luigi...
ho 4 GB di Ram
ma non credo sia quello il problema perchè tempo fa ho usato maxwell ma come plug-in a sketchup
Ora vorrei avere qualcosa che mi permetta di riuscire nella qualità di maxwell ma che limiti la post-produzione con photoshop ecc...
e grazie a paperless per il link!
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #7 il: 31 Gennaio 2014, 17:44 »
ti si blocca anche con test rapido 400x400 ?
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« Risposta #8 il: 31 Gennaio 2014, 17:54 »
Si Luigi...
si blocca sempre appena parte... si fa tutto il calcolo e poi si blocca dandomi errore...
non saprei...
O.T. Luigi ho visto che sei di San Cataldo.
Hai per caso fatto il geometra a CL?
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #9 il: 31 Gennaio 2014, 18:33 »
Si Luigi...
non saprei...
si a cl però  dall'80 all'85 non credo che siamo coetanei siamo però vicini di casa
per il blocco una volta mi succedeva per la temperatura della cpu
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« Risposta #10 il: 01 Febbraio 2014, 12:54 »
Ti facevo più giovane :D
cmq si blocca in ogni caso, sempre parlando di artlantis, qualsiasi formato inserisco.
e succedeva anche con la vecchia versione 4.1.qualcosa.
per la temperatura della cpu ci ho pensato anche io, ho fatto quindi delle prove "a freddo" risultato uguale.
Boh non saprei tenterò con l'add-on di archicad
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #11 il: 01 Febbraio 2014, 13:15 »
ma visto che vuoi abbandonare artl  perché non provi con c4d l'ultima versione  R15 pare che abbia un motore di rendering interno abbastanza buono che si avvicina molto a vray, certo MR è il massimo ma i tempi si pagano
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #12 il: 01 Febbraio 2014, 13:16 »
Boh non saprei tenterò con l'add-on di ArchiCAD
il mio spirito lo è  :bleh:
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #13 il: 01 Febbraio 2014, 13:31 »
dal tuo nome capisco che sei un architetto e deduco che i render li fai per lavoro conoscendo la nostra zona ti assicuro che artl è più che sufficiente basta saperlo usare e il tempo è denaro  qui ci sono persone che con artl sfornano degli ottimi prodotti.AR di C4D è un buon compromesso secondo me
Arch_PeppeSR
  • Post: 22
« Risposta #14 il: 01 Febbraio 2014, 14:27 »
Si ho visto dei render bellissimi con artlantis.
Io sto cercando di migliorare il più possibile lavorandoci a tempo perso, per cercare di avere il risultato più reale possibile.
