ArchiCAD 18
Aperto da tacos, 06 Maggio 2014, 16:19
gbigagli
sono d' accordo con la tua analisi :ok:
Lisox
Citazione da: hiro - 21 Maggio 2014, 10:16
tempo al tempo...si certo è restato l'unico programma a non gestire librerie esterne in un formato MONDIALE...
Quale sarebbe il formato mondiale che aprono tutti tranne AC?
hiro
3ds sicuramente (archicad18, lo gestisce malissimo)
obj
fbx
ecc
hiro
scusa...gli archicad fino alla versione 17 ...poi chissa magari la 18 hanno fatto una magia
... chiedo scusa ma per importare un 3ds ... archicad lo fa in automatico registrandolo come oggetto di libreria ... forse ti riferivi ai file *.max non *.3ds  ;)
hiro
i file di max. sarebbe un altro punto importante da importare..
i file 3ds che importo ce poi vengono convertiti in oggetti di libreria archicad sono triangolati male...e lavorarli anche solo a settare i materiali è scomodo... bhe che li importi li importa, ma vorrei vedere con un oggetto importante come un auto high poly ecc..
insomma ho valutato( a mio parere) che lavora male con farie estensioni
... e lo stesso problema che hanno anche gli altri programmi cad parametrici architettonici. Per fare quello che dici te ci vuole un cad modellatore tipo cinema oppure modo, c'è poco da fare li ... per gli oggetti hipoly come detto precedentemente, devi andare dentro cinema una volta impostato il tuo modello. Però fin quando non avremo l'onore di smanettare ac18 ... non possiamo fare nessun processo del lunedì  :D
montezemolo
Citazione da: lucio vero - 21 Maggio 2014, 20:59
ed in ogni caso vi posso assicurare che anche gli utenti di modo non è che abbiano tutti questi vantaggi... possono aprire obj e fbx, ma se provi comunque ad importare gli oggetti più conosciuti (ad es. evermotion) perdi tutte le texture, le mappature, ecc... insomma, tutto da rimappare... praticamente gli "architecture user" di modo fanno un po' come va fatto con artlantis: ogni volta che si importa un oggetto di libreria di un formato diverso, gli si assegnano i materiali e poi lo si salva nel formato del programma. Argh!
cinema 4d ha invece un supporto decisamente molto vasto alle librerie hi-poly, in termine di compatibilità e disponibilità (anche se il massimo lo si ottiene sempre con 3ds max, per via delle sterminate librerie e plugin disponibili)....
chiudo dicendomi ovviamente più che d'accordo sul fatto che, ahimè, non ci resta che aspettare e provare, per vedere come sarà AC 18. Però. sinceramente, a me sembra un bel passo in avanti...
Geo.Melo
qualcuno conosce la data di rilascio ufficiale per l'italia?
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
luciano
dovrebbe essere Settembre
Lisox
...settembre, è persino riportato nella pagina iniziale di archiradar...
Citazione da: montezemolo - 28 Maggio 2014, 20:06
devo contraddirti. Se l'oggetto è fatto bene (tipo quelli della libreria evermotion da te citata) aprendo un oggetto in formato FBX in Artlantis le texture rimangono al suo posto. Per gli altri formati bisogna rimappare mentre il formato FBX mantiene le mappe perfettamente.
Se non avete visto: nella home di archiradar c'è il link per scaricare la demo in lingua inglese di ArchiCAD 18
archiste
Ho appena scaricato la demo e ho visto che c'è anche l'erba in 3D....Ma va lentissimo il render con l'erba 3D, difatti ho visto che quelli della graphisoft consigliano in pc con 16 gb di ram...sti c***i
... ti sembrano molti 16 gb di ram? ... ormai è il minimo indispensabile ... se non 32 ... la ram ormai non costa nulla ... sono i processori, la scheda madre e grafica che incidono sul prezzo mica la ram.  :D
archiste
si ok, ma per esempio io ho un portatile che per aggiungere un banco di ram deve essere smontato e quindi perdere la garanzia, cosa che vorrei evitare!!
... per il portatile la vedo nera ...  :?
Geo.Melo
Citazione da: Lisox - 26 Giugno 2014, 17:39
ops me l'ero persa... graziee
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
coach
ragazzi scusate... non riesco a scaricare la versione demo. dopo pochi secondi che avvio il download si blocca.
bisogna fare dei passaggi che mi sfuggono?
nessun passaggio ulteriore. dipende sicuramente dalla tua connessione
luciano
#39
Citazione da: coach - 27 Giugno 2014, 17:08
Questo succedeva anche a me durante le ore pomeridiane poi
ho fatto il download di mattina presto e sono riuscito.
Penso dipenda dal server di graphisoft
Luciano
