Autore Topic: Nigeria ancora Nigeria  (Letto 11718 volte)
zà maria
  • Post: 191
Re:Nigeria ancora Nigeria
« Risposta #20 il: 01 Agosto 2014, 15:32 »
Forse queste?
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #21 il: 01 Agosto 2014, 15:35 »
oppure questo?
« Risposta #22 il: 01 Agosto 2014, 16:57 »
http://www.marazzi.it/mrz/prodotti/documenticollezioni/catalogo_evolutionmarble.pdf   PER IL CALACATTA
http://www.marazzi.it/mrz/prodotti/documenticollezioni/catalogo_evolutionstone.pdf PER LA PIASENTINA.
Però la piasentina  rispetto a quella del catalogo ha delle venature sottili bianche come caratteristica....
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #23 il: 01 Agosto 2014, 21:57 »
Hai provato a richiederlo direttamente alla marazzi, a me ne hanno inviati diversi...  :D
Quì ce ne sono diversi...
http://www.tilees.com/Productlist.asp?LarCode=New%20Marble%20Tiles%20Collection
« Ultima modifica: 01 Agosto 2014, 22:13 da zà maria »
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #24 il: 01 Agosto 2014, 22:15 »
Poi questi..... magari li potocippi un po.... ;-)
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #25 il: 01 Agosto 2014, 22:18 »
E poi basta...... :bandierabianca:
« Risposta #26 il: 04 Agosto 2014, 08:44 »
Belli grazie mille
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #27 il: 04 Agosto 2014, 09:04 »
 :D
  • Post: 1.569
« Risposta #28 il: 04 Agosto 2014, 11:20 »
 :si: :si: ;)
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #29 il: 06 Agosto 2014, 22:46 »
Ma... a quando un tuo capolavoro?? Una bella immaginetta......... ;)
« Risposta #30 il: 07 Agosto 2014, 08:46 »
ecco qua. Nulla di che. solo due pavimenti.
zà maria
  • Post: 191
« Risposta #31 il: 07 Agosto 2014, 09:17 »
Ciao Rot! per il parquet ti hanno fatto sudare!! Hai utiizzato pezzi di solaio e poi applicato la tex oppure un'unico shader composto in Photocippo?
E attento al marmo! La texure è ruotata , le tue fughe (quelle da architile) sono orientate in maniera diversa rispetto alla tex.
In bocca al lupo! :ok:
« Risposta #32 il: 07 Agosto 2014, 13:59 »
Già ho visto dopo in un'altra vista nella quale mi sono accontentato dello shader di default di artlantis...
non avevo tempo di rimediare e creare uno shader nuovo senza tiling.
Va beh andata così. Ho modellato tutto piastrella per piastrella e doga per doga.... du palle!!!!
hiro
  • Post: 560
« Risposta #33 il: 30 Agosto 2014, 12:58 »
ciao ROT, che dire molto belli..
avrei una domanda sull illuminazione..usando artl.5, sto facendo una stanza con due porte-finestre...
il tutto viene molto bruciato vicino alle finestre ed estremamente buio dall aparte opposta...
ovviamente ho notato che hai inserito luci, ma sembra il tutto molto morbido come illuminazione...
ho giocato con iso ecc...ma bho...
avresti voglia e tempo di dare i tuoi settaggi di sole, iso..ed elementi da poter provare..
grazie mille..
poi posto il risultato:)
« Risposta #34 il: 01 Settembre 2014, 10:56 »
Beh hiro... Non sto a postare i settaggi del sole ecc perchè da lavoro a lavoro variano moltissimo anche i miei. Quindi servirebbe a poco.
Ti dico invece come faccio io a regolarmi. Parti dal presupposto che io lo faccio per lavoro e che per me il tempo è denaro (anche ora e quindi dammi 100 € per la consulenza  :bigrin: ) quindi non sono uno di quelli che pensa che l'immagine deve uscire perfetta da ATL. Ovviamente non può nemmeno uscire in modo tale che ci devo passare mezzora in post produzione. Come Post prod io uso ligthroom, ma ho visto che ce ne sono di simili molto buoni. Premesso ciò:
[/size][size=78%]Tendenzialemente le mie immagini uscite da ATL sono abbastanza scure e poi con lightroom schiarisco i bianchi e illumino di più la scena. Per regolarmi mi fermo appena prima che in ATL si generi la bruciatura o appena dopo che si sia generata.  Per la fotocamera ISO uso i parametri che diede Lucio in un suo post 500 400 e giù di lì. Tendenzialmente uso un sole tropicale con orario abbastanza basso da avere i raggi che penetrano a fondo nelle aperture (ma non è una regola) dipende tanto da quanto profondo è il locale e quanto grandi sono le aperture. [/size]
[/size]
[/size][size=78%]Uso sempre l'HDRI e illuminio con quelle senza usare settaggi estremi. Il sole tendenzialmente lo tengo a potenza molto bassa. Per non usare lightroom potrei agire su contrasto e luminosità ma preferisco non toccali perchè ligthroom mi permette di agire su punti della scena più specifici. [/size]
[/size]
[/size][size=78%]Poi bisogna provare parecchio e soprattutto allenare l'occhio tra anteprima e risultato finale. [/size]
[/size]
[/size][size=78%]Tutto qua...nessun segreto particolare. Nessuna artefazione estrema...di solito il tempo che dedico alla post è di 2 min.    [/size]
hiro
  • Post: 560
« Risposta #35 il: 02 Settembre 2014, 11:15 »
grazie mille rot...sto provando ad eseguire il render secondo le tue indicazioni... al momento non ho inserito un hdri..
bhe i primi risultati gia sono migliori lavorando sulle ombre in photoshop:)
Alex
  • Post: 693
« Risposta #36 il: 05 Settembre 2014, 10:02 »
Salve Rot,
il lavoro mi piace molto. Bella la scelta dei materiali e delle luci anche se alla fine, dopo tanto lavoro e magari paga bassa (quando non è fatto a vuoto), l'ultima parola va alla committenza. Per me  :clap: :clap: :clap:
« Risposta #37 il: 08 Settembre 2014, 09:33 »
Beh in questo caso la paga non è male... 2700 dovrei prenderli... :D
Alex
  • Post: 693
« Risposta #38 il: 09 Settembre 2014, 22:35 »
Beh, a questo punto allora va anche bene...  :volo:   :ok:
