Autore Topic: Problema Sezione Orizzontale - Ombre sul pavimento  (Letto 3718 volte)
Arturo.F
  • Post: 5
« il: 04 Settembre 2014, 11:03 »
Ciao a tutti, scrivo un nuovo post dopo aver effettuato la ricerca sul forum e non aver trovato una soluzione al mio problema.
La questione è questa: esiste un modo per far proiettare ombre ad un materiale invisibile?
Il campo dell'applicazione è il seguente: Devo renderizzare la vista orizzontale di un appartamento (una planimetria in prospettiva) e voglio dare un'illuminazione realistica, cioè senza vedere la luce del sole che va oltre le pareti, lasciando solo la luce che filtra dalle finestre.
L'unica soluzione che mi è venuta per ora in mente è quella di utilizzare un materiale invisibile come solaio di copertura, ma così facendo spariscono pure le ombre e sono punto e a capo...
Help me please!
Allego un render di prova per una maggiore esemplificazione del problema (non fate caso al tutto, è solo una prova per capire come risolvere il problema :P)
Grazie anticipatamente, spero di non aver aperto una discussione già affrontata su questo forum.
Ciao a tutti,
Arturo.
Re:Problema Sezione Orizzontale - Ombre sul pavimento
« Risposta #1 il: 04 Settembre 2014, 11:47 »
E se metti il sole basso all'orizzonte?
Arturo.F
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 04 Settembre 2014, 11:52 »
Con il sole basso all'orizzonte funziona, ma non ottengo né una luce convincente perché viene fuori un mezzo tramonto né delle ombre giuste dentro l'appartamento perché troppo allungate...
Ma quindi non esiste un modo ufficiale per fare questa cosa?
« Risposta #3 il: 04 Settembre 2014, 14:19 »
Temo di no... a me non viene in mente nulla...
Arturo.F
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 04 Settembre 2014, 16:20 »
Quindi devo rassegnarmi e andare di PS?
« Risposta #5 il: 04 Settembre 2014, 17:23 »
Oppure, accontentarti della vista parallela dall'alto (abbassando a sotto il soffitto la larghezza scena).
Arturo.F
  • Post: 5
« Risposta #6 il: 04 Settembre 2014, 17:46 »
In che senso? Non otterrei ugualmente questa errata proiezione delle ombre?
« Risposta #7 il: 05 Settembre 2014, 18:05 »
L'unico modo è usare una vista parallela. Il taglio della sezione della vista parallela mantiene luce e ombre del modello intero
Arturo.F
  • Post: 5
« Risposta #8 il: 05 Settembre 2014, 19:32 »
Capito,
Ho anche scritto al supporto Artlantis e mi hanno confermato che non esiste un modo per fare un solido invisibile che proietti le ombre. Capisco le difficoltà tecniche, ma dubito che non siano in grado di risolvere un problema del genere...  credo che dovrebbero fare qualcosa per questo problema.
Detto questo, vi ringrazio tutti per le risposte ed i suggerimenti!
Alla prossima,
Arturo.
