Artlantis
seghettature
Topic: seghettature (Letto 3134 volte)
ethos75
Newbie
Post: 184
seghettature
11 Settembre 2014, 10:10 »
Ciao ! non capisco, anche leggendo vecchi post la soluzione per eliminare le seghettature usando forma con archicad, pensavo si risolvesse con "unisci vertice" in artlantis, ma la situazione non cambia
da dove le elimino?????
TUTOR
Post: 3.217
Re:seghettature
11 Settembre 2014, 10:21 »
attenuazione
ethos75
Newbie
Post: 184
Re:seghettature
11 Settembre 2014, 11:31 »
L'unica attenuazione che vedo quella della fotocamera fisica ....
jonnny
Junior
Post: 704
Re:seghettature
Risposta #3 il:
11 Settembre 2014, 13:56 »
ethos75
Newbie
Post: 184
Re:seghettature
Risposta #4 il:
11 Settembre 2014, 16:04 »
grazie mille, si puo' fare qualcosa altro?? non mi sembra proprio perfetto
Ultima modifica: 11 Settembre 2014, 16:13 da ethos75
ADMIN
Post: 11.680
Re:seghettature
Risposta #5 il:
11 Settembre 2014, 16:27 »
se portanto al massimo l'attenuazione e utilizzando il comando "unisci vertici" non risolvi significa che, in fase di modellazione, hai creato una forma curva con pochi segmenti e non è possibile quindi renderla perfettamente curva.
Devi tornare nel programma di modellazione e fare i segmenti più piccoli di quella curva
P.s. controlla anche che nei settaggi della camera l'antialiasing sia impostato su "alto"
ethos75
Newbie
Post: 184
Re:seghettature
Risposta #6 il:
11 Settembre 2014, 17:03 »
Si si è impostato su alto!
ma non è che la funzione forma di Archicad mi dia altre possibilità per fare un cerchio...
dato che ci sono se ho una colonna forno "non bucata" e vado ad inserire il forno in artlantis, ho un modo per "mangiare il volume" della stessa? praticamente senza vedere all'interno della porta vetro la colonna piena.... o devo prevedere in archicad direttamente il vano vuoto? .... spero di essermi spiegato
ADMIN
Post: 11.680
Re:seghettature
Risposta #7 il:
11 Settembre 2014, 18:18 »
In artlantis non c'è modo di forare niente. Puoi al massimo cancellare degli elementi o spostarli. Per fori o cose del genere devi predisporre tutto in ArchiCAD.
Riguardo allo strumento forma: c'è il comando per levigare la superficie. E comunque se con lo strumento forma lo hai creato con l'estrusione da una forma curva in pianta non è possibile che ti venga così.
Riguardo al fare quel tavolino (?): puoi crearlo anche con un solaio senza scomodare lo strumento forma.
Se poi lo crei con la bacchetta magica ricordati di settare un numero congruo di segmenti
Comunque, queste che ti ho appena scritto, sono informazioni basilari da sapere quando si utilizza un programma.
ethos75
Newbie
Post: 184
Re:seghettature
Risposta #8 il:
11 Settembre 2014, 19:11 »
Lo giuro che mi esce cosi
Ultima modifica: 11 Settembre 2014, 19:23 da ethos75
ADMIN
Post: 11.680
Re:seghettature
Risposta #9 il:
11 Settembre 2014, 20:08 »
se segui le cose che ti ho scritto sopra risolvi.
Se non risolvi significa che il tuo archicad ha dei problemi
ethos75
Newbie
Post: 184
Re:seghettature
Risposta #10 il:
13 Settembre 2014, 16:28 »
come da foto il solaio con il solaio viene perfetto!!
Artlantis
seghettature
