Autore Topic: Calcolare la superficie di una falda del tetto in 3d  (Letto 3614 volte)
Giovannino60
  • Post: 371
« il: 30 Settembre 2014, 07:48 »
Salve,
ho selezionato una falda di un tetto in 3D per calcolare la superficie, ho cliccato Finestre>Palette>Informazioni sull'elemento, ma escono tante superfici, la mia superficie dovrebbe essere circa mq 40 e invece dalla descrizione dovrebbe essere dalla tabella archicad, mq 83.93, quindi è sbagliata, qual'è la voce che mi da la superficie corretta?
luciano
  • Post: 815
Re:Calcolare la superficie di una falda del tetto in 3d
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2014, 11:21 »
dovrebbe essere superficie superiore condizionata se ricordo bene.
Luciano
  • Post: 5.434
« Risposta #2 il: 30 Settembre 2014, 12:13 »
La superficie è quella superiore.......lite i presente che quella con detrazione dei fori detrae la superficie di eventuali aperture presenti nella copertura...
La superficie 3D invece è la somma di tutte le superfici
« Ultima modifica: 30 Settembre 2014, 12:15 da antonibon »
Giovannino60
  • Post: 371
« Risposta #3 il: 30 Settembre 2014, 14:26 »
Quindi la superficie che cerco è Superficie superiore condizionale mq 40.27?
