Autore Topic: PROBLEMA SHADERS FILE RIFERIMENTO  (Letto 5003 volte)
tasso
  • Post: 41
« il: 06 Ottobre 2014, 14:31 »
Buongiorno a tutti!
Ho un problema con il trasporto degli shaders dal file di rifermento al nuovo file esportato, in pratica ne riporta solo alcuni ed in particolar modo non riporta quelli assegnati agli oggetti aggiunti in seguito alla libreria di archicad da cui ho esportato il file atl..qualcuno sa aiutarmi a capire il perché?GRAZIE
  • Post: 11.680
Re:PROBLEMA SHADERS FILE RIFERIMENTO
« Risposta #1 il: 07 Ottobre 2014, 11:39 »
detto così è difficile aiutarti. stai usando la versione 5 o la versione 4?
Fai una prova: salva il tuo file di artlantis su cui stai lavorando in formato archivio.  Dopodichè usa il comando "documento di riferimento" con il file dell'archivio salvato e controlla di spuntare le opzioni relative a shaders e camere.
tasso
  • Post: 41
« Risposta #2 il: 07 Ottobre 2014, 14:12 »
si hai ragione scusami...uso la 4!ok proverò  a salvarlo come file archivio e non come file artl, grazie! ma come mai alcuni li riporta e alcuni no in formato atl da cosa può essere dovuto?
  • Post: 11.680
« Risposta #3 il: 07 Ottobre 2014, 14:34 »
Può dipendere da tante cose. Difficile dare una risposta se non vedo il file.
tasso
  • Post: 41
« Risposta #4 il: 07 Ottobre 2014, 14:46 »
ma per salvarlo come archivio come faccio, mi da solo possibilità di salvarlo come documento atl...
  • Post: 11.680
« Risposta #5 il: 07 Ottobre 2014, 15:07 »
Guarda l'immagine
tasso
  • Post: 41
« Risposta #6 il: 07 Ottobre 2014, 15:15 »
ok esportato come file archivio ma stesso risultato mi riporta solo alcuni shaders....c'e' altro che posso provare a fare?
  • Post: 11.680
« Risposta #7 il: 07 Ottobre 2014, 17:56 »
Così su due piedi non mi viene in mente altro, dovrei vedere il file. Forse il tuo file contiene degli errori generati in fase di modellazione (come ad esempio origine utente lontanissima e cose del genere).
Un consiglio che posso darti è di non utilizzare mai le texture provenienti di archicad ma di re-inserirle in Artlantis
tasso
  • Post: 41
« Risposta #8 il: 10 Ottobre 2014, 13:43 »
si no le reinserico in atl il problema che alcuni effetti non me li riporta poi nel file nuovo ma non tutti solo alcuni ed in particolere quelli degli oggetti che avevo importato in archicad non so televisori divani mobili
tasso
  • Post: 41
« Risposta #9 il: 14 Ottobre 2014, 11:07 »
ecco il file di riferimento e lo stesso file esportato da archicad con l'utilizzo degli shaders del file di riferimento.. come vedi ne riporta solo alcuni...
  • Post: 11.680
« Risposta #10 il: 14 Ottobre 2014, 11:15 »
ok, ma questo problema te lo fa con TUTTI i file oppure solo con questo??
tasso
  • Post: 41
« Risposta #11 il: 14 Ottobre 2014, 11:17 »
praticamente con tutti alcuni più atri meno ma tutti grosso modo
soprattutto sugli oggetti che ho importato in archicad tipo divano televisore
  • Post: 11.680
« Risposta #12 il: 14 Ottobre 2014, 12:13 »
Allora c'è un problema da qualche parte, che dovresti cercare di trovare.
Ti butto lì alcune possibilità:
- oggetti utilizzati in archicad difettosi
- programmi non originali
- plugin di esportazione obsoleto o non aggiornato
i motivi possono essere diversi. dovresti fare delle prove per scovare il colpevole. Magari parti da piccole scene dove utilizzi solo oggetti presenti nella libreria di default del programma ecc..
tasso
  • Post: 41
« Risposta #13 il: 14 Ottobre 2014, 14:00 »
ok comincerò col fare le prove come da te consigliato nel caso scriverò ancora...per intanto ti ringrazio dell'aiuto!! :ok:
« Risposta #14 il: 16 Ottobre 2014, 15:06 »
Controlla (nella lista degli oggetti) che non ti si sia creata un duplicato della scena
« Risposta #15 il: 16 Ottobre 2014, 15:27 »
... cosa che accade spesso ...
