Ristrutturazione appartamento di un palazzo d’epoca
Aperto da krisztina, 17 Ottobre 2014, 20:55
krisztina
 Vorrei condividere questo lavoro con voi dall'inizio (da render). Io generalmente cerco di perdere meno tempo possibile con le mappature (lo so, è sbagliatissimo,ma è colpa del poco tempo a disposizione e per la mia pigrizia) . In spazi grandi come per esempio i bar, gli errori forse non si notano tantissimo. Questo interno, come vedete, è stretto e piccolo, quindi gli errori di mappatura si vedono subito. Sicuramente anche le poche finestre non mi aiutano tirare fuori un bel render.
Allora la prima cosa che non mi piace è la pietra. Inizialmente ho attivato il parametro disp. ma mi allunga il tempo del render in modo assurdo, quindi ho attivato solo il rilievo,e  per avere un "aspetto" più reale anche normale. Ma è ancora troppo piatto.
Lunedì devo già presentare le prime bozze. Aspetto i vostri consigli.
La pietra non è di buona qualità....temevo e infatti....
krisztina
 Ho cambiato la pietra. Mi sembra sempre piatta, ma forse in alta risoluzione cambierà qualcosa .....spero ....
krisztina
 Si, si, conosco ......  :bigrin: ......grazie. Ma prima voglio lasciare questo, poi se per il cliente non va bene ...........
... io ho fatto riferimento alle tue immagini postate nel topic della ricerca della text muratura ... che sono completamente diverse da quella che ora hai applicato.
krisztina
 Si lo so, hai ragione. Solo adesso non vorrei perdere tempo anche per trovare il giusto colore della pietra, ho ancora tutto il resto da fare, e come ho scritto, lunedì ( mattina) devo inviare già 2 viste ( bozze). Quindi adesso lascio cosi, poi se proprio non andrà bene, cambierò il colore.
krisztina
#8
 ......poi non lo so .........sarà la maledizione dei materiali, ....................ma questa volta non mi viene bene manco uno...............
Luigidio
Kri ti sembra ancora piatta cosi?
(Martin Luther King)
krisztina
krisztina
 Come vi sembrano i materiali? Ho cercato di fare assomigliare di più la pietra a quella della foto...
Non mi convince il panello corten .......la text è quella che mi ha inviato il cliente, quindi non posso cambiarla. ...........mi sembra fuori posto. Non so come amalgamarla.
Lisox
Ciao Kri, carino..
I materiali mi paiono buoni forse in generale un po' scuro l'ambiente
Fai attenzione a:
1) Il davanzale della finestra della cucina: troppo basso (persino più basso del piano di lavoro?)
2) La scala che scende dal soppalco è mozzata?
krisztina
 Grazie Lisox.
La scala sembra mozzata per il riflesso del vetro.
..... è vero il davanzale è da sistemare .... :D
krisztina
krisztina
jonnny
Lisox
