Autore Topic: Planimetria generale con Archicad 16  (Letto 11575 volte)
SalvoP
  • Post: 137
Re:Planimetria generale con ArchiCAD 16
« Risposta #20 il: 26 Maggio 2015, 18:12 »
Prova a vedere se non sono nascosti in qualche lucido spento
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #21 il: 26 Maggio 2015, 18:19 »
ho attivato tutti i lucidi e niente ... comunque non dipende dai lucidi perchè sono insieme alle porte ... anche se inserisco una nuova porta o finestra non mi compaiono ma nei settaggi ci sono !!! sto sclerando !!!  :crying:
« Ultima modifica: 26 Maggio 2015, 18:21 da Giovincello »
simzof
  • Post: 95
« Risposta #22 il: 26 Maggio 2015, 18:20 »
I marker delle porte e delle finestre sono una caratteristica dell'oggetto e quindi non hanno un loro lucido.
Non so come tu abbia creato la tua planimetria, ma non è che hai modificato le "opzioni vista modello"?
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #23 il: 26 Maggio 2015, 18:22 »
la planimetria l'ho creata come mi hanno detto ... come si fa ad andare alla finestra che mi hai fatto vedere ?
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #24 il: 26 Maggio 2015, 18:28 »
Grazie simzof !!! grazie infinite ho trovato la finestra che mi hai fatto vedere e le spunte dei marker erano tolte ... grazie infinite ... non so come mai si sono tolte !!!
« Risposta #25 il: 26 Maggio 2015, 22:03 »
Documento > Configura vista modello > Vista e opzioni modello > Opzioni per gli elementi di costruzione ...
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #26 il: 26 Maggio 2015, 23:03 »
Grazie ZioBob ma ho già risolto da solo  ;-) se mi puoi dare una mano nell'importazione dei file dwg nei layout di stampa ti ringrazierei molto ...  ;-)
Luiginata
  • Post: 55
« Risposta #27 il: 27 Maggio 2015, 03:30 »
Menu Documento,Configura vista modello,Opzioni per elementi di costruzione;alle voci porte, finestre etc, metti la spunta mostra sulle piante con Marker;memorizzati la configurazione con un nuovo nome, io ad esempio la chiamo vista Luigi con Marker, facendo attenzione a non sovrascrivere quelle già presenti;
quando andrai sulle piante dei vari pani in opzioni veloci scegli la combinazione vista modello appena creata e incolla la pianta su un foglio di lavoro.
« Ultima modifica: 27 Maggio 2015, 03:35 da Luiginata »
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #28 il: 27 Maggio 2015, 14:10 »
Grazie Luigi già fatto ho modificato direttamente la configurazione che uso cioè quella standard pere prima c'erano e poi no ecco la cosa strana ...
Luiginata
  • Post: 55
« Risposta #29 il: 28 Maggio 2015, 15:05 »
per i file dwg su layout io li passo prima su foglio di lavoro, non so se esistono altri passaggi
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #30 il: 28 Maggio 2015, 15:45 »
Ho trovato un modo inserendo il file dwg direttamente sul layout da archivio>contenuto esterno
Luiginata
  • Post: 55
« Risposta #31 il: 28 Maggio 2015, 23:51 »
wonderfulllll....devo provare anche io.....grazie
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #32 il: 30 Maggio 2015, 18:34 »
Ragazzi scusate il disturbo ... Dopo che ho impaginato il layout master per la stampa come posso salvare il layout in PDF per poterlo poi stampare in copisteria ? (che ovviamente non ha archicad)
  • Post: 11.680
« Risposta #33 il: 30 Maggio 2015, 18:46 »
Usa la pubblicazione .. ultimo pulsante nel Navigatore
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #34 il: 30 Maggio 2015, 19:02 »
Funziona anche se il foglio non é di un formato standard ? Nel mio caso il foglio é 60x300 cm  ...
  • Post: 11.680
« Risposta #35 il: 30 Maggio 2015, 19:29 »
funziona cosa? l'esportazione in pdf?
Perchè non dovrebbe funzionare con qualsiasi dimensione del foglio master?
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #36 il: 31 Maggio 2015, 18:53 »
Si chiedevo se l'esportazione in PDF funzionava con formati non standard ... Lo chiedevo perché ho visto dei tutorial e usavano tutti il formato A4 o A0
Quello che intendo é se PDF poi mi visualizzerà un unico foglio con le mie dimensioni o più fogli di un formato standard
« Ultima modifica: 31 Maggio 2015, 18:58 da Giovincello »
  • Post: 11.680
« Risposta #37 il: 31 Maggio 2015, 19:30 »
Il risultato finale del pdf dipende dalle misure impostate nel Master.  Se imposti 60x300, uscirà un pdf unico di quelle dimensioni.
Ma comunque … se facevi due prove lo vedevi da solo, anziché aspettare la risposta qui sul forum.
Giovincello
  • Post: 35
« Risposta #38 il: 31 Maggio 2015, 22:31 »
e che sono stato fuori tutto il giorno quindi  non potevo fare prove ... volevo andare sul sicuro  :D
