Planimetria generale con Archicad 16
Aperto da Giovincello, 24 Maggio 2015, 19:53
SalvoP
Prova a vedere se non sono nascosti in qualche lucido spento
Giovincello
#21
ho attivato tutti i lucidi e niente ... comunque non dipende dai lucidi perchè sono insieme alle porte ... anche se inserisco una nuova porta o finestra non mi compaiono ma nei settaggi ci sono !!! sto sclerando !!!  :crying:
simzof
I marker delle porte e delle finestre sono una caratteristica dell'oggetto e quindi non hanno un loro lucido.
Non so come tu abbia creato la tua planimetria, ma non è che hai modificato le "opzioni vista modello"?
Giovincello
la planimetria l'ho creata come mi hanno detto ... come si fa ad andare alla finestra che mi hai fatto vedere ?
Giovincello
Grazie simzof !!! grazie infinite ho trovato la finestra che mi hai fatto vedere e le spunte dei marker erano tolte ... grazie infinite ... non so come mai si sono tolte !!!
Documento > Configura vista modello > Vista e opzioni modello > Opzioni per gli elementi di costruzione ...
Giovincello
Grazie ZioBob ma ho già risolto da solo  ;-) se mi puoi dare una mano nell'importazione dei file dwg nei layout di stampa ti ringrazierei molto ...  ;-)
Luiginata
#27
Menu Documento,Configura vista modello,Opzioni per elementi di costruzione;alle voci porte, finestre etc, metti la spunta mostra sulle piante con Marker;memorizzati la configurazione con un nuovo nome, io ad esempio la chiamo vista Luigi con Marker, facendo attenzione a non sovrascrivere quelle già presenti;
quando andrai sulle piante dei vari pani in opzioni veloci scegli la combinazione vista modello appena creata e incolla la pianta su un foglio di lavoro.
Giovincello
Citazione da: Luiginata - 27 Maggio 2015, 03:30
Grazie Luigi già fatto ho modificato direttamente la configurazione che uso cioè quella standard pere prima c'erano e poi no ecco la cosa strana ...
Luiginata
Citazione da: Giovincello - 26 Maggio 2015, 23:03
per i file dwg su layout io li passo prima su foglio di lavoro, non so se esistono altri passaggi
Giovincello
Ho trovato un modo inserendo il file dwg direttamente sul layout da archivio>contenuto esterno
Luiginata
Citazione da: Giovincello - 28 Maggio 2015, 15:45
wonderfulllll....devo provare anche io.....grazie
Giovincello
Ragazzi scusate il disturbo ... Dopo che ho impaginato il layout master per la stampa come posso salvare il layout in PDF per poterlo poi stampare in copisteria ? (che ovviamente non ha archicad)
Usa la pubblicazione .. ultimo pulsante nel Navigatore
Giovincello
Funziona anche se il foglio non é di un formato standard ? Nel mio caso il foglio é 60x300 cm  ...
funziona cosa? l'esportazione in pdf?
Perchè non dovrebbe funzionare con qualsiasi dimensione del foglio master?
Giovincello
#36
Si chiedevo se l'esportazione in PDF funzionava con formati non standard ... Lo chiedevo perché ho visto dei tutorial e usavano tutti il formato A4 o A0
Quello che intendo é se PDF poi mi visualizzerà un unico foglio con le mie dimensioni o più fogli di un formato standard
Il risultato finale del pdf dipende dalle misure impostate nel Master.  Se imposti 60x300, uscirà un pdf unico di quelle dimensioni.
Ma comunque ... se facevi due prove lo vedevi da solo, anziché aspettare la risposta qui sul forum.
Giovincello
e che sono stato fuori tutto il giorno quindi  non potevo fare prove ... volevo andare sul sicuro  :D
