Autore Topic: Oggetto per volta a squadro  (Letto 6469 volte)
ingcarrozzo
  • Post: 13
« il: 02 Ottobre 2015, 18:05 »
Cerco disperatamente, da qualche anno ormai, un oggetto archicad che implenti una volta a squadro (alla leccese) o almeno un tutorial che aiuti a realizzarla. Qualche anno fà thedarkmaster è riuscito nell'impresa. Thedarkmaster dove sei? Fatti vivo.
ingcarrozzo
  • Post: 13
Re:Oggetto per volta a squadro
« Risposta #1 il: 02 Ottobre 2015, 18:37 »
allego l'immagine di quello che dovrei ottenere. Spero di non fare confusione. E' la prima volta che scrivo su un forum
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #2 il: 02 Ottobre 2015, 19:17 »
Con le operazioni tra solidi è fattibile, ti serve a pianta regolare?
ingcarrozzo
  • Post: 13
« Risposta #3 il: 02 Ottobre 2015, 19:28 »
Non proprio..sarebbe leggermente rettangolare. La pianta rigorosamente regolare per questo tipo di volta sarebbe quella quadrata. Comunque ci sto provando da un pò con la modellazione solida, ma non ci sono affatto riuscito.
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #4 il: 05 Ottobre 2015, 08:17 »
Se con la modellazione solida ti può andar bene se mi mandi la pianta te la preparo, ho poco tempo ma cerco di fartela entro fine settimana.
ingcarrozzo
  • Post: 13
« Risposta #5 il: 05 Ottobre 2015, 09:00 »
Eccomi... sto sempre attaccato al computer. Ho abbandonato da tempo la velleità di ottenere una volta a squadro parametrica.Ho sollevato il problema fin dal lontano 2006 su vari forum ma nessuno è riuscito ad ottenere il risultato. Per cui da un poò mi sto cimentando con la modellazione solida anche quì però senza risultati. Proprio non riesco ad entrare nell'ottica. Sono un vecchio ingengnere nato e cresciuto sul tecnigrafo ed il disegno a china bidimensionale. Mi risolveresti un grosso problemi se modellassi  questa benedetta volta (ho dato un'occhiata alla tua chiesa in un altro thread..caspita, tu la modellazione te la mangi a colazione). Ti ringrazio per la disponibilità e ti allego la piantina. Poi magari se ti va mi darai due indicazioni su come ottenere il risultato.
ingcarrozzo
  • Post: 13
« Risposta #6 il: 05 Ottobre 2015, 09:03 »
Chiedo venia..ho dimenticato le misure: 5.62 x 4.65 misurati sul vertice estradosso dei pilastri. Grazie.
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #7 il: 05 Ottobre 2015, 09:40 »
Faccio il prima possibile
ingcarrozzo
  • Post: 13
« Risposta #8 il: 05 Ottobre 2015, 12:22 »
Attendo fiducioso, intanto continuo a cimentarmi :D
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #9 il: 05 Ottobre 2015, 14:51 »
Mi puoi mandare il file che così ho gli appoggi giusti e la facciamo una volta sola ;)
ingcarrozzo
  • Post: 13
« Risposta #10 il: 05 Ottobre 2015, 15:22 »
sto provvedendo...
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #11 il: 05 Ottobre 2015, 15:25 »
ok
ingcarrozzo
  • Post: 13
« Risposta #12 il: 05 Ottobre 2015, 15:30 »
scusami, ma il file lo devo allegare al post? Archicad 18 o 19?
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #13 il: 05 Ottobre 2015, 15:36 »
AC quello che preferisci, sto usando il 19, per condividerlo quì o con un link dropbox
ingcarrozzo
  • Post: 13
« Risposta #14 il: 05 Ottobre 2015, 15:50 »
Fatto. Non sono riuscito ad allegarlo direttamente la post (presumibilmente perchè troppo grosso) e l'ho messo su easybitez: http://www.easybytez.com/2kgz6a8bz88c
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #15 il: 05 Ottobre 2015, 19:31 »
Ciao ho avuto poco tempo ma spero ti possa aiutare, ti ho lasciato anche i pezzi con cui ho costruito la volta, dato il poco tempo è su base quadrata, stirando i nodi delle forme dovresti riuscire ad adattarla alla pianta rettangolare.
Nella costruzione della chiesa tutte le volte le ho fatte così, prima quadrata e poi adattata al rettangolare, altrimenti costruirle è difficilissimo in quanto le costruzioni geometriche non coincidono tra di loro
https://www.dropbox.com/s/cw65hkc6mc48mh9/file%20per%20magnetto.pln?dl=0
« Ultima modifica: 05 Ottobre 2015, 19:33 da Magnetto »
ingcarrozzo
  • Post: 13
« Risposta #16 il: 05 Ottobre 2015, 19:47 »
Grande Magnetto..prima di precipitarmi a scaricare ti ringrazio davanti a tutto il forum, non ho ancora visionato il risultato ma sarà sicuramente all'altezza della chiesa!
ingcarrozzo
  • Post: 13
« Risposta #17 il: 05 Ottobre 2015, 20:09 »
Grazie. E' proprio quello che cercavo. Inoltre grazie ai vari passaggi che hai tracciato, penso di riuscire a realizzare qualcosa di simile. Una cosa ancora..come assegnare una unica texture a tutto l'oggetto?
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #18 il: 05 Ottobre 2015, 20:11 »
non vorrei d'arti false speranze, ma modificandolo un po nel 3d credo proprio riuscirai a farlo funzionare
Magnetto
  • Post: 173
« Risposta #19 il: 05 Ottobre 2015, 20:16 »
Sono fuori ufficio domani guardò, ma sicuro con ctrl puoi copiare la superficie di una faccia e con ctrl più alt poi applicare quel materiale ad un altra superficie..... O al contrario, perdonami ma sono fuori ufficio e vado a memoria
