Centro muro per inserimento di una porta
Aperto da Giovannino60, 27 Dicembre 2015, 18:29
Giovannino60
Il centro di un muro in 3D non viene evidenziato? Anche quando ho scelto Punto di inserimento per una porta con il Centro, c'è qualche funzione da abilitare?
???? sinceramente non si capisce quale sia la tua domanda.....parli del 3D e posti una pianta 2D....
Giovannino60
Mi riferivo a un muro fatto per poi vederlo in 3d, rispetto ad un muro   fatto con due linee tipo autocad. Chiedevo perché quando tocco quel pezzo di muro, per inserire un infisso non si evidenzia il centro?
Inoltre chiedo perché:
.  se imposto inserimento porta da un estremo,
. mi appoggio sulla linea con la porta,
. e inserisco una misura, es.  cm 20,
.  non si inserisce ad esempio con la mazzetta a cm 20 dallo spigolo,
. invece, per fare questo, è necessario segnare quel punto con una linea bidimensionale e poi toccare quel punto della linea.
luciano
non mi sembra il tuo sia un pezzo di muro ma tutto un muro pertanto il centro e in mezzeria al tuo muro
puoi sempre usare snap e fissare il passo
Luciano
Giovannino60
Cosa intendi usare lo snap e fissare il passo?
luciano
pensavo che se sei hai deciso che la distanza da centro a centro delle porte corrisponde sempre  ad una determinata misura con snap puoi fissare quella
Il centro del muro è segnato, ma è il centro della lunghezza totale. Se vuoi che venga segnato il centro della porzione fra due pareti, devi usare l'impostazione giusta degli "Snap speciali"
Luiginata
Citazione da: ZioBob - 30 Dicembre 2015, 08:07
grande ed immenso Zio Bob
Teo_77
Il procedimento di inserimento degli infissi che dici tu si fa con Allplan, con Archicad non è possibile
paolo.c
Citazione da: Teo_77 - 30 Dicembre 2015, 14:58
Il procedimento di inserimento degli infissi che dici tu si fa con Allplan, con ArchiCAD non è possibile
Si fa anche con Archicad
Citazione da: Giovannino60 - 29 Dicembre 2015, 18:34Inoltre chiedo perché:
Ti appoggi sulla linea, premi X, digiti 20, premi +, dai invio.
Giovannino60
Ho provato a fare questo: Ti appoggi sulla linea, premi X, digiti 20, premi +, dai invio.
Ma succede questo:
  • ad esempio visualizzo nella barra, Coordinata X: 738,61
  • clicco l'iconcina della Porta
  • clicco la "X" e quindi il mouse si posiziona sulla coordinata "X"
  • clicco 20
  • poi clicco "+"
  • ma appunto quando clicco "+" ritorna la coordinata 738,61?
paolo.c
Apri la guida in linea e cerca "coordinate", il primo argomento sarà "Immissione degli elementi con le Coordinate dell'Ispettore"
Giovannino60
Ho letto, che cliccando la "X" inserisco le coordinate delle ascisse e se tale coordinata nomerica è positiva è facoltativo inserire il "+", ma non mi spiega come inserire lo spostamento automatico ad esempio di cm 20 di una porta?
paolo.c
#13
Continua a leggere più avanti
CitazioneAggiungere o sottrarre dal Valore corrente
Digitare + o – dopo il valore. Ad esempio, digitando x3+ si aumenta di 3 il valore di x mostrato nel Pannello Ispettore.
Quindi ipotizzando che devi inserire una porta a 20 cm a destra(positivo sull'asse x) di un riferimento, come detto prima devi avvicinarti(agganciarti) al riferimento e digitare(NON CLICCARE) x20+ invio
