Autore Topic: Mesh  (Letto 2725 volte)
Lucilla
  • Post: 19
Mesh
« il: 29 Aprile 2016, 13:18 »
Buon giorno
vorei sapere che impostazione devo dare per far si che veda in pianta una mesh sezionata.
nel senso: ho un terreno in pendenza e una palazzina. questa palazzina in parte seminterrata.
Vorrei che in pianta si vedesse il terreno sezionato.
sull'aiuto di archicad ho trovato:
Superfici sezionate: in questa sezione, impostare gli attributi visualizzati per le superfici sezionate sia in sezione sia sulla pianta.
• Definire il colore penna linea sezionata.
• Se necessario, sostituire le penne di primo piano/sfondo di questo elemento (definito per impostazione predefinita nel materiale da costruzione). Per farlo, scegliere Primo piano, Sfondo o Entrambi dal menu di scelta rapida Sovrascrivi penne retino sezione per accedere ai rispettivi controlli.
ho provato, ma in pianta non succede nulla.
Cosa sbaglio.
saluti
Re:Mesh
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2016, 15:46 »
Uno schizzo che spiegasse meglio sarebbe stato opportuno.
Ad ogni modo penso di aver capito cosa vuoi ottenere. Io farei così:
disegni la tua mesh al piano terra e gli dai la giusta posizione e altezza tridimensionalmente. Inoltre, nei settaggi della mesh, imposti queste cose:
- visibile al piano di appartenenza e uno sotto
- disattivi i retini coprenti
In questo modo anche se la mesh l'hai disegnata al piano terra ti apparirà al piano interrato (o semi-interrato).
Non ti rimane che inserire un retino con righe a mo' di sezione sopra la mesh al piano interrato e un retino diverso (o colorato) sulla mesh visualizzata al piano terra.
Spero di essere stata chiara
Re:Mesh
« Risposta #2 il: 29 Aprile 2016, 17:03 »
La Mesh non permette di avere la rappresentazione diretta del "piano di taglio" della Pianta.
Se non vuoi aggiungere un retino manualmente, come indicato da Robs, devi usare il comando "Converti in Forma".
Poi, nei settaggi della Forma, imposta la voce "Visualizzazione pianta" su "Proiettato"
Lucilla
  • Post: 19
Re:Mesh
« Risposta #3 il: 02 Maggio 2016, 08:08 »
Grazie mille
ZioBob, è quello che intendevo e credevo si potesse fare!
provero' a trasformare il terreno in forma.
non è una questione di non aver voglia, perchè è come faccio ora, ma lavorando spesso con terreni in pendenza trovavo pratico se la mesh lo permetteva, per non dover continuamente fare sezioni o 3D per vedere se sono sotto terra!
Re:Mesh
« Risposta #4 il: 02 Maggio 2016, 08:45 »
Tieni presente che trasformando il terreno in forma perdi le caratteristiche di modifica tipiche della mesh. Il terreno, trasformato in forma, potrai modificarlo solo con i comandi insiti nello strumento Forma.  Ti consiglio quindi di duplicare la mesh e tenerne una copia in un lucido nascosto.
Lucilla
  • Post: 19
Re:Mesh
« Risposta #5 il: 03 Maggio 2016, 10:50 »
