Autore Topic: Problemi a renderizzare con ArchiCAD 19  (Letto 5307 volte)
skjd
  • Post: 313
« il: 15 Luglio 2016, 10:59 »
Salve, sto cercando di provare a renderizzare con ArchiCAD 19 con il modulo Cinerender ma praticamente non renderizza il modello ma il fondo si. Sto cercando di capire se bisogna attivare qualcosa ma non trovo niente o forse non lo vedo.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire?
« Ultima modifica: 15 Luglio 2016, 11:04 da skjd »
AC19
skjd
  • Post: 313
Re:Problemi a renderizzare con ArchiCAD 19
« Risposta #1 il: 15 Luglio 2016, 11:28 »
Forse ho capito, il problema dovrebbe essere nei materiali. Il progetto è stato realizzato con ArchiCAD 16 e completato nel 19, paticamente la paletta dei materiali e tutta quella che avevo nella versione 16 di Archicad, ho capito che non mi fa vedere i materiali nel render perchè il materiale non è settato per Cinerender. quindi si dovrebbero resettare i materiali giusto? Ora c'è la possibilità di convertirli direttamente per Cinerender o bisogna cambiarli manualmente uno ad uno e riassociarli?... Il progetto è molto complesso e pieno di materiali...
« Ultima modifica: 15 Luglio 2016, 11:36 da skjd »
AC19
skjd
  • Post: 313
« Risposta #2 il: 15 Luglio 2016, 12:16 »
Nel settaggio materiali non dovrebbe farmi vedere il materiale selezionando questa opzione?
AC19
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2016, 12:17 »
Ciao.
I materiali base di ArchiCAD 18 e 19 vengono tranquillamente visti da Cinerender. Non saprei per i materiali importati da ArchiCAD 16, anche se credo che siamo sempre gli stessi.
Comunque, per vedere se il materiale viene convertito per cinerender è facile la procedura.
Se vai nella finestra del singolo materiale di ArchiCAD hai la possibilità di impostare il motore di render desiderato (ArchiCAD, Cinerender...). Se abiliti Cinerender automaticamente il materiale di ArchiCAD viene tradotto per CineRender (vedrai l'anteprima in alto a sinistra che cambierà).
Fammi sapere.
L
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #4 il: 15 Luglio 2016, 12:18 »
l'Aggiornamento lo fa in automatico.
Quella immagine nera con i pallini è quando sta calcolando il materiale. Se si blocca allora è il materiale di partenza che ha problemi.
L
skjd
  • Post: 313
« Risposta #5 il: 15 Luglio 2016, 12:20 »
Io faccio così, ma la schermata nera lo fa per tutti i materiali quindi non è normale o sbaglio
AC19
skjd
  • Post: 313
« Risposta #6 il: 15 Luglio 2016, 12:21 »
Se metto motore interno il materiale lo fa vedere e selezionando Cinerendere che non fa la conversione...
AC19
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #7 il: 15 Luglio 2016, 12:27 »
allora si è un problema di materiali di archicad 16
con i materiali di archicad 19 non avevi lo stesso problema?
skjd
  • Post: 313
« Risposta #8 il: 15 Luglio 2016, 12:30 »
No, ma scusa una cosa, nella finestra materiali vedo solo quelli che appartengono alla versione 16, non dovrei vedere anche quelli della versione 19? Cosicchè possa cambiarlo senza dover creare ogni materiale nuovo? Anche perchè sarebbe una tragedia che mi porterebbe via un sacco di tempo...
AC19
skjd
  • Post: 313
« Risposta #9 il: 15 Luglio 2016, 12:42 »
Mi sa che il problema non sono le tessiture, perchè ho provato a fare un nuovo file con la versione 19 e praticamente anche con i suoi materiali non me li fa vedere... Quindi sarà un altro problema che non riesco a capire...
AC19
skjd
  • Post: 313
« Risposta #10 il: 15 Luglio 2016, 12:47 »
Con il motore interno e opengl i materiali si vedono ma con Cinerender no...
AC19
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #11 il: 15 Luglio 2016, 12:49 »
aspetta, quindi dici che con una scena nuova in archicad 19 i materiali non li vedi in cinerender?
skjd
  • Post: 313
« Risposta #12 il: 15 Luglio 2016, 12:56 »
No, non capisco perchè, il fondale si renderizza ma non il modello e non si vedono i materiali e settaggi nella finestra delle impostazioni render... Non capisco perchè... Ma non è che per caso bisogna abilitare quale particolare?
AC19
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #13 il: 15 Luglio 2016, 12:56 »
Strano.
Io ho aperto ora archicad 19. Preso un materiale a caso (Stucco - Giallo Grezzo) e convertito senza problemi per Cinerender.
Si caricano tutti i materiali della v19? Ancora hai caricato solo i materiali della v16?
L
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #14 il: 15 Luglio 2016, 12:59 »
No. Non devi abilitare niente dalla finestra Settaggi materiali. Solo scegliere il motore di render.
Stesso discorso per lanciare il render
skjd
  • Post: 313
« Risposta #15 il: 15 Luglio 2016, 14:19 »
Anche io ho provato con lo stucco giallo ma niente, se uso il motore di Cinerender non vedo il materiale... E' strano e non capisco... I materiali caricati sono quelli suoi V19.
Comunque è proprio il motore Cinerender che non va, neanche nella versione 18... Probabilmente c'è qualcosa che non va; qualcuno ha un suggerimento?
« Ultima modifica: 15 Luglio 2016, 15:45 da skjd »
AC19
skjd
  • Post: 313
« Risposta #16 il: 16 Luglio 2016, 10:24 »
Problema risolto, praticamente era colpa del "Windows 10 firewall controll"... Ora tutto a posto. Grazie. :D
AC19
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #17 il: 16 Luglio 2016, 10:37 »
Ottimo.
L
