Autore Topic: Archicad 20  (Letto 10605 volte)
marcomonza
  • Post: 1.038
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #20 il: 20 Settembre 2016, 09:30 »
A voi riconosce la chiave hardware? a me lo avvia solo in demo
a me è appena arrivata una mail da Graphisoft per avvisare che è finalmente arrivato in Italia.
c'è anche scritto:
"ARCHICAD 20 è disponibile in versione demo scaricabile nella pagina dedicata
Disponibile sulle vostre chiavi da Lunedì 26 Settembre"
Archicad 27-28 - Windows 11
luciano
  • Post: 815
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #21 il: 20 Settembre 2016, 09:55 »
la Chiave è disponibile da lunedì prossimo
davide559
  • Post: 66
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #22 il: 20 Settembre 2016, 11:50 »
Solo demo, attenderemo lunedì 26.
davide
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #23 il: 20 Settembre 2016, 16:31 »
Mi vien da dire.... non era più facile dire Archicad 20 esce il 26 ?!?!?..... :pinocchio: :pinocchio:
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #24 il: 20 Settembre 2016, 17:08 »
Mi vien da dire.... non era più facile dire ArchiCAD 20 esce il 26 ?!?!?..... :pinocchio: :pinocchio:
 :rofl:
bhè, forse volevano creare un po' di suspence ...  ;)
Antonio 60
  • Post: 72
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #25 il: 20 Settembre 2016, 17:17 »
No, fino a lunedì 26 non è possibile aggiornare la chiave che str..............
antonio
marcomonza
  • Post: 1.038
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #26 il: 02 Ottobre 2016, 11:33 »
essendo agli inizi con la versione 20 sto notando alcune differenze con le precedenti: per muovere una copia ora, di default, occorre premere 3 tasti (ctr+shift+d) contro i 2 di prima.
poi, secondo me è peggiorata (ma mi abituerò) l'impaginazione sul book di layout. prima si poteva fare il drag&drop dalla mappa progetto o mappa viste ora invece, se non sbaglio, occorre prima salvare la vista e poi inserire il disegno col "posiziona disegno"....per me era più immediato e comodo prima.
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #27 il: 02 Ottobre 2016, 11:56 »
Ma no...già nella 19 avevano tolto di default il navigatore sulla dx, mentre in quello a scomparsa non era presente il book... se vuoi rifare il drag e drop come prima vai in palette e riapri la barra del navigatore classica .... cosi puoi trasportare le viste salvate
Mentre per le combinazione puoi riportarle come nella 19 io personalmente  mi trovo più comodo perché  ora sono  dal lato corretto della tastiera.... ctrl m era un po scomodo.... mentre ora ctrl+d  corrisponde a muovi ed invece ctrl+shift+d muove un copia... comodo anche se poi devi ruotare che appena sopra la d hai la e... dopo un Po di utilizzo secondo me si può apprezzare la modifica
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #28 il: 02 Ottobre 2016, 12:34 »
Il problema lo trovi se utilizzi due versioni di Archicad....
Dal menu Opzioni - Ambiente di lavoro - Scorciatoie da tastiera puoi comunque riconfigurare i parametri che avevi nelle versioni precedenti....
marcomonza
  • Post: 1.038
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #29 il: 02 Ottobre 2016, 19:23 »
Grazie a tutti per le risposte e consigli. Ho avuto un altro problema. Creando il book di layout cambiando il rapporto del disegno...ho creato una tavola al 200, mi sono sparite tutte le scritte e il retino non si è scalato.
Per le scritte dovrò rifarle tutte. Non c'è verso di trovarle.  :what:
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #30 il: 03 Ottobre 2016, 07:27 »
Prova a scongelare tutti i lucidi....probabilmente le scritte sono in un lucido che è nascosto nella vista inserita nel layout....
marcomonza
  • Post: 1.038
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #31 il: 03 Ottobre 2016, 10:19 »
il problema è che le scritte sono sparite anche nei fogli di lavoro. oltretutto ho fatto una cavolata...per il nervoso ho chiuso il programma inavvertitamente senza salvare e  ora mi ritrovo che ho perso il lavoro di un paio di giorni  :frusty: :frusty:
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #32 il: 03 Ottobre 2016, 10:34 »
eheh si e chiusa la vena :) prova con il file di backup *.bpn archicad salva automaticamente ogni tot minuti
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
marcomonza
  • Post: 1.038
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #33 il: 03 Ottobre 2016, 16:06 »
eheh si e chiusa la vena :) prova con il file di backup *.bpn ArchiCAD salva automaticamente ogni tot minuti
purtroppo aprendo il file di backup si ha una situazione ancora più vecchia  :blink:. vabbè mi rimbocco le maniche e rifo..grazie lo stesso.
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #34 il: 03 Ottobre 2016, 21:50 »
mi dispiace .. .buon lavoro : )
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
marcomonza
  • Post: 1.038
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #35 il: 04 Ottobre 2016, 11:06 »
grazie mille  :ok:.
