Autore Topic: Trave a sezione variabile  (Letto 4066 volte)
cristina iodi
  • Post: 8
« il: 18 Novembre 2016, 12:14 »
Ciao a tutti. Sono nuova di questo forum e vorrei risolvere un problema che ho con archicad. Io utilizzo la versione 19 e vorrei sapere da qualcuno di voi se si può fare, e come, una trave come quella in foto: ha la parte superiore rettilinea e la parte inferiore curva. Ho fatto vari tentativi, ma non ne sono venuta fuori. Potete aiutarmi please?
syborg
  • Post: 57
Re:Trave a sezione variabile
« Risposta #1 il: 18 Novembre 2016, 13:40 »
Io procederei così:
Crei la tue travi
Vai in sezione e con lo strumento forma realizzi la sagomatura che ti serve
Dal 3D estrudi la forma
Con le operazioni tra elementi solidi selezioni l'operatore (forma) e gli obbiettivi travi con "sottrazione"
Posizioni la forma su lucido nascosto
cristina iodi
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 18 Novembre 2016, 18:39 »
Syborg intanto ti ringrazio molto x la tua risposta. In pratica mi faccio la trave rettangolare, poi in prospetto (più che in sezione) disegno la curvatura sul lato inferiore, estruso e sottraggo. Se ho capito bene dovrei procedere così.  Un ultima dritta: qual'è il comando di estrusione? Grazie, e scusami, ma ho cominciato da poco ad usare archicad.
« Risposta #3 il: 18 Novembre 2016, 19:02 »
.... e perché non creare direttamente la trave con lo strumento forma?.....senza utilizzare le operazioni con gli elementi solidi?....
« Risposta #4 il: 18 Novembre 2016, 19:04 »
in ottica BIM è migliore il consiglio dato da syborg, perché la trave rimane una trave anche nei parametri IFC.
« Risposta #5 il: 18 Novembre 2016, 19:05 »
Un ultima dritta: qual'è il comando di estrusione? Grazie, e scusami, ma ho cominciato da poco ad usare ArchiCAD.
Il comando estrusione ti esce dalla pet-palette durante l'utilizzo dello strumento Forma.  È uno dei comandi basilari di Forma.
cristina iodi
  • Post: 8
« Risposta #6 il: 18 Novembre 2016, 20:34 »
Vi ringrazio x le vostre preziose risposte. Lunedì proverò subito a mettere un pratica i Vs suggerimenti.....e se qualcuno altro ha altri metodi x realizzare questa trave ben vengano.... 😉
arkilario
  • Post: 236
« Risposta #7 il: 18 Novembre 2016, 21:33 »
Però puoi farlo con Forma, salvarlo come oggetto e assegnargli la categoria IFC voluta.
« Risposta #8 il: 18 Novembre 2016, 22:04 »
Si, con la 19 è un po' più complicato. Con la 20 sarebbe più semplice modificare il tipo IFC.
Secondo è meglio, con la 19, se fa la trave e la sottrae con le booleane.
« Risposta #9 il: 19 Novembre 2016, 08:53 »
Puoi realizzarla anche utilizzando il profilo complesso applicato alle travi......Con un retino ti disegni il prospetto della trave e crei il tuo profilo personale nei profili complessi......poi vai a realizzare una trave con quel profilo complesso e con lo spesso che ti serve.....
« Ultima modifica: 19 Novembre 2016, 08:54 da antonibon »
mariosmic
  • Post: 143
« Risposta #10 il: 23 Novembre 2016, 18:48 »
Meglio non registrarla come oggetto.
Anche se gli assegni la categoria Beam, quando poi registri in IFC la trave si trasforma in una BREP ovvero un solido non riconoscibile, ovvero programmi tipo tekla o Solibri non lo riconoscono come trave effettiva alla quale posso abinare una sezione differente o capirne la lunghezza.
In linea generale per ora è meglio non trasformare elementi edilizi base  in morph o oggetti perchè perderebbero alcune potenzialità esportandoli in IFC.
cristina iodi
  • Post: 8
« Risposta #11 il: 24 Novembre 2016, 11:13 »
grazie a tutti per i vostri consigli. sono riuscita a fare la trave come diceva antonibon (grazie!!!) inserendola nei profili complessi. :dancing:
