Autore Topic: Eliminare punti interni di una Mesh  (Letto 3408 volte)
Lisox
  • Post: 329
« il: 16 Gennaio 2017, 12:38 »
Aggiungere dei punti interni ad una mesh è facile.. ma per doverli togliere?
Potrei ad esempio spostarli per farli coincidere con altri punti, ma noto che non si fondono insieme, e rimangono due punti distinti (sia pur coincidenti)
Quindi quando lo muovo o elevo nuovamente ricompare il punto sotto ad esso coincidente.
La domanda è: Come fare per eliminarlo?
usa
  • Post: 142
Re:Eliminare punti interni di una Mesh
« Risposta #1 il: 16 Gennaio 2017, 14:22 »
Non sovrapporre i punti; basta selezionare il punto (solo quello) e comando cancella
Francesco
Lisox
  • Post: 329
« Risposta #2 il: 16 Gennaio 2017, 18:58 »
Sembrerebbero due semplici passaggi.. ma come riesci a fare ciò?
usa
  • Post: 142
« Risposta #3 il: 17 Gennaio 2017, 14:58 »
Con lo strumento Freccia, faccio click su un punto interno della mesh: si seleziona il singolo punto;
comando cancella o tasto delete della tastiera
Francesco
Lisox
  • Post: 329
« Risposta #4 il: 17 Gennaio 2017, 15:46 »
Sono in una postazione con AC16..
Tasto freccia blu ok..
Seleziono il singolo punto (che è un punto interno e non uno perimetrale!) ma si seleziona tutta la Mesh con tutti i punti..
Con |Canc| si cancella tutto..
Nulla  :wondering:
usa
  • Post: 142
« Risposta #5 il: 17 Gennaio 2017, 17:20 »
Non ho installato ArchiCAD 16 e non posso fare delle prove ....
Francesco
usa
  • Post: 142
« Risposta #6 il: 17 Gennaio 2017, 17:48 »
Liso, prova a fare un'ultima prova :
seleziona la mesh
clicca sul punto interno che vuoi eliminare, cone se volessi spostarlo come posizione, e trascinalo al di fuori del perimetro della mesh e clicca
Dovrebbe cancellarsi
Francesco
Lisox
  • Post: 329
« Risposta #7 il: 17 Gennaio 2017, 18:57 »
Bravissimo!! Risolto l'argano:
1) Clikko su un qualunque punto della mesh in modo da selezionarla
2) Riclikko sul punto interessato e da qui si attiva la palette quindi scelgo |muovi nodo|
3) Trascino il nodo fuori dal perimetro della Mesh e clikko
Qs sistema è validissimo per AC 16
Il tuo sistema (usa) lo usi su quale versione? Scusate il gioco di parole  :2funny:
Grazie 1000 Usa!!
