Autore Topic: possibilità di modificare oggetto parametrico in GDL  (Letto 6477 volte)
skjd
  • Post: 313
« il: 16 Febbraio 2017, 12:44 »
Salve domanda ai più... é possibile modificare questo oggetto parametrico inserendo un'altra misura di diametro, in questo caso M14, nel GDL?
AC19
mariosmic
  • Post: 143
Re:possibilità di modificare oggetto parametrico in GDL
« Risposta #1 il: 16 Febbraio 2017, 14:08 »
Ho aggiornato l'oggetto.
Spiegarti tutte le modifiche sarebbe stato troppo difficile.
skjd
  • Post: 313
« Risposta #2 il: 16 Febbraio 2017, 14:29 »
Acc. Scusate per il doppio topic, ho sbagliato.  :bigrin:  Poi ti ringrazio "mariosmic", più che altro sapere come fare per poter poi aggiungere quello che nella nostra ferramenta abbiamo e quindi anche un M18. Comunque ti ringrazio :D :ok:
AC19
skjd
  • Post: 313
« Risposta #3 il: 16 Febbraio 2017, 14:33 »
A questo punto, magari  :bigrin: , potresti direttamente aggiungere alcuni altri valori intermedi (ogni 2) che mancano... M18 - M22 - M26 - M28.... visto che fai veloce  :bigrin: :D ;)  e ti ringrazio infinitamente  :si:
AC19
mariosmic
  • Post: 143
« Risposta #4 il: 16 Febbraio 2017, 15:04 »
Il valore 14 l'ho potuto inserire perchè nel codice prevedeva i valori nascosti.
Per il 22 e 18 i valori ci sono ma per il 26 e 28 non ci sono.
Se me li deduci li aggiungo. Dovresti capirlo dalla dicitura in alto dello schema che segue.
In caso apri l'oggetto e cerca di capire quali potrebbero essere i valori per le tipologie mancanti. me li dici e poi aggiorno l'oggetto.
10 : !!! diaB | nDia | nThk |  hThk | wid | wod | wThk | tpi | hit1 | hit2 | hit3
   put  1.6   ,  3   ,  1.25,  1   ,  1.7,   4  , 0.3 , 0.35,   8  ,   8  ,   8,    ! M1.6  ?
       2     ,  4   ,  1.5 ,  1.5 ,  2.2,   5  , 0.3 , 0.4 ,  10  ,  10  ,  10,    ! M2    1st choice
       2.5   ,  5   ,  2   ,  1.75,  2.7,   6.5, 0.5 , 0.45,  11  ,  11  ,  11,    ! M2.5  1
       3     ,  5.5 ,  2.25,  2.00,  3.2,   7  , 0.5 , 0.5 ,  12  ,  12  ,  12,    ! M3    1
       4     ,  7   ,  3   ,  2.75,  4.3,   9  , 0.8 , 0.7 ,  14  ,  14  ,  14,    ! M4    1
       5     ,  8   ,  4   ,  3.5 ,  5.3,  10  , 1   , 0.8 ,  16  ,  16  ,  16,    ! M5    1
       6     , 10   ,  5   ,  4   ,  6.4,  12.5, 1.6 , 1   ,  18  ,  24  ,  24,    ! M6    1
       8     , 13   ,  6.5 ,  5.5 ,  8.4,  17  , 1.6 , 1.25,  22  ,  28  ,  28,    ! M8    1
      10     , 17   ,  8   ,  7   , 10.5,  21  , 2   , 1.5 ,  26  ,  32  ,  45,    ! M10   1
      12     , 19   , 10   ,  8   , 13  ,  24  , 2.5 , 1.75,  30  ,  36  ,  49,    ! M12   1
      14     , 22   , 11.5 ,  8.8  , 15  ,  28 , 2.5  , 2   ,  34  ,  40  ,  53,   ! M14   ! 2
      16     , 24   , 13   , 10   , 17  ,  30  , 3   , 2   ,  38  ,  44  ,  57,    ! M16   1
      20     , 30   , 16   , 13   , 21  ,  37  , 3   , 2.5 ,  46  ,  52  ,  65,    ! M20   1
      24     , 36   , 19   , 15   , 25  ,  44  , 4   , 3   ,  54  ,  60  ,  73,    ! M24   1
      30     , 46   , 24   , 19   , 31  ,  56  , 4   , 3.5 ,  66  ,  72  ,  85,    ! M30   1
      36     , 55   , 29   , 23   , 37  ,  66  , 5   , 4   ,  78  ,  84  ,  97,    ! M36   1
      42     , 65   , 34   , 26   , 43  ,  80  , 6   , 4.5 ,  90  ,  96  , 109,    ! M42   ?
      48     , 75   , 38   , 30   , 50  ,  90  , 7   , 5   , 102  , 108  , 121,    ! M48   ?
      64     , 95   , 51   , 40   , 65  , 115  , 9   , 6   , 132  , 138  , 151     ! M64   ?
!       3.5   ,  6   ,  2.75,  2.5  ,  3.8,   8 , 0.5  , 0.6 ,  13  ,  13  ,  13,   ! M3.5  ! 2nd choice
!      14     , 22   , 11.5 ,  8.8  , 15  ,  28 , 2.5  , 2   ,  34  ,  40  ,  53,   ! M14   ! 2
!      18     , 27   , 15   , 11.5  , 19  ,  34 , 3    , 2.5 ,  42  ,  48  ,  61,   ! M18   ! 2
!      22     , 33   , 18   , 14    , 23  ,  40 , 3.5  , 2.5 ,  50  ,  56  ,  69,   ! M22   ! 2
!      27     , 41   , 22   , 17    , 28  ,  48 , 4    , 3   ,  60  ,  66  ,  79,   ! M27   ! 2
!      33     , 50   , 26   , 21    , 34  ,  65 , 5    , 4   ,  72  ,  78  ,  91,   ! M33   ! 2
!      39     , 60   , 31   , 25    , 40  ,  75 , 6    , 4.5 ,  84  ,  90  , 103,   ! M39   ! 2
!      45     , 70   , 36   , 28    , 46  ,  85 , 7    , 5   ,  96  , 102  , 115    ! M45   ! 2
skjd
  • Post: 313
« Risposta #5 il: 16 Febbraio 2017, 15:27 »
 Guarda, non ti preoccupare se non puoi aggiungere l'M26 e M28 per i motivi che hai detto, figurati. Basta anche soltanto aggiungere l'M18 e M22, per quello che devo fare va bene anche senza l'M26 e M28.  ;)
AC19
mariosmic
  • Post: 143
« Risposta #6 il: 16 Febbraio 2017, 15:42 »
Eccolo
skjd
  • Post: 313
« Risposta #7 il: 16 Febbraio 2017, 16:12 »
Grazie mille "mariosmic[/color][/size]" [/color] :D :ok:
AC19
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #8 il: 16 Febbraio 2017, 17:40 »
A futura memoria, di che oggetto si tratta?
Magari potrebbe essere utile ad altri utenti.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
skjd
  • Post: 313
« Risposta #9 il: 16 Febbraio 2017, 18:13 »
Jonathan, l'oggetto è allegato, sia l'originale che ho postato io e sia quello modificato da mariosmic.
Si tratta di bulloneria che sicuramente sarà utile a molti  :D ;)
AC19
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #10 il: 16 Febbraio 2017, 19:04 »
Non so a quanti potrà essere utile, ma senza una descrizione e un'immagine sicuramente a nessuno. ;)
