Autore Topic: Ricentrare disegno  (Letto 2606 volte)
MartaMion
  • Post: 4
Ricentrare disegno
« il: 04 Luglio 2017, 10:43 »
Buongiorno,
qualcuno sa dirmi come ricentrare il disegno in 3D su archicad? Il foglio della visualizzazione 3D rimane tutto bianco. se seleziono qualcosa in pianta riesco a vederlo nel 3D, ma non riesco più a visualizzare l'intero modello.
mariosmic
  • Post: 143
Re:Ricentrare disegno
« Risposta #1 il: 04 Luglio 2017, 11:08 »
Che intendi per foglio della visualizzazione?
Yuri Alessandro
  • Post: 28
« Risposta #2 il: 04 Luglio 2017, 12:01 »
Forse hai per la visualizzazione 3D un set di lucidi personale per i quali hai spento erroneamente dei layer che ti servivano...oppure c'è qualche problema con i marker
mariosmic
  • Post: 143
« Risposta #3 il: 04 Luglio 2017, 12:28 »
Prova a controllare il filtro elementi 3d
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #4 il: 04 Luglio 2017, 13:00 »
Banalmente, della finestra 3D, tasto destro->mostra tutto nel 3D. Forse hai mostrato solo una selezione di oggetti dalla pianta.
Oppure magari hai attivato la sezione 3D?
MartaMion
  • Post: 4
« Risposta #5 il: 04 Luglio 2017, 16:38 »
Allora, questo è il mio modello in pianta. io ho provato a fare tutto quello che mi avete detto ma il 3D rimane comunque vuoto come si può vedere. ho provato a controllare di aver acceso tutti i layers e ho cliccato su FIT TO WINDOW ma senza alcun risultato. forse ho bloccato qualcosa, non saprei proprio.
Grazie mille dell'aiuto
« Risposta #6 il: 04 Luglio 2017, 17:04 »
Non è che per caso hai disegnato tutto in 2D?
« Ultima modifica: 04 Luglio 2017, 17:08 da antonibon »
MartaMion
  • Post: 4
« Risposta #7 il: 04 Luglio 2017, 17:07 »
No perché fino a ieri riuscivo a visualizzare tutto. Probabilmente ho premuto qualcosa che mi ha bloccato la visualizzazione. non saprei davvero come fare
« Risposta #8 il: 04 Luglio 2017, 17:08 »
A parte gli scherzi....hai impostato il filtro ristrutturazione?Se il tuo modello è stato inserito come "di progetto" e la vista 3D è impostata su "stato di fatto" non si vedrà nulla....
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #9 il: 04 Luglio 2017, 17:40 »
Verifica che non ci siano uno o più elementi a enorme distanza dal tuo disegno principale: se così fosse lo zoom estensioni comprende tutto e quindi di fatto non vedi nulla a video.
Prova a fare lo zoom estensione anche sulla pianta, ti scompare tutto anche li?
Yuri Alessandro
  • Post: 28
« Risposta #10 il: 04 Luglio 2017, 17:55 »
E questo "bug" ti succede sia in vista prospettica che vista assonometrica?
« Risposta #11 il: 04 Luglio 2017, 18:05 »
E se selezioni i muri ecc. e fai F5?
