Autore Topic: Errori di visualizzazione anteprima Foto rendering  (Letto 3109 volte)
Mapko
  • Post: 26
Salve,
ho cercato tra i topic già aperti ma non ho trovato nulla di abbastanza simile come problematica quindi vi scrivo qui sperando che sia una sciocchezza.
Sto effettuando dei foto inserimenti 3d con il motore cinerender di maxon su ArchiCAD 20 ma quando faccio un'anteprima, il corpo 3d da me elaborato, si vede tutto nero in particolare si vedono neri i curtain walls creati con vetro a specchio.
Se metto il motore interno si vedono, ma appena metto quello di maxon diventano neri.
Se levo lo sfondo personale e metto lo sfondo cielo di ArchiCAD, e uso il motore maxon, FUNZIONA.
Cosa sbaglio?
Ecco i miei settaggi.
« Ultima modifica: 20 Luglio 2017, 19:42 da Mapko »
paperless
  • Post: 1.795
Re:Errori di visualizzazione anteprima Foto rendering
« Risposta #1 il: 21 Luglio 2017, 07:25 »
Non prendere in considerazione la piccola anteprima di CineRender. Per velocizzare il render molte opzioni sono disabilitate. Questa anteprima ti serve solo per vedere come sono le ombre e poco altro. Io ho disabilitato questa anteprima, meglio fare un render completo veloce.
Quindi fai il render completo, se ci sono problemi cerchiamo di risolverlo insieme.
L
Mapko
  • Post: 26
« Risposta #2 il: 21 Luglio 2017, 09:43 »
L
Ciao paperless,
innanzitutto grazie per la risposta.
Appena dopo aver letto, ho provato come mi hai detto, ma il risultato è lo stesso.
Ho anche salvato l'immagine e questo è il risultato
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #3 il: 21 Luglio 2017, 10:13 »
ok.
cerchiamo di analizzare bene il problema.
Prova a renderizzare senza i vetri se puoi. O nascondi il layer dei vetri (anche se nascondi gli infissi è ok, oppure disabilita la trasparenza nel materiale vetro associato. Renderizza e vediamo se hai lo stesso problema o meno.
Così saremo più precisi nel risolvere il problema.
L
Mapko
  • Post: 26
« Risposta #4 il: 21 Luglio 2017, 10:34 »
Allora, ho nascosto il lucido dei curtain walls e questo è il risultato [allegato2]
Poi ho rifatto un altro tentativo con il lucido attivo ma con il sole leggermente spostato a favore di pannello per paura che fosse quello (come per illuminarli) e stranamente ci sono delle zone dove si riflette sul solaio sottostante che appaiono corrette infatti dovrebbe essere come nel cerchio in foto, su tutta la superficie... [allegato3]
magari può servire allego anche le impostazioni del curtain wall [allegato nel prossimo post perché c'è limite per post di allegati foto]
Mapko
  • Post: 26
« Risposta #5 il: 21 Luglio 2017, 10:35 »
[allegati 4, impostazioni curtain walls]
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #6 il: 21 Luglio 2017, 10:42 »
aspetta...
dovrebbe essere un problema di impostazioni cinerender.
come prima cosa vedo che le ombre sono molto pesanti e poi hai dei vetri specchio, quindi riflettono tutto e non vedi dentro.
Postami i settaggi di CineRender quelli dettagliati
L
« Ultima modifica: 21 Luglio 2017, 10:44 da paperless »
Mapko
  • Post: 26
« Risposta #7 il: 21 Luglio 2017, 10:52 »
ecco
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #8 il: 21 Luglio 2017, 11:04 »
no... queste schermate non servono a niente.
mi servono info sul metodo primario e secondario
Mapko
  • Post: 26
« Risposta #9 il: 21 Luglio 2017, 15:22 »
ah scusami
puoi indicarmi in quale menù trovare questi settaggi?
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #10 il: 21 Luglio 2017, 17:16 »
Settaggi Fotorendering/Impostazioni dettagliate/
Nel menu "Selezione impostazioni" selezioni la voce Metodo primario (ecc) e a destra compaiono tutte le opzioni dettagliate del comando.
L
Mapko
  • Post: 26
« Risposta #11 il: 21 Luglio 2017, 17:39 »
L
ecco a te, credo siano queste
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #12 il: 21 Luglio 2017, 17:53 »
fai così.... nascondi tutto il progetto. crea un nuovo layer. Crea un piano e una sfera appoggiata sul piano. Renderizza con i settaggi che hai ora. Voglio vedere come vengono generate le ombre
L
Mapko
  • Post: 26
« Risposta #13 il: 21 Luglio 2017, 18:05 »
allora, ho nascosto tutti i lucidi (ho solo lasciato la foto di sfondo personale nel rendering) e ciò che risulta puoi visionarlo nel primo allegato
poi ho disattivato lo sfondo personale nel rendering e rimesso un cielo fisico e ciò che risulta puoi visionarlo nel secondo allegato
alla luce di ciò ho fatto lo stesso per il corpo del fabbricato (ovvero ho riattivato il cielo fisico e disattivato lo sfondo personale nei settaggi fotorendering) e ciò che risulta puoi visionarlo nel terzo allegato
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #14 il: 21 Luglio 2017, 18:23 »
okok
sbagli a mettere lo sfondo personale.
Quello sfondo non genera luce, non è una HDRI e quindi hai solo la luce del SOLE che ti genera ombra molto densa. Se metti il cielo fisico (Archicad o di CineRender) o una mappa HDRI avrai anche la luce del cielo che attenua le ombre e genera un render più realistico.
Lo sfondo lo puoi mettere in postoproduzione con Photoshop o simili.
L
Mapko
  • Post: 26
« Risposta #15 il: 21 Luglio 2017, 18:29 »
e quindi in questo caso se devo fare un foto inserimento, AC non mi viene incontro e devo fare un lavoraccio per inserire il corpo del fabbricato nel contesto realistico della foto perché devo lavorare all'inverso e partire dal fotoritocco su programmi esterni
ho capito bene?
EDIT: ho fatto in questo modo
ho posizionato la telecamera, salvato la vista ed eseguito il fotorendering con sfondo personale
ho riaperto la vista salvata, disattivato lo sfondo personale e attivato il cielo fisico rieseguito un rendering e salvato entrambe le immagini
ho aperto photoshop ed ho eseguito la sovrapposizione, così da avere questi cavolini di curtain walls con un po di realismo in più
sono un po dispiaciuto nei confronti di AC, sembrano delle lacune queste...
qualche dritta sul foto inserimento? in generale
« Ultima modifica: 21 Luglio 2017, 18:55 da Mapko »
paperless
  • Post: 1.795
« Risposta #16 il: 21 Luglio 2017, 20:05 »
no non sono lacune di ArchiCAD è che il tuo procedimento era sbagliato. Usare uno sfondo generico (non HDRI) comporta questo problema.
Se hai una foto fatta bene e conosci le misure per il fotoinserimento, puoi usare gli strumenti di ArchiCAD (fotoraddrizzamento) per crearti la camera "quasi" precisa rispetto alla foto. In CineRender puoi renderizzare con lo sfondo già scontornato così in postproduzione in due minuti monti il tutto. Operazione che si fa con qualsiasi altro sw 3d.
L
Mapko
  • Post: 26
« Risposta #17 il: 21 Luglio 2017, 21:16 »
ti ringrazio
