Autore Topic: INTERSEZIONE MURO ArchiCAD 21  (Letto 2098 volte)
theItN
  • Post: 13
« il: 09 Agosto 2017, 10:54 »
Salve a tutti! Chiedo aiuto circa un problema simile su Archicad 21. Premetto che so bene che con la 19 ci sono differenze a volte anche sostanziali dovute alle novità introdotte negli ultimi due anni, ma ho pensato di non aprire un ulteriore topic visto che il problema è analogo, in caso contrario comunque, qualora sia necessario, non avrei alcun problema ad aprirne uno. Ciò detto vengo al dunque. Ho dei muri "strutture composte" che si intersecano, di cui una tipologia è "strutturale - portante" da 44 cm cui ho dato strato esterno intonaco 2 cm + nucleo centrale blocco poroton da 40 cm + strato interno intonaco 1 cm, e l'altra tipologia è "interni - partizioni" da 12 cm cui ho dato strato esterno intonaco 1 cm + strato interno forato da 10 cm + strato esterno intonaco 1 cm. Quando questi muri si congiungono succede quanto illustrato dall'immagine a seguito: la partizione si attacca al muro portante proseguendo però si all'altro vertice del muro da 44 e formando una specie di testa triangolare. Aggiungo che in impostazioni lucidi entrambi hanno valore 1, e che in priorità di intersezione hanno entrambi 800 come valore. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo, ma ovviamente per qualsiasi eventuale aspetto da chiarire fatemelo presente. Grazie in anticipo!
 MacBook Air 13" [SoC: Apple Silicon M2 | 24 GB RAM | macOS Sonoma 14.3.1]
 MacBook Air 13" [CPU: Intel Core i5-5250U | GPU: Intel HD Graphics 6000 1536 MB | 8 GB RAM | macOS Catalina 10.15.7]
ArchiCAD 26 | AutoCad 2024 | Rhinoceros 8 |
~ teo
massimo_
  • Post: 294
Re:INTERSEZIONE MURO ArchiCAD 21
« Risposta #1 il: 09 Agosto 2017, 12:19 »
Premesso che di solito l'intonaco è 1,5 cm e i blocchi forati li trovi, almeno nella mia zona, sp. 8 o 12 cm..
E' il sistema di aggancio nelle intersezioni dei muri che usa ArchiCAD, non c'è nulla di strano.
Nel tuo caso ti pare strano perchè hai spessori di intonaco diversi tra i due muri e pertanto si vede quella anomalia grafica, se imposti l'intonaco con lo stesso spessore per entrambi le strutture vedrai che va tutto a posto
massimo_
  • Post: 294
« Risposta #2 il: 09 Agosto 2017, 12:22 »
Aggiungo che quanto sopra avviene quando le linee di riferimento dei due muri si toccano, quindi ArchiCAD li raccorda e nel tuo caso prosegue con l'intonaco fino a chiudere l'angolo.
Se provi a girare la line di riferimento del muro o a non farle toccare tra loro vedrai che non si chiuderà lo strato di intonaco
theItN
  • Post: 13
« Risposta #3 il: 09 Agosto 2017, 12:43 »
Ciao, grazie della risposta! Avevi ragione, il problema in cui sono incappato era proprio dovuto alle linee di riferimento dei muri. Grazie ancora! :ok:
~ teo
« Risposta #4 il: 10 Agosto 2017, 11:21 »
theItN, dal momento che non è la prima volta che lo fai, sono costretta a chiederti di NON aprire più vecchi topic per proporre domande con nuove versioni. Anche se l'argomento è il solito è totalmente inutile mischiare un topic del 2008 con qualcosa del 2017.
Roberta
