Autore Topic: Canale alpha  (Letto 2518 volte)
poina
  • Post: 21
Canale alpha
« il: 28 Dicembre 2017, 11:28 »
Ho il bisogno di creare un nuovo materiale con canale alpha, l'obiettivo è quello di avere un muro con spessore tot centimetri che venga bucato dal canale alpha.
Ho provato anche ad utilizzare il materiale esistente della lamiera forata, il problema è che mi fora tutte e 4 le superfici del muro (come nella foto allegata).
Quello che cerco io è che venga forato l'intero muro (passante) come una lamiera in ferro forata con il suo spessore. E' possibile
paperless
  • Post: 1.795
Re:Canale alpha
« Risposta #1 il: 28 Dicembre 2017, 12:37 »
Devi usare non un muro ma un oggetto piano senza spessore. Altrimenti hai quel "non" problema, perchè ArchiCAD fa la cosa giusta, cioè applica il materiale a tutti i lati.
L
poina
  • Post: 21
Re:Canale alpha
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2017, 12:55 »
Però in quel caso non posso dare spessore all'elemento, mi verrebbe un foglio traforato. Quindi non c'è possibilità di estrudere i buchi da un'immagine?
Re:Canale alpha
« Risposta #3 il: 28 Dicembre 2017, 13:02 »
Sui bordi puoi applicare un materiale diverso.....
paperless
  • Post: 1.795
Re:Canale alpha
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2017, 15:15 »
In ArchiCAD non credo che si possa fare semplicemente lavorando con i materiali. Dovresti lavorare con boleane, sottrazione di elementi 3D.
Poi dipende molto da cosa vuoi ottenere come immagini. cioè un dettaglio 1:1?
L
poina
  • Post: 21
Re:Canale alpha
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2017, 16:00 »
No solo simulazioni, però spesso mi capita di dover fare pannelli da 2/5/10 cm di spessore estrusi da un'immagine, niente dovrò lavorare con lo strumento forma ed estrudere da li
paperless
  • Post: 1.795
Re:Canale alpha
« Risposta #6 il: 28 Dicembre 2017, 17:41 »
oppure con il displacement di CineRender.
Anche se devi crearti una mappa ad ok per simulare lo spessore nei buchi. Ma se non hai dimestichezza con il displacement ti sarà difficile farlo.
L
