Pilastro circolare sfaccettato
Aperto da AnnaMaria01, 14 Settembre 2022, 15:23
AnnaMaria01
Buongiorno a tutti  :welcome:, sono nuova del Forum e mi chiamo Anna Maria.
Chiedo venia se c'è già un topic a riguardo, ma facendo delle ricerche non ho trovato nulla in proposito.
Ho un piccolo problema con Archicad  ovvero
quando uso lo strumento pilastro e faccio un pilastro circolare questo non lo è affatto, anzi risulta essere più simile ad un poligono.
:martellata: :martellata:
Ho provato a trasformarlo in forma e levigare, ma niente.
Ho provato impostazioni bacchetta magica ma niente.
Grazie per chi mi risponde
massimo_
Ciao, molto strano, il pilastro come l'hai realizzato? cioè, hai creato un profilo complesso di forma circolare? oppure hai usato la sezione circolare già disponibile di base sullo strumento?
AnnaMaria01
Ciao Massimo
Ho usato lo strumento pilastro e ho scelto come struttura sezione quella circolare.
AnnaMaria01
Preciso che se aumento il raggio del pilastro l'effetto diminuisce ma non scompare del tutto. Fatto sta che non posso fare un pilastro 100 volte più grande di quello che mi serve.  :frusty:
massimo_
Innanzitutto, con che versione di ArchiCAD lavori?
Di che diametro lo devi avere il pilastro? Non ho mai riscontrato un problema simile, per curiosità ho fatto delle prove e tutto risulta regolare a prescindere dal diametro..
Servirebbero delle maggiori info, magari posta anche una vista 3D di cosa ti risulta
AnnaMaria01
Metto un'immagine così da far capire meglio.
Il pilastro in questo esempio ha dimensioni 10 cm di diametro (giusto per evidenziare la problematica), in pianta sembra perfetto solo quello di sinistra, ma nel 3d appaiono entrambi sfaccettati e lo si nota benissimo dalla base.
Il pilastrino di sinistra è un pilastro vero e proprio mentre quello di destra è convertito in forma ma entrambi hanno lo stesso identico problema nel 3d.
Chiaramente dovrei farne molti di pilastri di circa 30 cm di diametro e senza convertirli in forma.
utilizzo AC24.
Grazie per l'aiuto.
ciccillo2005
#6
Citazione da: AnnaMaria01 - 15 Settembre 2022, 09:16
utilizzo AC24.
Grazie per l'aiuto.
In realtà, trasformandolo in forma, potresti usare il comando "Design > Modifica Forma > Modifica segmentazione" per aumentare i segmenti. Ricorda però che poi lo perdi come "identificazione" di pilastro.saluti
AnnaMaria01
Grazie ciccillo2005, ma non posso convertire in forma tutti i pilastri sarebbe un disastro.
Forse è un problema di impostazioni ma non saprei, fatto sta che non ho ancora risolto.
:crying: :crying:
marcomonza
Ho provato a fare anche io una piccola prova.
pilastro di default di 30 cm di diametro.
in pianta tutto ok. nel 3d, zoomando tanto il pilastro in effetti è sfaccettato. riducendo lo zoom invece non si notano le sfaccettature ed è rotondo.
prova con AC24 e sistema operativo windows
Archicad 27-28 - Windows 11
artmeno
Come sono i settaggi della bacchetta magica?  Di solito lascio scelta migliore
AC 13, Powerbook 17"
AnnaMaria01
Le impostazioni della bacchetta magica sono già su "deviazione della curva 0,04" e "scelta migliore" e vanno benissimo
infatti se provo a fare un cerchio e poi con la bacchetta magica e strumento solaio lo trasformo in un pilastrino questo esce benissimo,
il guaio è se lo faccio con l'apposito "strumento pilastro" questo esce tutto sfaccettato e più piccolo è il diametro del pilastro peggio diventa.
Mi sa che non c'è rimedio. io mi sono arresa  :bandierabianca::bandierabianca:
artmeno
Citazione da: AnnaMaria01 - 16 Settembre 2022, 14:04
Bene, non resta che verificare le opzioni 3d, in particolare l'arrotondamento; in rari casi incompatibilità della scheda video, se non standard
AnnaMaria01
Ciao artmeno, ma dove trovo le impostazioni a cui ti riferisci? :cantakeit:
Se le cose non sono cambiate con le ultime versioni, non c'è una soluzione diretta.
I pilastri circolari vengono sempre segmentati in 3D, e la segmentazione è più evidente con elementi di piccolo diametro.
Secondo quanto dichiarato da Graphisoft, il poligono di base (nel 3D) è inscritto nel cerchio di dimensione "reale", ed è tale che lo scostamento non superi mai la dimensione di 1mm, con un numero minimo di lati comunque non inferiore a 8.
https://community.graphisoft.com/t5/Document-Visualize-forum/segment-resolution-at-1-1/m-p/228547/highlight/true#M34222
